> Fly-back на ТОР - 24х 15в, 90 Вт Проблемы., Насколько точен PI Expert?
Foureyes
сообщение Dec 7 2007, 11:03
Пользователь №: 29 861
День добрый всем участникам.
Потребовалось мне разработать 90-ваттный источник питания...
Входное - переменка от 160 до 260В
Макет решил делать на базе своего старого 15-ваттного(1 А, 15В). От приведенного в даташите на Тор24х ничем не отличается. Увеличил входную и выходную емкости, поставил во вторичку диод помощнее. Рассчитал транс PI Expert'ом - получились витки I/II/III(OC) 36/4/4 на каркасе Е30. Так как Е30 под рукой не было, пересчитал на ЕТD34 - получилось 89/10/9 В реальности же при такой конфигурации больше 1,5А не тянет... Ток в 5 А удалось получить только в конфигурации ETD34 30/5/3 При этом жесточайше грются защитные трансил и диод, RC цепочки не помогают sad.gif
Собственно, вопрос такой: Если я намотаю транс на Е30 "по PI Expert'у", я хотя бы примерно "попаду"? smile.gif
Да и вообще, какие будут рекомендации?
P.P.S: Может, стоит как-то обобщить наши знания, создав отдельную тему типа "все о ТОРках"? Это одна из самых простых и дешевых схем...
Сообщение отредактировал Foureyes - Dec 7 2007, 11:08
sup-sup
сообщение Dec 7 2007, 12:09
Пользователь №: 7 997
Цитата(Foureyes @ Dec 7 2007, 15:03) *
Попробуйте прямоход на той же основе. Нужен еще один диод и дроссель на выходе. Транс, естественно, без зазора.
Bludger
сообщение Dec 7 2007, 15:58
Пользователь №: 1 904
Посмотрите вот здесь: http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
И сюда попробую приаттачить:
Прикрепленный файл  Flyback_R01.pdf ( 696.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Lenel
сообщение Dec 8 2007, 07:35
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Макет решил делать на базе своего старого 15-ваттного(1 А, 15В). От приведенного в даташите на Тор24х ничем не отличается. Увеличил входную и выходную емкости, поставил во вторичку диод помощнее. Рассчитал транс PI Expert'ом - получились витки I/II/III(OC) 36/4/4 на каркасе Е30. Так как Е30 под рукой не было, пересчитал на ЕТD34 - получилось 89/10/9 В реальности же при такой конфигурации больше 1,5А не тянет... Ток в 5 А удалось получить только в конфигурации ETD34 30/5/3 При этом жесточайше грются защитные трансил и диод, RC цепочки не помогают :(
Собственно, вопрос такой: Если я намотаю транс на Е30 "по PI Expert'у", я хотя бы примерно "попаду"? :)
P.S. Двухтактную схему городить времени уже нет :(
Добрый день!
Какие выходные параметры: ток и напряжение?
Расчёт видимо не совсем правильный, для сердечника с меньшим сечением получилось меньше витков?! Необходимо изменить параметры для PI Expert. Мы им пользуемся только для ориентировки, а рассчитываем по стандартной методике:
1. Определяется необходимая индуктивность первичной обмотки.
2. Определяется требуемая маг. проницаемость сердечника и воздушный зазор.
3. Определяется число витков первичной и вторичных обмоток.
4. Выбираются диаметры провода по конструктивным требованиям.
5. Составляется баланс мощностей и на основании его принимается решение о применении этого сердечника.
Для вашего случая нужен TOP248...250 на радиаторе не менее 30 кв. см. и диод нужно установить на такой же радиатор. Трансформатор на сердечнике ETD34 должен иметь другие параметры. При правильном расчёте он будет иметь температуру около 45 градусов.
кабельщик
сообщение Dec 10 2007, 09:06
Пользователь №: 31 321
Я так понял, ETD34 просто на столе валяется, а другие трансы покупать нада...
Тогда вот тебе расчет этой программулькой -
вход 160-265В, выход 15В, 6А(90Вт) - ТОР246Y в режиме 66кГц, ETD34 витки 52-6-5 , зазор 0,535мм(суммарный)
вход 160-265В, выход 15В, 10А(150Вт) - ТОР248Y в режиме 132кГц, ETD34 витки 26-3-3 , зазор 0,441мм(суммарный)
Намотай, и будет тебе счастье...
Программулька достаточно точна, чтобы успешно ею пользоваться. Если еще интересует, где козявки в твоем расчете, спрашивай, попытаюсь сформулировать...
Lenel
сообщение Dec 10 2007, 09:22
Из: Москва, РФ
Добрый день!
Счастья не будет, будет разачарование.
кабельщик
сообщение Dec 10 2007, 09:32
Цитата(Lenel @ Dec 10 2007, 12:22) *
Добрый день!
Добрый!
Это почему ж не будет, поподробней пожалуйста...записываю...
Сообщение отредактировал кабельщик - Dec 10 2007, 09:35
wim
сообщение Dec 10 2007, 10:18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если не секрет - как Вы собираетесь практицки получить зазор 0,535мм или 0,441мм? Это ж получается с точностью до микрона, а?
Foureyes
сообщение Dec 10 2007, 10:37
Почти так. Другой транс покупать надо - весь вопрос в том, стоил ли при этом верить рекомендациям PI Expert'а , тем более что
Цитата(Lenel @ Dec 8 2007, 12:35) *
Добрый день!
Максимальный ток нужен 6А (то есть примерно 90% времени ток будет от 170мА до 1А, оставшиеся 10% - те самые 6А), напряжение от 13.2 до 15В (обратная связь организована так, что выходное напряжение изменяется в зависимости от температуры окр.среды)
Насчет соостношения размеров сердечника - "за что купил, за то и продаю" smile.gif , т.е. так считает PI Expert smile.gif
P.S. Коэффициент заполнения важен?
Сообщение отредактировал Foureyes - Dec 10 2007, 10:40
Lenel
сообщение Dec 10 2007, 10:50
Из: Москва, РФ
Цитата(кабельщик @ Dec 10 2007, 12:32) *
Добрый!
Добрый день!
Не один раз пробовали. Программа не учитывает некоторых условий, а именно диапазон рабочих температур. Да и зазор делают с точностью два знака после запятой. После испытания макета всегда приходиться вносить изменения.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 10 2007, 12:41
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Таже проблема, что и у автора. Сделал 36В, 1А по выходу, вход 250-350 ДС, транс ETD29. Трансил, как утюг, при 10% нагрузке. Кстати, замерял индуктивность регулярную и паразитную, так вот при 84витках первички Д=0,2, обмотка в один слой получил L=1,7mH, Lparaz=0,3mH, зазор 0,2мм. Если мотать в два слоя- 90витках первички Д=0,355, L=1,03mH, Lparaz=0,3mH, зазор 0,6мм. Как видно с индуктивностью рассеяния, не все в порядке и как следствие разогрев трансила.
кабельщик
сообщение Dec 10 2007, 14:32
Вовсе и не секрет. Я зазоры не ставлю с точностью до микрона. Данные цифры рисует программулька PI Expert, зачем нада точность до микрона - вопрос к ее авторам... Поскольку PI Expert не уполномочил меня субьективно округлять величину зазора для других конструкторов, я и ретранслировал цифры, указанные в полученном Design.
Для себя я просто округляю величину зазора к ближайшему, который могу получить подручными средствами ( бумага А4 плотностью 80г/кв.м толщина 0,1мм , бумага для проклеивания швов под обоями (кассовая лента) толщиной 0,07мм). Например, к указанному суммарному 0,441мм применил бы по 3 слоя 0,07мм в каждый керн, итого суммарного 0,42мм. Такую точность считаю вполне приемлемой...
Цитата(Foureyes @ Dec 10 2007, 13:37) *
Вот ей-богу, если б у меня на столе лежал ETD34, я б не поленился, и уже б завтра тут висели б джипеги рабочего макета... К сожалению, когда запасался трансами, всю сетку номиналов не брал (сильно много денех надо ), взял только вот ети...
Цитата(Lenel @ Dec 10 2007, 13:50) *
Добрый день!
Тоже не один десяток раз пробовал... Почему то все время работает. Странное везение какое-то.
Не понял , причем диапазон температур... Если речь про перегрев транса над окружающей средой, то здесь он незначителен (и наверняка в программульке он где-нибудь заложен типовой величиной)...
Вот, опять под сотню витков первичка...
Два месяца как исправно работает вот этот питальник. Человек ограничил меня размерами, чтоб влезло в питаемое устройство, радиаторы на вых. диодах мелковаты, при 120Вт выхода довольно горячи. При 60Вт прогоняли несколько суток, горячим был только нагрузочный балласт...
wim
сообщение Dec 10 2007, 15:39
рядовой
А первичку мотали c зазором безопасности?
кабельщик
сообщение Dec 10 2007, 18:57
Первичку от вторички отделяет 4-5слоев бумажного скотча...
Foureyes
сообщение Dec 11 2007, 04:40
2 Кабельщик:
Странно, может я чего не так делаю...
Есть пара вопросов, если не затруднит
1. Как вы считаете номинал конденсатора, стоящего параллельно трансилу?
2. Что бы значила следующая картина - при конфигурации транса ЕТД34 30/3/3 преобразователь пускается на 5,5А - осциллограмма на ключе нормальная, свободные колебания присутствуют - однако примерно раз в секунду происходит перезапуск ТОПки (сейчас стоит 246-я т.к. вчера погибла последняя 250-я, а новую привезут только к обеду) sad.gif
3. А вообще, на каркасе ЕТД34 у меня еще ни разу не получилось добиться нормальной температуры трансила даже при 10% нагрузке. Вероятные причины?
4. В чем смысл индуктивности на выходе?
P.S. Сейчас попробую намотать рекомендованную вами конфигурацию для ТОР246/66 КГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
