> Мешают ли выводы JTAG в заводской конфигурации работе порта?
DimaSPB
сообщение Dec 10 2007, 12:15
Пользователь №: 29 972
В описаниях МК (у меня Мега16) указано, что в заводской конфигурации JTAG запрограмирован конфигурационной ячейкой.
Правильно ли я понимаю, что в таком режиме выводы Меги16, которые совмещены с JTAG, (это РС2-РС5) не подключены к порту ВВ и использовать их как порт будет невозможно?
Как я понимаю, если мне не нужен JTAG, а нужен весь порт С, то надо при прошивке однократно отменить программирование этой конфигурационной ячейки?
Какую команду на ассемблере указать для этого и в какой части программы? (Я не использую программы, где это реализовано в меню).
ЕшТ
сообщение Dec 10 2007, 17:37
Из: Taipei, TW
Пользователь №: 32 356
Да, верно. Если хотите использовать весь порт, необходимо сбросить фьюз JTAGEN. Это можно сделать любым программатором AVR, достаточно один раз, если в дальнейшем JTAG не понадобится. Новые чипы идут с отключенным JTAG.
DimaSPB
сообщение Dec 10 2007, 19:28
Я использую AVReAl и самодельный STK200. Как сбросить этот фьюз?
ЕшТ
сообщение Dec 10 2007, 19:35
Из: Taipei, TW
Читайте документацию, там ведь все описано.
avreal/WIN32 -  AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.25rev1 (Jan  1 2005 18:47:12)         ReAl@real.kiev.ua
bug-reports, suggestions and so on mail to     avreal@real.kiev.ua
Command:
-p1 +MEGA16 -as -w -c code.hex -d data.hex -fJTAGEN=0 -%
Сообщение отредактировал ЕшТ - Dec 10 2007, 19:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
