> Linear Technology boost, Что они имели ввиду?
silica
сообщение Dec 17 2007, 22:50
Пользователь №: 11 167
Не в первый раз в даташитах у сабжа встречаю картинку где они рисуют путь тока через ключ - диод- выходной конденсатор(см. картинку).
Так и не понял что они хотят этим сказать. Может у кого нибудь есть идеи?
Alex255
сообщение Dec 18 2007, 06:21
Пользователь №: 23 757
Это ВЧ токовый контур, тот который излучает. Соответственно его площадь должна быть минимальной.
silica
сообщение Dec 18 2007, 06:23
Цитата(Wise @ Dec 18 2007, 03:53) *
..Вероятно, хотят сказать, что этот токовый контур на плате должен иметь минимальные размеры.
smile.gif я понимаю что они хотят сказать. Просто я не понимаю откуда току взятся в нарисованом ими контуре.
Bludger
сообщение Dec 18 2007, 07:34
Пользователь №: 1 904
Через емкость диода Шоттки smile.gif Ток через индактор изменяется медленно, а здесь ключ резко перезаряжает емкость шоттки и высока вероятность возникновения ВЧ шума в этом контуре.
Vokchap
сообщение Dec 18 2007, 14:44
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
В обозначенном контуре от точки "switch node" до "земли" накапливается паразитная энергия (паразитная индуктивность диода, выходного конденсатора, монтажных соединений) во время разомкнутого состояния ключа. В процессе его включения контур обеспечивает отвод этой энергии в указанном направлении (в нагрузку). Далее по этому же контуру, но в противоположном направлении пройдет ещё один вч ток для перезаряда ёмкости диода.
gyrator
сообщение Dec 18 2007, 17:31
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
ИМХО, на картинке направление стрелок указано неверно.
Если его поменять, то получим путь "сквозного" тока при заряде
емкости диода Шоттки или при восстановлении обратного сопротивления
обычного диода. При этом образуются игольчатые импульсы тока, создающие
значительные помехи, которые распространяются как по-полю, так и
кондуктивно по общей шине.
Сообщение отредактировал gyrator - Dec 18 2007, 17:32
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
