> Шипение трансформатора flyback 100 Вт ИИП на MC44608P40, Как лучше избавиться?
Kobrinas
сообщение Dec 5 2007, 23:17
Пользователь №: 33 015
Вопрос к специалистам по ИИП. Ситуация следующая.
Есть блок питания. Это блок питания моего телевизора, который находится в состоянии ремонта. В мое отсутствие был вызван телемастер, который заявил, что пробилась обмотка силового транса, поэтому транс он забрал перематывать. Больше найти этого мастера вместе с трансом никакими способами не удается sad.gif Решил я перемотать транс на похожем по габаритам Ш-образном сердечнике с таким же зазором, узнав у знакомых ремонтников число витков обмоток и величину зазора. Заодно для перестраховки заменил все элементы обвязки контроллера.
Теперь БП работает, но при работе на 100 Вт нагрузку сердечник издает хорошо слышимое шипение. Причем его интенсивность меняется от входного напряжения сети, и от нагрузки блока (10-100 Вт), и довольно сильно. На осциллограмме тока ключа (снимается с R833) вместо пилообразного нарастания сначала острая "игла" значением 2 А, затем ток нарастает по пиле до 3 А, при этом на пиле видны паразитные колебания небольшой амплитуды и частотой сотни кГц. [Завтра смогу выложить рисунок осциллограммы.] Схема в прилепленном PDF файле.
Вопрос - как избавиться от шума? И откуда он вообще, ведь он в пределах звуковой частоты, но осциллографом я никаких колебаний ниже 40 кГц не увидел? Здесь нет задачи добиться оптимальной работы ИИП, и пофигу сколько энергии теряется на снаббере. Лишь бы противный звук убрать и ящик при этом работал smile.gif
Прикрепленный файл  AK53_LSB_SMPS.pdf ( 174.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Kobrinas
сообщение Dec 10 2007, 02:19
Сообщение #16
Очень рад что тема оказалась интересной специалистам!
Выбросы напряжения 700 В мне не понравились .... я думал что правилом хорошего тона является ограничение их на уровне меньше 600 В. Недавно смотрел блок на TDA4605-3 и с трансформатором внешне очень похожим, выбросы 550 В. И в большинстве блоков стоят 600-вольтовые полевики.
Промоделировать схему интересно бы было - но пока руки не доходят. В схеме из сервис мануала, которую я здесь прилепил, есть ошибки. Но если я правильно понимаю величина выбросов на ключе и потерь на снаббере не зависят от применённого ШИМ-контроллера?
Bludger
сообщение Dec 10 2007, 06:55
Сообщение #17
Пользователь №: 1 904
Правильно понимаете! Вообще говоря, чем больше выброс (т.е. превышение максимального напряжения на ключе над отражнным напряжением), тем меньше потери в снаббере. Ну а выброс зависит в-основном от величины индуктивности рассеяния плюс паразитная индуктивность вторички (в некоторых случаях может вносить ощутимый вклад...).
wim
сообщение Dec 10 2007, 08:26
Сообщение #18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Kobrinas @ Dec 8 2007, 17:59) *
Ну так я же полностью согласен что схема не работает как надо. Так как даже "родной" трансформатор шипит.
Почему при небольшом увеличении зазора в магнитопроводе шипение пропадает?
Это чисто познавательный вопрос т. к. на практике проблема уже решилась.
При увеличении зазора уменьшилась индуктивность обмотки. Вполне возможно, что преобразователь "до того" работал в режиме непрерывных токов, а "после того" стал работать в режиме разрывных токов - это можно проверить по осциллограммам на стоке.
В режиме разрывных токов в частотной характеристике силовой части флайбека отсутствует нуль в правой комплексной полуплоскости, что увеличивает запас устойчивости.
Mc_off
сообщение Dec 10 2007, 16:05
Сообщение #19
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(Vokchap @ Dec 8 2007, 22:14) *
Прохожий
сообщение Dec 10 2007, 20:10
Сообщение #20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Mc_off @ Dec 10 2007, 19:05) *
Потому что это не совсем верно. У меня в БП на биполярных транзисторах было 1.2, а в 24 Вольтовых источниках отраженное напряжение было больше входного в 4 раза (как верно отметил уважаемый AML), что в сумме давало 5-ти кратное превышение питающего напряжения.
На мой скромный взгляд, тут все зависит от кучи факторов и однозначно брать превышение равным двум не следует. Этим Вы ограничиваете полет собственной конструкторской мысли smile.gif .
Kobrinas
сообщение Dec 10 2007, 20:35
Сообщение #21
Смотрел осциллограммы и вроде режима непрерывных токов не замечал. Хотя может быть схема работала близко к этому режиму. Но и в этом сомневаюсь т. к. время закрытого состояния ключа примерно в 5 раз больше открытого.
Этим Вы ограничиваете полет собственной конструкторской мысли .
Не только полет мысли. Но и цена ограничивается wink.gif что часто есть хорошо.
Mc_off
сообщение Dec 11 2007, 07:27
Сообщение #22
Я может как-то не верно выразился....
"Если пересчитать напряжения вторичной цепи в первичку (отраженное напряжение) и прибавить к удвоенному напряжению питания, то как раз почти столько и получится... "
Т.е. я не выбрасываю из рассмотрения отраженного напряжения, а принимаю выброс связанный с индуктивностью, скоростью переключения, конечным сопротивлением закрытого ключа, потерями в обмотке и пр. равным удвоенному напряжению питания. Естественно, это не достоверное предположение, а упрощение, позволяющее провести оценку при рассчете снаббера и выборе транзистора.
Этим упрощением я нисколько не ограничиваю "полет мысли", т.к. знаю, что оно (упрощение) не является исниной smile.gif
Vokchap
сообщение Dec 11 2007, 08:50
Сообщение #23
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
По первой приведённой осциллограмме видно, что еще со старым (с меньшим зазором) трансформатором имел место быть режим прерывистых токов. Так что повышение устойчивости в данном случае - следствие более глубокого погружения в дисконтиниус.
Насчет полёта мысли и фантазии верно, конечно, ведь всё, что выше суммы входного и отраженного - это то, что определяет "скилл" разработчика и соответственно характерезует его.
AML
сообщение Dec 11 2007, 12:14
Сообщение #24
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Это может быть справедлико только при каком-то вполне определенном напряжении питания. И то, сомневаюсь...
Что-то мне раньше в голову не приходила практически очевидная мысль, что амплитуда индуктивного выброса на ключе не зависит от напряжения питания. Ведь напряжение, до которого перезарядится суммарная емкость ключа в ходе резонансного процесса, зависит только от величины емкости и энергии, накопленной в индуктивности рассеяния. Поскольку эта энергия зависит от квадрата тока и индуктивности, то получается, что амплитуда индуктивного выброса при одинаковой (в процентном отношении) индутивности рассеяния в высоковольтном (сетевом) преобразователе при одинаковой выходной мощности будет больше, чем в низковольтном.
Для обеспечения той же мощности, ток в высоковольтном (по первичной стороне) преобразователе будет в n раз меньше. Индуктивность обмотки при аналогичном режиме перемагничивания - в n раз больше. Если в трансформаторе высоковольтного и низковольтного преобразователей индуктивность рассеяния составляет одинаковый процент от индуктивности намагничивания, то энергия в этой индуктивности запасется в n раз меньше. Соответсвенно, выброс уменьшится в корень из n раз.
Именно по этой причине в высоковольтных (сетевых) преобразователях вполне можно получить только двухкратное превышение над напряжением питания, а в низковольтных - возможно и четырехкратное превышение.
(естественно, что общая амплитуда выброса будет равна суме индуктивного выброса, напряжения питания и отраженного напряжения)
Vokchap
сообщение Dec 11 2007, 12:48
Сообщение #25
Группа: Админы
Цитата(AML @ Dec 11 2007, 15:14) *
... то получается, что амплитуда индуктивного выброса при одинаковой (в процентном отношении) индутивности рассеяния в высоковольтном (сетевом) преобразователе при одинаковой выходной мощности будет больше, чем в низковольтном.
что-то спуталось больше - меньше.
От себя добавлю, что выброс может быть и совсем ничтожным. Как намотаете трансформатор и разведёте силовые цепи, таков он и будет. На деле получал десятки ватт мощности с коротким индуктивным выбросом менее 20% от отраженного. Снаббер на первичке отдыхает ....
biggrin.gif Не в обиду будет сказано. На деле, ткнув пальцем в снаббер, и оценив его объёмы в соотношении с выходной мощностью, можно определить качество проектирования девайса.
AML
сообщение Dec 11 2007, 14:19
Сообщение #26
Из: Смоленск
Точно, что-то я загнул... Сейчас поправлю в исходном тексте.
Бесспорно.
biggrin.gif Не в обиду будет сказано. На деле, ткнув пальцем в снаббер, и оценив его объёмы в соотношении с выходной мощностью, можно определить качество проектирования девайса, соответственно, сделать выводы о квалификации разработчика. Сам такое практикую.
На мой взгляд, выводы о квалификации разработчика при таком подходе могут быть сделаны неправильные. smile.gif Все зависит от задач, которые ставились разработкику. Если была задача сделать дешевый прибор, который прост в изготовлении - то наличие снаббера "с запасом" может говорить как-раз таки о высокой квалификации разработчика, который заранее делает поправку на низкую культуру производства и априори не предъявляет высоких требований к моточным элементам.
ИМХО, упрощение технологии изготовления трансформатора может быть экономически выгодным (если он не покупной). Нетребовательность к разбросу индуктивности рассеяния - тоже. Не знаю как сейчас, а когда я занимался разработкой, ограничения отечественной "массовой сбоки" приходилось очень даже учитывать и не надеяться, что при его изготовлении будет применяться прецизионные технологии (за исключением "оборонки").
Vokchap
сообщение Dec 11 2007, 16:07
Сообщение #27
Группа: Админы
Цитата(AML @ Dec 11 2007, 17:19) *
Если была задача сделать дешевый прибор ........
При такой постановке конечно, не стоит напрягаться.
Так выразился, т.к. у нас по принципу "максимально дёшево" не проектируют.
Mc_off
сообщение Dec 11 2007, 16:38
Сообщение #28
Точно так.
А еще в силу китайскости некоторых элементов приходится делать поправку и на это sad.gif т.е. делать двойные запасы по напряжениям.
Еще раз. ПРАКТИКА критерий истины.
Если у наших мотальщиков (к сожалению мотают у нас низкоквалифицированные работники) из десяти трансов получится один такой как мне хочется, то это отлично...
В теории все гладко..., а на практике.....
Не надо делать публичные выводы о моей квалификации smile.gif по моим утверждениям.
Если я чего неправильно говорю, то поправте. Научите. Никто не знает всего ...
Vokchap
сообщение Dec 11 2007, 16:54
Сообщение #29
Группа: Админы
Господа, никого не имел ввиду, просто привел критерий определения статуса девайса. Поймите правильно. Извиняюсь, если кого зацепил. Подправил свой пост, чтоб не было недоразумений.
Mc_off
сообщение Dec 11 2007, 17:29
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.023 секунд с 7
