> Как в pcad2004 проконтролировать длину дорожки?
crazy_energy
сообщение Dec 12 2007, 19:08
Пользователь №: 25 582
Здравствуйте!
Сейчас пытаюсь развести плату с физическим интерфейсом Ethernet. В рекомендациях на PHY указывается что максимальная разница между цепями шины данных и цепью синхронизации не должна превышать 2 мм. В связи с этим вопрос как в pcad 2004 это можно проконтролировать.
Если у кого есть пример разводки Ethernet интерфейса буду очень благодарен.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
dinam
сообщение Dec 13 2007, 02:33
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Выделяешь проводник. В контекстном меню нажимаешь на "Net Information". Смотришь на "Total length of copper in net:"
Krys
сообщение Dec 13 2007, 04:34
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Есть и групповой способ: открываем пикад писиби, в нём создаём отдельный нет класс, в котором содержатся те цепи, длины которых мы хотим узнать. Не закрывая пикад писиби запускаем из пускового меню папки пикад программу сигнал интегрити. Заходим в ней в меню файл - гет нетс. Далее заходим в меню едит и жмём тэйк овер. Появляются все длины.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
crazy_energy
сообщение Dec 13 2007, 05:58
а дальше получается руками нада выравнивать длины цепей?
pep
сообщение Dec 13 2007, 07:03
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Да руками. Включите View/Design Manager, там удобно длины смотреть в интерактиве.
Если есть Спектра, то там можно согласовать длины автоматически. Но с ней нужно уметь работать, поищите по форуму. Тем насчет согласования длин было много.
Человеку свойственно ошибаться
Krys
сообщение Dec 14 2007, 08:31
Из: Томск, Россия
Как ручками выравнивать знаете? Рисуете много загибов "зигзагоиды" :)). Выделяете один период этой кривой, описанным выше способом смотрите её длину. Потом смотрите общую длину выравниваемого проводника и удаляете нужное количество загибов, т.к. длина одного загиба вам уже известна.
Интересно, а Altium Designer вроде умеет выравнивать длины? Переходите лучше на него :)
See-i-nok
сообщение Jan 18 2008, 18:01
Из: Рязань
Пользователь №: 19 336
Вышеописанным способом можно узнать только длину ВСЕЙ дорожки, а не её части. А как узнать длину дорожки от пина до пина?
Например, у меня такая ситуация: есть процессор, озу и флешка. Шина данных все это дело соединяет, надо уровнять длины. Но меня интересует длина дорожки только на участке от проца до озу, а длина "хвоста" дорожки на флешку мне нужна. Как узнать?
bigor
сообщение Jan 18 2008, 18:38
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Да все так же - выделяете нужный кусок и по Net Info смотрите длинну выделенной части и общую.
Правильнее всего, на мой взгляд, было бы сначала оттрасировать участок между процом и озу (с выравниванием длин), пофиксить все это, а потом разводить остальное.
Сообщение отредактировал bigor - Jan 18 2008, 19:05
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
yura-w
сообщение Jan 23 2008, 12:22
Пользователь №: 28 617
например на:
http://www.micrel.com/page.do?page=product...ether_trans.jsp,
есть схемы и pcb (см. kit).
зайдите на:
http://www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
