> Фатальна ли ошибка разводки?, крик о помощи
Duke_N
сообщение Dec 8 2007, 11:36
Пользователь №: 6 483
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой загрузки ПЛИС. ПЛИС семейства Spartan-3E, ПЗУ - XCF16. ПЛИС грузятся последовательной цепочкой, первая в режиме Master Serial, остальные Slave Serial.
При детальном рассмотрении устройства обнаружилась следующая ошибка в разводке: на входы VCCAUX подается не 2,5В, а 3,3В (такое же как и на VCCO).
Соответственно мучает мысль: фатальна ли эта ошибка или дело может быть в чем то другом? И чем это всё грозит? help.gif
Ситуация на сегодняшний день следующая:
INIT_B - в единице
PROG_B - в единице
CCLK - присутствует
DONE не устанавливается в единицу.
Данные с флешки идут, причем похоже все. Уткнулся в то, что нет данных с выхода DOUT ПЛИС, которая Master Serial.
В догонку вопрос: заинтересовало почему для всех сигналов, кроме DONE подтягивающий резистор 4.7к, а для DONE - 330?
CodeWarrior1241
сообщение Dec 10 2007, 03:26
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Отвечу на это первым - по xapp453, все сигналы кроме DONE выходят на 3.3V rail, а DONE должен идти на 2.5V... Соответственно у него другой pull-up. В принципе, если выставить соответствущию опцию в BitGen, можно и не ставить 330 pull-up резистор (t.e. снять open drain), но они это все равно рекомендуют.
Требовaнье на 2.5В для Vccaux неизменно, по таблице 72 в spartan 3E datasheet. По другому DONE не выставится, и config flash не отпустит ПЛИС. По-мойму над переделовать устройство sad.gif
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Duke_N
сообщение Dec 10 2007, 06:51
Проделал следующий финт: изменил напряжение и VCCAUX и VCCO на 2.5В. Картина точно такая же, за исключением, естественно, амплитуд сигналов.
И мысль моя такая - даже если DONE не восстает, данные с выхода DOUT всё ж должны идти? Или нет? help.gif
makc
сообщение Dec 10 2007, 10:17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
DONE может появиться только после того, как все ПЛИС цепочки будут сконфигурированы и "отпустят" линию DONE. Таким образом, после того, как в первую ПЛИС цепочки будут переданы все биты ее прошивки, она должна начать выдавать данные на DOUT для конфигурирования последующих ПЛИС. Если этого не происходит, то дело может быть, например, в самой прошивке, которая может быть сформирована не верно, либо не для тех кристаллов, которые реально стоят в Вашей цепочке.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Duke_N
сообщение Dec 10 2007, 11:17
Дык и я про то же. Но ведь если первая ПЛИС конфигурируется неправильно, должен падать в ноль сигнал INIT_B, а этого нет. С флешки же данные идут для всех ПЛИС, но застевают в первой ПЛИС. Поэтому DONE и не может стать в единицу. wacko.gif
Просто на этом этапе проблему с неправильной разводкой питания я устранил, перейдя на интерфейс 2.5В, но ситуация не изменилась. crying.gif Значит, возможно, проблема заключается не в этом. Мне главное определится с этим моментом.
Просто уже, перепробовал все что пришло в голову 07.gif (правильность М0-М2, кз INIT_B и питания, кз DOUT и питания). Опыт у меня не очень большой, вот и прошу помощи у старших товарищей 05.gif
makc
сообщение Dec 10 2007, 12:56
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А что происходит с CCLK после того, как первая ПЛИС получит свою порцию прошивки?
BR, Makc
CodeWarrior1241
сообщение Dec 10 2007, 18:13
Из: In The District
Т.е. у Вас разводка как на рисунке. Rser & Rpar выбран правельно? Все DONE поддтянуты? Следуя той конфигурации проблем я никогда не имел...
Duke_N
сообщение Dec 11 2007, 14:29
Оказалось проблема в отсутствии контакта DIN (то ли деффект пайки, то ли ещё что-то другое). Большое спасибо всем, кто пытался помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
