> Есть ли такой элемент?
SS-Sasha
сообщение Dec 15 2007, 14:19
Пользователь №: 19 694
Помогите начинающему, не проъходите мимо/ smile.gif
Нужен такой элемент,И вообще существует ли такой?
По схеме: при подаче лог, еденицы на вход 10, вход 1 должен соединяться с выходом 5, а при подаче нуля, возращаться в исходное состояние. Соответственно так же должны соединяться оставшиеся входы и выходы,
Заранее спасибо за ответ,
rezident
сообщение Dec 15 2007, 14:37
Пользователь №: 3 882
CD4053 ?
SS-Sasha
сообщение Dec 15 2007, 17:38
Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 17:37) *
Спасибо, но єто не то что нужно.
Подскажите хоть, как такое устройство называется, чтобы искать можно было.
*antzol*
сообщение Dec 15 2007, 17:42
Пользователь №: 32 085
Коммутатор напряжения. Посмотри среди 590КН__, может из них что-то найдется.
DASM
сообщение Dec 15 2007, 17:52
Пользователь №: 5 493
Я что-то не понял - почему не то, что нужно ? 4053 при соединенных вместе A B C - то что и нужно. По крайней мере кроме цоколевки корпуса
evgeny_ch
сообщение Dec 15 2007, 18:07
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Непонятно, аналог или цифровой сигнал коммутировать?
Quo vadis?
DASM
сообщение Dec 15 2007, 18:10
для этих чипов без разницы вобщем-то =)
4053 оч часто стаили и ставят во всякие телики - видики видео и НЧ коммутировать
SS-Sasha
сообщение Dec 15 2007, 19:03
Вы все верно пишете, но так получается теряются выводы. А хотелось бы, чтобы было n входов и 2n выводов + управляющий.
Коммутироваться будут цифровые сигналы от контроллера. Если поподробнее : хочу увеличить количество подключаемых кнопок к контроллеру PIC.
rezident
сообщение Dec 15 2007, 19:10
А сколько кнопок вы хотите подключить? И по какой схеме? Матрица кнопок NxM или каждая кнопка к своему входу? ПЛИС применить не желаете? С помощью нее можно организовать сканирование кучи кнопок всего по трем проводам.
xemul
сообщение Dec 15 2007, 19:18
Пользователь №: 18 731
И какие выводы потерялись? CD4053 полностью соответствует Вашей картинке, только ногу "10" считайте за ноги 9-11 CD4053, соединенные вместе.
Сколько кнопок хочется обрабатывать? Для 16 кнопок (матрица 4х4) достаточно одного байтового порта с внутренним pull-up'ом и без каких-либо навесок снаружи.
SS-Sasha
сообщение Dec 15 2007, 19:29
У меня матрица 4х4. Хотел получить 24 кнопки, переключая опрос по столбцам. Свободно 8 выводов контроллера. Нашел в нете , как увеличить с помощью мультиплексора , но выигрыша по количеству в моем случае не получается.
Спасибо всем за разъяснения!!!
DASM
сообщение Dec 15 2007, 19:34
SS-Sasha
сообщение Dec 15 2007, 19:38
Следующий вопрос по горячим следам: а аналоги у cd4053 есть? А то поверхностный поиск в гугле не показал где его можно купить, я живу в Киеве.
xemul
сообщение Dec 15 2007, 19:40
Цитата(DASM @ Dec 15 2007, 22:34) *
Естесно 9-10-11. Написал кратко, получилось неоднозначно sad.gif.
Это стандартная КМОП логика, не-выпускается только ленивым. Ищите просто 4053 (Вам будут интересны позиции стоимостью до 3-4 руб.; efind взят только для примера).
Цитата(singlskv @ Dec 15 2007, 22:51) *
IDTQS3VH16233PA подойдет ?
singlskv
сообщение Dec 15 2007, 19:51
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.02211 секунд с 7
