> Помогите с проектированием частотометра
Rustem1
сообщение Jun 3 2005, 08:12
Пользователь №: 5 700
Решил занятся проектированием частотометра, нашёл описание на сайте http://pldlab.narod.ru/pld_example.htm, но ничего не понял что такое LPM_COUNTER,LPM_DFF,MUX и почему линии соединения разорваны,а часть почему то толстая....и как эта схема работает.Не обессудьте за кажущиеся вам глупыми вопросы, но для меня очень важно разобраться с принципом работы этой схемы. Заранее благодарен за ваши ответы
oval
сообщение Jun 3 2005, 08:37
Пользователь №: 3 367
Пример посмотреть не смог, т. к. он, насколько я понял, создан в ActiveHDL, а я им не пользуюсь. Проект ориентирован на ПЛИС Altera, соответственно, насколько я понимаю, LPM_COUNTER, LPM_DFF - это технологические макросы Alter'ы, счетчик и D-триггер соответственно. MUX - мультиплексор. Про LPM_xx смотрите у Alter'ы. Возможно, в ActiveHDL тоже есть что-нибудь.
Удачи
one_man_show
сообщение Jun 3 2005, 09:21
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Разрывы проводников разрешены, если каждая разорванная линия имеет соответствующую метку. Среда разработки по меткам "склеивает" проводники. Это облегчает графический ввод, т.к. не нужно целиком тянуть проводник. "Толстые" проводники - это шины biggrin.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
okela
сообщение Jun 3 2005, 11:10
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
LPM - это есть Library of Parameterized Modules. т.е. имеется библитека
заготовок различных схемных модулей. При добавлении в проект такого
модуля есть возможность менять его параметры различным образом.
Rustem1
сообщение Jun 3 2005, 11:30
А на русском описание этих модулей есть, а то с английским не очень
Rustem1
сообщение Jun 3 2005, 11:32
и вот ещё вопрос...а что это за фиолетовые надписи сбоку от этих модулей
tocha
сообщение Jun 3 2005, 11:53
Из: Kiev
Пользователь №: 5 080
Имена цепей и шин посредством которых эти блоки соединяются между собой
Rustem1
сообщение Jun 3 2005, 12:08
А других проектов по реализации частотомеров на ПЛИС никто не встречал?
tocha
сообщение Jun 3 2005, 12:13
Из: Kiev
Попробуй задать свои вопросы здесь
http://www.telesys.ru/wwwboards/fpga/index.shtml
okela
сообщение Jun 3 2005, 12:52
А это как раз те самые параметры (смотри в контекстном меню пункт Edit Ports/Parameters)
zapas
сообщение Jul 27 2005, 20:07
Пользователь №: 6 986
я как-то в "детстве" тоже делал проект частотомера, все сделал : предполагалась точность до 0.1 Гц и измерение частоты на кристале до 200 МГц, и со специальным внешним делителем (ЭСЛ-логика) измерялась-бы до 1 ГГц, динамическая индикация на девять цифр, куски програмных кодов AHDL объединенные в головном проекте в графике. Эх , клевый девайс получился бы, но как-то не дошло дело до реализации, так и осталось в проекте, но для общего развития было полезно. А не дошло до реала потому как мы преобрели цифровой осцил Тектроникс ТДС ...., а там все прекрасно мереится, - надобность отпала... Теперь занимаемся другими весчами ....
darguner
сообщение Jul 28 2005, 15:47
Пользователь №: 2 926
Посмотри тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
