> опознайте транзистор (LNA ддля GPS), нужно определить приблизительно уровень P1dBb и IIP3
Serj78
сообщение Dec 17 2007, 21:13
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Фотка прилагается, оба транзистора одинаковы, на них написано : "AMs57"
Антенны покупались в "макро-тим"-е.
Там ничего внятного кроме того что КУ=20дб сказать не могут sad.gif.
Нужно определить при каком уровне внеполосной помехи (900мгц) "затыкается" первый каскад.
Ибо GPS пропадает когда 2 вт на расстоянии 30см.
Хочется понять, что выгоднее- или стоит ставить дополнительный фильтр перед антенной или использовать более линейный LNA с большим током.
proxi
сообщение Dec 17 2007, 21:37
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А тут удивлятся нечего ,фильтр стоит после входного каскада, это что бы получить минимум Fш, вход не
защищен у нормальных все же BPF на входе а транзисторы ,типа infineon BFP 540 или подобные..
EVS
сообщение Dec 18 2007, 07:52
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
BFP420
Serj78
сообщение Dec 18 2007, 15:06
Из: СПб
Спасибо, EVS!
Я думаю прежде чем менять LNA надо попробовать сдвинуть рабочую точку первого транзистора в сторону больших токов (сейчас 5 ма на каскад) - уменьшить сопротивление в коллекторе с 150 до 75 ом- все равно по переменному току там приличная индуктивность на плате вытравлена smile.gif...
TheMad
сообщение Dec 18 2007, 17:01
Пользователь №: 18 770
Имхо, чтобы нормально себя чувствовать при 2Вт в 30см надо не ток увеличивать, а пассивный фильтр на вход ставить. Или хотя бы режектор на частоту помехи.
Serj78
сообщение Dec 18 2007, 17:31
Из: СПб
Мы знаем, что это невозможно, но мы попробуем smile.gif ( (С) "земное ядро" )
Уровень измеренный непосредственно на антенне (керамике) составляет около -10 дбм.
далее, в схеме уже присутствует LC фильтр второго порядка по входу.
я думаю, можно попробовать сделать точку компрессии больше чем +5 дбм что имхо вполне реально.
proxi
сообщение Dec 18 2007, 21:44
Группа: Banned
Из: Zurich
Попробуйте убрать каскад до фильтра, останется 10-12dB усиления, может хватить и будет работать.
Чья это конструкция..
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
