3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос про суппрессоры (они же TVS), Кое что хочется уточнить
Alexandr
сообщение Dec 22 2005, 21:50
Пользователь №: 1 283
1. Transient voltage suppressor (TVS) - это диод или стабилитрон (а может отдельный тип?)
2. Как все-таки его УГО выглядит (как стабилитрона или двух стабилитронов включенных встречно) - встречал разные обозначения
3. Нужно ли балластное сопротивление (см. рис.) при подключении
4. Хочу поставить суппрессор в цепь питания +5В. На какое номинальное напряжение открытия выбрать суппрессор.
Иван Сусанин - первый полупроводник
vm1
сообщение Dec 22 2005, 22:05
Пользователь №: 4 978
Это стабилитрон.
Бывают двойные.
В доках указывается напряжение при различных токах.
См. аттач там все понятно.
Двунаправленные имеют букву С,
но на 5В их нет.
Прикрепленный файл  1SMC5.OAT3_D.pdf ( 69.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
arttab
сообщение Dec 23 2005, 03:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
естественно что нужен элемент на котором и будет гаситься повышенное напряжение. но, поскольку супрессор может кратковременно пропускать большие токи, то кратковременные выбросы он может сам на себе пагасить.
Только у меня такой вопрос появился. Если супрессор в цепи 12В под напряжением и приходит короткий всплеск превышающий уровень сработки, что будет? Он откроется через себе задавит всплеск и закроется? или при его 12В выжжет? Как у него с восстановлением?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
pep
сообщение Dec 23 2005, 06:46
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Для защиты в цепи питания 5В рекомендую вам вот такую штуку.
Брать ее нужно как раз на номинальное напряжение 5В. Стояла она у меня в одной тестовой плате по входу питания (не помню у каких буржуев срисовал). Плата питалась от 5В, но в один прекрасный день ее запитали от 12 - и никто ничего не заметил. Заметил это я дней через несколько интенсивной работы (5-6 часов в день). Стабилитрон этот был, конечно, как кипяток - но честно отрабатывал свое напряжение!!! А потребление всей платы было приличным - ампер, а то и больше... Так что эта совсем недорогая штучка помогла сохранить немалое количество дорогих микросхем (и работает до сих пор).
Человеку свойственно ошибаться
Alexandr
сообщение Dec 23 2005, 07:01
А все-таки нужен баластный резистор или нет? Ток потребления устройства до 1А.
To pep: У вас стоит резистор или без него обошлись?
pep
сообщение Dec 23 2005, 07:20
Инженер
Из: Воронеж
На самом деле схема была вот такая.
Как видите - никаких резисторов.
arttab
сообщение Dec 23 2005, 07:24
Из: Новосибирск
А CN0805M6G похужее?
pep
сообщение Dec 23 2005, 07:39
Инженер
Из: Воронеж
Варисторы тоже штука хорошая, но они я так понимаю рассчитаны исключительно на импульсы и используются в основном для защиты в телекомуникационных линиях связи (телефонная линия или что-то подобное) как правило вместе с разрядниками. Александру же, видимо, нужно сделать защиту по ПОСТОЯННОМУ напряжению питания. Поэтому приведенная выше схема для него более приемлема. Ну а для более мощной защиты от более мощного дурака я бы ему еще рекомендовал и предохранитель влимонить.
Владимир
сообщение Dec 23 2005, 08:05
Пользователь №: 3 671
Наверное 12 вольтовый источник слабоват был, и подсел на 5 вольт.
Защита выдерживает по мощности ровно столько сколь рассеивает. Был бы источник ампер на 5 горел бы стабилитрон ярким пламенем. Но от всего не защитишся. Иногда и позисторы вкллючают последовательно. Вот тогда он при любой мощности источника защитит.
MALLOY2
сообщение Dec 23 2005, 08:12
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Нужен, если в цепи он не мешает для нормальной работы девайса. (резистор стоит дешевле, ведь чему то надо згореть smile.gif ) Но я рекомендую в место резистора использовать самовостанавливающиеся предохранители но цена немного возростает.
Alexandr
сообщение Dec 23 2005, 20:52
Мешает! При токе потребления 1А, даже если резистор взять равным всего 1 Ом - на нем упадет 1В.
Следовательно прибор получит питание 4В вместо 5В. Не говоря уже о том, что 1 Ом для балласта сильно маловато.
А вот еще вопросие возник: если TVS в обратном смещении держит импульсный ток в десятки ампер, то какой ток он может выдержать в прямом? В даташитах есть только один параметр говорящий о токе в прямом направлении - это Forward Surge Current. Только вот тот ли это параметр. Может кто может сказать, что это за ток.
vm1
сообщение Dec 23 2005, 20:58
TVS в основном используются для борьбы с кратковременными выбросами
энергии от индуктивных элементов в диапазоне ограничений 5-160В.
Выше, в диапазоне 80-1000В, используются варисторы.
В этих режимах резистор не требуется.
Если Вы хотите защищать свой прибор от длительного повышения напряжения
необходимо либо шунтировать соответствующие токи (более 1А) надеясь что сработает
защита от перегрузки в источнике либо обеспечить разрыв цепи.
Для шунтирования длительных больших токов токов TVS не пригодны
Мощность рассеивания доступных TVS находится в пределах 0,5-5Вт
В некоторых описаниях приборов ее даже не приводят.
В случае, когда требуются рассеиваемая мощность больше чем могут обеспечит TVS
можно использовать соответствующий МОП-транзистор со стабилитроном на затворе.
Во втором случае необходимо аккуратно подобрать пару предохранитель-TVS
а формально это сделать не просто так как предохранители срабатывают медленно,
а высокие токи для TVS нормированы только для микросекунд.
для справки: проволочные предохранители при двухкратной перегрузке
могут работать 5-30 секунд, а самовостанавливающиеся вечно из за их разбросов.
Для гарантированного выбивания предохранителя желательна
тиристорная, тригерная схема шунтирования.
Vjacheslav
сообщение Jun 28 2006, 12:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Немного неточно:
TVS серий 1.5KE имеют напряжение ограничения от 6.8 В до 540 В
а P6KE от 5.8 В до 440 В
при больших напряжениях соединяются последовательно - прекрасно работают и на киловольты.
Сравнивать варисторы и TVS тоже некорректно: для TVS периодическое ограничение штатный режим без деградации, а для варистора ограничение только в ограниченном количестве случаев - в случае аварии и при повторении неизбежна деградация.
san822
сообщение Dec 10 2007, 11:25
Пользователь №: 7 111
Есть вопрос по супрессорам - можно ли их ставить последовательно для получения нужного порогового напряжения ?
Например, если нужно получить напряжение Z = X + Y, могу ли я соединить два супрессора со значениями X и Y ?
Теоретически, это возможно, если учитывать ВАХ соответствующих супрессоров, но может на практике какие минусы появляются ?
rezident
сообщение Dec 10 2007, 13:56
Пользователь №: 3 882
ИМХО без выравнивания напряжений на них можно ставить последовательно только одинаковые TVS.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
