AVR и Siemens M55 |
Dec 7 2007, 13:49
Из: Северодвинск
Пользователь №: 32 415
У меня PIC16F876 на 24мГц. При полной заливке экрана на вскидку примерно 3-4 fps`а. Медленно кароче. Я бы не весить на одну шину дисплей с карточкой. Уж больно геморно все это. Да и дисплею и так скорости не хватает. А насчет разницы в скорости программного и оппаратного SPI - дак мне кажется, что по скорости они не сильно отличаются. Аппаратный побыстрее, но я не думаю, что намного. Щас попался симён СХ65. Думаю его реанимировать и подвесить на шину дисплея Атмегу. Посмотреть, че за сигналы там идут, а заодно атмегу изучить (благо в программировании шарю)  Просто есть очень большие подозрения, что сименс общается по какому то протоколу, отличному от кранзовского. И обратной связи с телефоном нет. Т.к. дисплеи, если брать все три типа, то они взаимозаменямы в сименсах, да и скорость вывода на порядок выше, нежели чем у нас у всех. Если кому интересно, добро пожаловать, присоеденяйтесь (моя ася в инфе есть).........
Сообщение отредактировал Electronik1983 - Dec 7 2007, 13:55
Dec 7 2007, 16:21
Пользователь №: 17 060
странно , но при посылке SPDR=dat; скорость возросла до 14 кадров в сек  Но наверно это не правильно, не ждать конца....
Сообщение отредактировал SashaGubov - Dec 7 2007, 16:47
Dec 7 2007, 17:14
Из: Северодвинск
Цитата(SashaGubov @ Dec 7 2007, 19:21)  странно , но при посылке SPDR=dat; скорость возросла до 14 кадров в сек  Но наверно это не правильно, не ждать конца.... SashaGubov, че такое SPDR=dat; ??? Реанимировал симена, он иногда подергивает сигналом данные/команда (DC или RS, у кого как), только как то очень странно, может иногда ваще пять секунд его в нуле держать, а может и за секунду раза три проскачить импульс.
Dec 7 2007, 18:08
Ну это так посылаются по SPI байты....только надо ещё и ждать конца
Dec 8 2007, 18:33
Пользователь №: 32 645
Цитата(SashaGubov @ Dec 7 2007, 16:23)  Кто какой FPS достиг? у меня при 20MHz всего 7 FPS  Я гнал авр до 24 мегагерц.Так вот при выводе изображения с камеры(которая тактовалась 12ю мегагерцами) я не замечал вообще смены кадра, то есть изображение было близко к порядка 30ти фпс. А изображение "фликовало" только благодаря камере(затемненное изображение), и еще благодаря "шустроте канала spi".Ничего тут не поделать.Но в принципе я остался доволен проектом. Кстати был в шоке, когда народ писал, что на вывод изображения(46 кило) уходили секунды.Народ по ходу фурье занимался выводя изображение...
Dec 10 2007, 18:03
s65lph88.zip ( 2.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 620Вот прога, с которой я работаю
Сообщение отредактировал ведущий_специалист - Dec 10 2007, 18:09
Dec 10 2007, 18:55
Пользователь №: 9 984
Выкладываю обещаную прогу,немного времени появилось наваять. Признаюсь чесно ,пока себе макетку так и не доделал,поэтому интересует правильная цветопередача и корректность преобразования. Разобраиться будет нетрудно , 1 открываем картинку BMP,GIF,JPG 2 Выбираем размер рамки от 8х8 до 176х176 ,16(5:6:5) или 8(3:2:3) бит 3 Наводим рамку держа левую кнопку мыши на нужную часть картинки и нажимаем кнопку "преобразовать" 4 Ждем сообщения о завершении и сохраняем в BIN 5 Тестируем и говорим о результатах ,в противном случае апгейтов не будет
Dec 10 2007, 20:12
Из: Lithuania
Пользователь №: 31 609
А можете схемой подключения дисплея к МК в меня кинуть? А то я её в упор не вижу. Спасибо.
Сообщение отредактировал mithbuster - Dec 10 2007, 20:13
Celeron – под этой маркой выпускаются отходы производства по клонированию Пентиумов :)
Dec 11 2007, 02:12
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 33 175
Всем здравствуйте! Заинтересовала Ваша тема дисплея S65! Купил, припаял, написал прогу и вперед... Кстате запитал от пяти вольт, уже неделю по восемь часов в день пашет!
Сообщение отредактировал Andrew_KMR - Dec 11 2007, 02:17
Dec 11 2007, 06:27
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
Цитата(SashaGubov @ Dec 7 2007, 15:23)  Cyber_RAT лучше на 3.3 с 5 у меня лично не вышло. Вообщем: мега32 от 5 вольт, индикатор 2.9, согласование резисторный делитель, частота SPI-8mhz - все работает! Сейчас возник второй вопрос: оптимальна ли у суперкрантца работа с Ls020xxx? (может не везде надо стробы выставлять тд.?) вкратце, так сказать, можно подытожить?
Dec 12 2007, 04:04
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Цитата(bodja74 @ Dec 10 2007, 20:55)  Выкладываю обещаную прогу ....... 5 Тестируем и говорим о результатах ,в противном случае апгейтов не будет  По моему опыту: 1. хорошо бы конвертировать в текстовый файл, чтоб можно было вставить в исходник. 2. добавить еще один формат -> монохром - бит на пиксел (когда то мне написали , правда очень специфическая прога - от левого верхнего угла конвертит 32х32 ) - выходной формат примерно такой: 0xFFC00000, //11111111110000000000000000000000 0x80400000, //10000000010000000000000000000000 0x88400000, //10001000010000000000000000000000 .... 3. задавать размерность в выходном файле 8, 16, 32 разряда и к ним добавлять префикс и суфикс например префикс - "0x", а суфикс ", " на счет непосредственно тестирования не пробовал, т.к. не разобрался (да и не захотел  ) как подставить бинарник. А сам я пользовался конвертором, где то утянутый у немцев.
2convertors.rar ( 194.85 килобайт )
Сообщение отредактировал Шурила - Dec 12 2007, 04:53
