> Или я не знаю закон ома...., о сопротивлении нагревательной спирали
Зверюга
сообщение Dec 8 2007, 17:59
Пользователь №: 23 563
Купил спиральку нагревательную - написано 3 кВт.
Меряю сопротивление в растянутом состоянии (межвитковые контакты исключены)- 37 Ом
220 вольт /37 ом = 5,94 А.
5,94 А * 220 вольт = 1306,8 Вт = 1,3068 кВт.
В чем дело?
Mc_off
сообщение Dec 8 2007, 18:11
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
В чем дело?
А если спиральку нагреть до рабочей температуры ?
Для более правильного результата надо измерять ток и напряжение.
Edmundo
сообщение Dec 8 2007, 18:12
Мастер
Пользователь №: 14 474
В чем дело?
Все дело в волшебных пузырьках повышении сопротивления при нагревании. И растягивать тогда не надо.
شامل
WEST128
сообщение Dec 8 2007, 18:29
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Вас обманули. Сопротивление большинства сплавов повышается с ростом температуры, так что мощность будет даже меньше, чем 1.3 кВт.
Зверюга
сообщение Dec 8 2007, 19:25
Вас обманули
Да я то не в обиде, я боялся что ток будет 15 А, А мой симмистор на 12 А рассчитан.
vvs157
сообщение Dec 8 2007, 19:33
Пользователь №: 3 960
В чем дело?
Иногда оксидный слой в месте контакта спирали и токоподводов существенно увеличивает сопротивления при измерении на низком напряжении.
DASM
сообщение Dec 9 2007, 08:56
Пользователь №: 5 493
Насколько мне изменяет мой склероз, высокоомные сплавы обладают низким TKC, так что вероятно это не причина. Кроме уже озвученной версии про неверность измерения из-за окисла, могу еще фантастическую свою предложить. Спираль рассчитана для применения в нагреватели с переключением мощности, и 3 кВт - это предел для рабочего отрезка спирали в open air. Впрочем я сам в это не верю smile.gif
Или еще вариант - дается требуемая мощность арматуры, то есть с запасом большим smile.gif
Вот например - http://www.looch-ma.ru/02.htm 2 или 3 кВт с переключателем.
evgeny_ch
сообщение Dec 9 2007, 10:01
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
В чем дело?
Мужик на рынке ищет бюстгалтеры 58 размера. Ему говорят: - таких бюстов не бывает. А он: - бывает, шапкой мерял!
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 9 2007, 10:35
Quo vadis?
Зверюга
сообщение Dec 9 2007, 10:46
Припаял. Сопротивлеине 36,8 Ом.
Окислы ни при чем.
Прогрею-ка я ее с >6А предохранителем, поглядим.
Повторюсь меня не мощность беспокоит а ток, который будет течь через цепь.
Oldring
сообщение Dec 9 2007, 10:55
Пользователь №: 1 874
В чем дело?
Это не китайские киловатты?
Пишите в личку.
Николай Z
сообщение Dec 9 2007, 11:34
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Я думаю что это не выделяемая мощность, а просто предельно допустимая мощность рассеивания для данной спирали... Т.е. там мощность< которая может быть ею выделена максимально и без разрушения...
Естественно она достигается не при 220 вольтах а при более высоком напряжении...
Может быть она рассчитана на включение под напряжение 380 вольт?
Ну скажем три таких спирали - треугольником и каждый угол на одну фазу трехфазной сети?
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 9 2007, 11:35
vvs157
сообщение Dec 9 2007, 12:27
Тогда тоже мимо. 380*380/37=3.9 кВт
evgeny_ch
сообщение Dec 9 2007, 12:40
Из: Minsk
Нужно от 380 отнять 15% и падение напряжения (вольт 10) на китайском симисторе. biggrin.gif
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 9 2007, 12:40
Quo vadis?
Николай Z
сообщение Dec 9 2007, 12:56
Группа: Участник*
А ТКС посчитать если? Не знаю сколько у нихрома - но думаю уж точно на 10-15% в раскаленном виде (500-600 градусов) выше будет...
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 9 2007, 12:56
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 9 2007, 13:37
Guests
В чем дело?
Рискну предположить: рабочая температура спирали - порядка 900-1000 гр. по Цельсию. Сопротивление (грубо) линейно зависит от абсолютной температуры: при комнатной (300K) - 37 Ом, при рабочей (1300K) - 160 Ом. Рабочий ток - 1,375 А. Мощность - 0,3 КВт!
P.S. Почему бы не положить спиральку на керамическую подставку, включить в сеть 220 В и не померить рабочий ток? 01.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
