> режимы SIMCOM 300D
Anthoni
сообщение Dec 5 2007, 15:02
Пользователь №: 32 864
Возможно ли работать с модулем от внешнего источника, а батарею использовать как резервный источник на случай пропадания внешнего, без дополнительной схемы?
Насколько я понял с документации, GHOST режим - режим зарядки батареи, это верно? Подходящего мне режима я не нашел... Помогите!
CADiLO
сообщение Dec 6 2007, 10:28
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В принципе возможно и ничего сложного здесь нет, но как вариант я бы предложил тогда не пользоваться зарядным устройством модуля, а собрать свою схему.
Причина - если использовать голосовой режим, то при работе встроенной зарядки возможен цифровой шум в разговорном канале.
Ну и при активной работе подзарядки не хватит, батарея все-таки просядет, нужно внешнее питающе -зарядное.
Anthoni
сообщение Dec 11 2007, 18:15
Я планировал подключить нормальный внешний источник, как я понял к VCHG, да и голосовой режим использоваться не будет. Проблема вот в чем, как управлять внешним питанием и батареей. Возможно ли принудительно(с помощью AT команд) отключать батарею от подзарядки и от питания VBAT, и питаться от VCHG?
Сообщение отредактировал Anthoni - Dec 11 2007, 18:27
digital
сообщение Dec 11 2007, 23:16
Пользователь №: 13 974
sim300 еще могут круто зависнуть, что поможет только снятие питания.
CADiLO
сообщение Dec 12 2007, 06:42
Из: Днепр
>>>>и питаться от VCHG?
Не предназначено. Попробуйте отсоединить аккумулятор от телефона и запитаться от зарядного - в 99% не получится.
Так и здесь - желание экономить на мелочах к хорошему никогда не приводит.
Mikhail_Tik
сообщение Dec 12 2007, 11:28
Пользователь №: 31 769
Модуль SIM300DZ SST ver.11. по команде AT&W установленные настройки вроде-бы сохраняются. если не снимать зарядку, в противном случае при старте устанавливаются заводские настройки.
Хорошо-бы пояснить для AT&W аргумент(номер профиля) что означает, какие значения может принимать и как им пользоваться.
Командой ATZx вызывается профиль установленный выше ?
Anthoni
сообщение Dec 12 2007, 19:13
Ок.
Не в тему: в документации написано что при autobauding при включении модуль ни чего не отсылает. "ничего" относится к "RDY" или и к остальным стартовым сообщениям? Таким как:
RDY
ALARMMODE
и т.д.
При установке скорости, значение не сбрасывается после отключения батареи? По умолчанию, завод устанавливает autobauding?
P.S.
Пока ещё модуль не привезли, не могу это проверить, а прошивку уже начал писать. Подскажите пожалуйста!
ArtemKAD
сообщение Dec 13 2007, 09:03
Пользователь №: 18 364
Именно так - ко всем. Правда есть "особенность китайской охоты" - иногда модуль в порт может вываливать один-два левых символа...
Anthoni
сообщение Dec 14 2007, 21:16
При старте с заданной скоростью выдается несколько сообщений, таких как: RDY, обнаружение SIM карты, данный режим и т.д. Как отделить эти сообщения, модуль всё сразу выкидает в порт? Как их обрабатывать, сигнализируют ли об этом RTS, CTS? Какая пауза между этими сообщениями модуля? Заранее спасибо...
Anthoni
сообщение Dec 16 2007, 19:49
Неужели ни кто не знает?
Harbinger
сообщение Dec 17 2007, 06:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Паузы можно измерить некоторыми терминальными программами, например, RS232PRO (первая попавшаяся под руку программа такого плана):
7:56:17> RDY
7:56:17>
7:56:17> +CFUN: 1
7:56:17>
7:56:17> +CPIN: READY
7:56:21>
7:56:21> Call Ready
- к сожалению, с точностью до секунды. Есть программы, которые поточнее меряют. Состояние сигналов тоже можно увидеть. Задержки могут здорово варьироваться в зависимости от SIM-карты, условий в сети и т.п.
WHALE
сообщение Dec 17 2007, 10:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
COM Port Toolkit до 1ms меряет.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Mikhail_Tik
сообщение Dec 17 2007, 12:47
Лично у меня в потоке символов, поступающих с GSM SIM300, выделяется начало и конец сообщения (CR/LF) затем выделенная строка сканируется на предмет совпадения с искомыми сообщениями ( типа OK, RDY, +CMGF ..) , далее выделяются аргументы и т.д. CTS/RTS управляют только потоком: при переполнении вх.буфера можно снять RTS при этом SIM300 приостановит поток. При инициализации системы командой AT+IFC=1,1 активируютя CTS/RTS .
Anthoni
сообщение Dec 17 2007, 15:36
То есть наверное правильнее всего будет отслеживать начало-конец сообщений по CR,LF.
По умолчанию CTS,RTS не активированы? С помощью AT+IFC=1,1 активируются "на совсем" или нужно всегда при инициализации модуля это выполнять?
Harbinger
сообщение Dec 17 2007, 16:19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так что, в мануале напутали (SIM300_ATC_V2.00.pdf, стр.7-8)?
Software flow control sends different characters to stop (XOFF, decimal 19) and resume (XON, decimal 17) data flow. It is quite useful in some applications that only use three wires on the serial interface. The default flow control approach of SIM300 is hardware flow control (RTS/CTS flow control), to enable software flow control in the DTE interface and within GSM engine, type the following AT Command: AT+IFC=1, 1
This setting is stored volatile, for use after restart, AT+IFC=1, 1 should be stored to the user profile with AT&W.
По умолчанию контроль аппаратный - AT+IFC=2,2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
