> Как расчитать кпд выпрямителя-удвоителя?
na1s
сообщение Dec 14 2007, 04:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 459
na1s
сообщение Dec 14 2007, 12:05
Из: Челябинск
Схема выглядит так
Просто не понятно в разны моменты времени будет разное потрбление энергии, т.е. будет не равномерный кпд. Или не так?
alexander55
сообщение Dec 14 2007, 12:20
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(na1s @ Dec 14 2007, 15:05) *
Схема выглядит так
Теперь понятно. Вы не нарисовали нагрузку только.
Полный цикл состоит из нескольких тактов.
На каждом такте свое потребление от источника. Где-то нулевое. Если цикл у Вас состоит из 2 тактов, то высчитываете потребление на каждом.
Среднее потребление равно
Pср=(P1*t1+P2*t2)/(t1+t2)
КПД=Pнагрузки/Pср
В общем случае: если циклограмма у Вас состоит из n тактов, то по аналогии.
Pср=Сумма(Pi*ti)/Cумма(ti) и т.д.
na1s
сообщение Dec 14 2007, 17:58
Из: Челябинск
В начальный момент С2 заряжается. В процессе работы он вместе с питанием здержит удвоенное напряжение на С3. Так? Снимаем напряжение с С3.
Часть тока с питания пойдет на С3, а часть на С2.
А как определить ток, который пришел не через эммитреный повторитель, а из питания?
na1s
сообщение Dec 15 2007, 11:00
Из: Челябинск
Ну скажите как, или хоть скажите где прочитать?
alexander55
сообщение Dec 17 2007, 08:00
Бывалый
Если приложить ступенчатое входное напряжение, то напряжение на конденсаторе изменяется по экспотенциальному закону с постоянной времени равной произведению величины С эквивалентного сопротивления. Если это источник, то это выходное сопротивление источника + сопротивление проводов + диф. сопротивление диодов.
Ток на конденсаторе - это производная от напряжения на конденсаторе.
Методика расчета.
Нарисуйте эквивалентные схемы для каждого такта.
Составьте уравнения Кирхгофа для каждого такта.
Рассмотрите установившийся режим.
Начальные условия соответствуют конечным предыдущего такта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
