> Печатный полигон как охладитель
SergN
сообщение Dec 16 2007, 13:43
Пользователь №: 2 594
Хочу использовать полигон на ПП как радиатор. Знаю какую мощность надо будет рассеять. Не могу посчитать на сколько нагреется полигон и сколько времени ему понадобиться чтобы остыть до температуры окружающей среды. Если можно приведите формулы для расчета или ссылку где можно посмотреть.
Paul
сообщение Dec 16 2007, 18:54
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Строим по подобию электрическую модель и моделируем в любом Spice. Температура=напряжение, тепловой поток=ток, мощность=мощность, тепловое сопротивление=сопротивление, теплоемкость=емкость. Точность данного метода 100%. Масса входит в теплоемкость.
Serg_AS
сообщение Dec 17 2007, 12:42
Пользователь №: 22 114
То, как нагревается и остывает печатная плата сильно, зависит от циркуляции воздуха вокруг платы и возможности отдавать тепло в окружающие элементы. ИМХО: точно посчитать не удасться, я всегда пользуюсь здравым смыслом. Если возникают сомнения - проще всего взять транзистор, прикрутить его к куску стеклотекстолита нужной формы, рассеивать на нем заданную мощность и проконтролировать температуру. По результатам - выбрать способ дополнительного охлаждения.
И еще. Форма и размеры полигона большой роли не играют. Тепло хорошо растекается по плате (если плата небольшая) и плохо уходит в окружающую среду.
Dmitrij_80
сообщение Dec 21 2007, 21:11
Пользователь №: 9 407
зависит от циркуляции воздуха вокруг платы - согласен на 100%.
впрочем видел платы, в которых целый слой выделен для тепла
и отдельно, есть еще слой для земли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
