> GR64 GPRS - переход из on-line data в on-line command, с использованием DTR deassetion
junkl
сообщение Dec 14 2007, 11:55
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Подскажите, пожалуйста:
Допустим, GR64 подключен по GPRS и находится в режиме On-line data.
Для перехода в on-line command mode использую DTR. Перевожу DTR в 1,
в ответ от модема получаю "OK".
А иногда ничего в ответ не получаю. С чем это связано? С тем, что GPRS "отвалился" или еще с чем-то?
Как это выяснить?
Должен ли модем отвечать на DTR deassetion, если GPRS пропал?
Нигде не нашла этого в документации.
alexQ
сообщение Dec 14 2007, 13:04
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
посмотрите в сторону команды AT&D
junkl
сообщение Dec 17 2007, 11:35
Из: Калуга
Команда AT&D просто устанавливает, что переключение режимов (on-line data, on-line command) будет осуществляться с помощью DTR, но ничего не написано про то, что будет выдавать модем на установление/сброс линии DTR
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01793 секунд с 7
