87 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> AVR и Siemens M55
Andrew_KMR
сообщение Dec 12 2007, 10:33
Сообщение #436
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 33 175
Да, медленный AVR... У меня SPI в Mega128-16AI вобще на кварце выше 16МГц работать должным образом отказывается, даже и не знаю как люди разгоняют его до 20МГц!?
Да, еще заметил, что установив бит "CPHA" в регистре "SPCR" немного увеличилась скорость рисования!
QuickWitted
сообщение Dec 12 2007, 11:11
Сообщение #437
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Как вариант я в проекте BookReader пробовал с 16.5888 у меня работало smile.gif
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
bodja74
сообщение Dec 12 2007, 11:29
Сообщение #438
Пользователь №: 9 984
Цитата(Шурила @ Dec 12 2007, 08:04) *
По моему опыту:
1. хорошо бы конвертировать в текстовый файл, чтоб можно было вставить в исходник.
2. добавить еще один формат -> монохром - бит на пиксел (когда то мне написали , правда очень
3. задавать размерность в выходном файле 8, 16, 32 разряда и к ним добавлять префикс и суфикс
например префикс - "0x", а суфикс ", "
1 Бинарник вставляется на Keil для ARM и на AB для AVR ,текст тоже можно сделать ,просто я таким не пользуюсь.Как будет красивее? Типа такого?
db:$00,$11
db:$33,$22
и т.д.
2 А у S65 есть монохромный режим ?
Шурила
сообщение Dec 12 2007, 15:09
Сообщение #439
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
db:$00,$11
db:$33,$22
и т.д.
1. я пользую IAR, наверно там тоже есть как и в Keil, просто не сталкивался.
Обычно вставляю в текст как static const (в С). Так что как по мне так так:
0x00, 0x11,
0x33, 0x22
то что жирным это сам ручками.
2. у S65 нет монохромного режима, я его организую сам, т.е. "0" - цвет фона, "1" - цвет прорисовки
(для уменьшения объема кода) - например:
честно говоря, просмотрев много всяких конверторов, я так и не нашел ничего более - менее удобного
Сообщение отредактировал Шурила - Dec 12 2007, 15:14
Cyber_RAT
сообщение Dec 13 2007, 12:15
Сообщение #440
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
Преобразовал изображение в формате 8бит (3:2:3) конвертером от bodja74...
на экране картинка в каких-то непонятных цветах, похоже на негатив - но не негатив sad.gif
Вопрос: кто нибудь в 8битном режиме пробовал выводить картинки?
p.s. очень был бы благодарен если б можно было сохранять файл в виде
.dw 0xXXXX,0xXXXX ну и тд или .db 0xXX, 0xXX и тд
p.s. вот кусочек 1 и фотография экрана (качество не очень но видно что цвета непонятные) хттп://slil.ru/25230156
Сообщение отредактировал Cyber_RAT - Dec 13 2007, 12:43
Cyber_RAT
сообщение Dec 13 2007, 14:51
Сообщение #441
Из: Могилев
Что-то не могу найти как второй раз редактировать пост - поэтому пишу следующий!.
нарисовал в паинте 132х132 квадрат и на нем линии красного синего и зеленого цвета. преобразовал конвертером bodja74 в 8 бит - залил прошивку и вывел на экран.
итог: зеленый на месте, а вот красный и синий поменяны местами.
p.s. поменял в инициализации 0x4902 на 0x4942 как писали в этом топике выше и синий с красным поменялись местами - т.е. все стало нормально. (забыл сказать - эксперименты на индикаторе Ls020xxxx)
Сообщение отредактировал Cyber_RAT - Dec 13 2007, 15:00
bodja74
сообщение Dec 13 2007, 16:44
Сообщение #442
Спасибо за тест ,глянул свои исходники вроде все нормально ,оказалась проблема ,что API функция возвращает цвет точки числом Long (24бит) но в формате BGR ,а не RGB.
С 16 бит преобразованием будет наверное тоже самое.
Ок исправим.
2 Cyber_RAT & Шурила
Постараюсь завтра выложить версию с генерацией для АСМ и Си ,преобразовывать будет медленнее ,но я думаю это не смертельно smile.gif ,ну и по монохромке добавлю ,но надо будет тоже протестить.
Монохромка действительно секономит память ,как я раньше не додумался,напрмер текст выводить ,самое оно smile.gif
Andrew_KMR
сообщение Dec 13 2007, 18:43
Сообщение #443
Из: г.Кемерово
Не знаю, может я не совсем правильно сделал, но как я вычислил опытным путем, чередование
цветов идет RRRGGGBB. Я для режима 8-бит, в графическом редакторе набрал отдельную палитру, соответствующую цветам дисплея. Тоесть яркость каждого цвета максимум может быть = 255,
это число поделил на максимальное значение каждого цвета для 8-и бит, вот так и получил палитру.
Теперь загрузив в граф.редактор любую картинку, получаю соответствующий дисплею цвет.
Для редактирования и копирования в разном виде данных хорошо использовать WinHex.
В 8-и битных BMP палитра вложена в файл картинки.
Сохраните палитру из вложенного файла, может пригодится!
Сообщение отредактировал Andrew_KMR - Dec 13 2007, 18:47
bodja74
сообщение Dec 13 2007, 19:01
Сообщение #444
Хорошо ,давайте я сделаю 2 варианта ,для 8 бит
1 RRRGGBBB
2 RRRGGGBB
Alex_1811
сообщение Dec 13 2007, 21:06
Сообщение #445
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Вот делал конвертер для себя. Кстати формат 8бит RRRGGGBB
Andrew_KMR
сообщение Dec 13 2007, 21:49
Сообщение #446
Из: г.Кемерово
А вот интересно, кто каким методом текст рисует?
Я по "колхозному" BMP массивами вложенными в программу.
Пишу в AVR STUDIO, как добавить в WINAVR шрифты из одноименного редактора
не могу понять...
Cyber_RAT
сообщение Dec 14 2007, 07:00
Сообщение #447
Из: Могилев
Я хагеновским редактором создаю шрифт, а потом его дополняю еще табличкой смещения символов - чтобы не пробегать по пол таблицы в поисках адреса и вывожу побитно... быстрее бы было сделать фиксированную ширину каждого символа, но душит жаба - 32 кило всего в ряспоряжении.
bodja74
сообщение Dec 14 2007, 22:45
Сообщение #448
Дорога ложка к обеду smile.gif,знал бы не пришлось дублировать.
Выкладываю типа вторую версию конвертера с исправлениями и дополнениями ,пробуйте.
Монохромку сделаю позже.
Andrew_KMR
сообщение Dec 15 2007, 01:57
Сообщение #449
Из: г.Кемерово
Очень нужная программа, Спасибо!
Вот только почему-то при сохранении больших картинок выскакивает ошибка
"Run-time error '6' Owerflow"
И еще при сохранении в ASM из ".db: массив" убрать двоеточие было-бы просто супер!
Шурила
сообщение Dec 15 2007, 02:31
Сообщение #450
Из: Кишинев
присоединяюсь к Andrew_KMR.
"Run-time error '6' Owerflow" у меня выдает при сохранении с 128*128 (64*64 - нормально)
для С надо в конце каждой строки добавить символ "," (т.е. далее продолжение).
по цветам в 16 бит все нормально, может менее контрастно - но это очень субъективно.
ну и конечно нужен About - страна должна знать своих героев! + короткий Help
Сообщение отредактировал Шурила - Dec 15 2007, 02:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
