> Подскажите можно ли сгладить напряжение с импульсника, при частоте ШИМ 1-2 кГц
Filov
сообщение Dec 7 2007, 15:22
Пользователь №: 31 170
И как это можно сделать. Пробую чопперную схему. Хочу получить более или менне постоянное напряжение, чтобы его можно было померять, ну и силу тока через резестивный делитель тоже. Чтобы знать мощность. Переключение будет производиться 0-20V. Это реально?
r_dot
сообщение Dec 8 2007, 04:31
Пользователь №: 29 791
Цитата(Filov @ Dec 7 2007, 18:22) *
... Это реально?
Структура схемы от частоты никак не зависит. Только номиналы.
kolisnichenko_r
сообщение Dec 8 2007, 09:07
Пользователь №: 30 482
LC фильтр (Т или два Г звена); посчитать номиналы для нужной частоты среза - это реально.
Если такой фильтрации не достаточо, можно применить активный фильтр, тоже реально
Filov
сообщение Dec 8 2007, 19:05
Спасибо! Буду читать и разбираться. Я пробовал прикрутить к ШИМ интеллектуальный ключ на 1kHz. Хочу мощность в пределах 50Вт как то просто регулировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
