> АЦП Мега16
malyshevsergey
сообщение Dec 10 2007, 13:54
Пользователь №: 33 069
Подскажите в чем проблема?
Делаю с фазовой регулировкой источник тока на 60А. Использую два канала АЦП для амперметра и вольтметра. При настройке при малой нагрузке (2ом) все работает нормально, но если подключить больщую(~0.1ом) нагрузку показания вольтметра убегают, ну и показанию амперметра верить нельзя.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 10 2007, 16:40
Пользователь №: 18 823
Если Вы предполагаете, что все только и думают о схемотехнике Вашего источника тока, то это не совсем так. Мы даже не знаем, о каком токе речь идет. Переменном, постоянном, еще каком...
Побольше расскажите, может подскажем.
Уходя, оставьте свет...
Den64
сообщение Dec 10 2007, 18:01
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Из описанной проблемы явно что, ошибка в схеме! Или в чём то другом! :-))
malyshevsergey
сообщение Dec 10 2007, 20:10
Извените забыль.
Тиристорный с фазовой регулировкой.
В низу схема источника.
AlexG_changed
сообщение Dec 11 2007, 05:58
Группа: Validating
Пользователь №: 6 073
Сходу не совсем понял как сделана связь между силовой и измерительной частью.
Ток нагрузки по аналоговой земле не протекает?
Напряжения на входах АЦП такие какие должны быть? А то может проблема не с АЦП а с аналоговой частью?
Mohin
сообщение Dec 11 2007, 09:18
Пользователь №: 18 313
Цитата(malyshevsergey @ Dec 10 2007, 22:10) *
Извените забыль.
Не совсем коректно построены измерительные цепи (С1 и С19 - измерение некой переменной составляющей ?) к томуже обратите внимание на питание опера AD623.
В аналогичных устройствах я использовал R-0,01ом, MAX4377FASA и в качестве опоры LM285.
malyshevsergey
сообщение Dec 11 2007, 11:47
В данный момент они убраны из схемы.
Питание как указано в datasheet
Я использую стандартный шунт 75А с выходом 75мв. Операционник какой был в магазине из инсрументальных.
malyshevsergey
сообщение Dec 13 2007, 10:29
Проблему ичсправил, но обьясните плиз почему так происходит?
Было влияние одного канала АЦП на другой внутри МК. Пришлось переводить вход с которого не происходит оцифровки данных в выход, потом другой канал анологично.
GDI
сообщение Dec 13 2007, 11:15
Пользователь №: 5 008
Может проблема во входном мультиплексоре? при переключении канала рекомендуется делать одно пустое преобразование, чтобы получить верный результат.
malyshevsergey
сообщение Dec 13 2007, 11:24
Я сделал два пустых преобразования, а история была таже.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 13 2007, 13:00
Взаимовлияние каналов происходит обычно по одной причине - накопленный заряд в цепи за мультиплексором. Если выходной сопротивление цепи, к которой подключен следующий вход, велико, а время выборки и хранения мало, может происходить существенное искажение результата.
GDI
сообщение Dec 13 2007, 14:27
Я бы для пробы сделал 20... И вообще, в каком режиме у вас АЦП работает?
malyshevsergey
сообщение Dec 13 2007, 18:39
С 20ю перебор.
вызов преобразования каждые 6мс
делитель на 32 (125кгц)
опорное 2,56
malyshevsergey
сообщение Dec 13 2007, 21:05
Всем бальшое спасибо за помощь. Убрал резистор R9 и все встало на свои места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
