> регулировка тока и защита от КЗ
me_den
сообщение Dec 18 2007, 10:42
Пользователь №: 29 918
Подскажите, как сделать защиту от КЗ в данной схеме.
Источник питания нагрузки 24 В, 20А. Мост держит 30 В, 25 А. Использую транзисторы КТ827А. Регулировка тока производится подачей определенного напряжения на базу Q2. Нагрузкой выступает катушка индуктивности (в схеме лампочка).
- me_den   регулировка тока и защита от КЗ   Dec 18 2007, 10:42
- - =AK=   Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 20:12) Подск...   Dec 18 2007, 11:14
- - dimka76   Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 13:42) Подск...   Dec 18 2007, 12:02
- - Николай Z   Цитата(me_den @ Dec 18 2007, 13:42) Подск...   Dec 18 2007, 14:55
|- - me_den   Понял, транзистор Q2 нпн, т.е. ток, подаваемый в б...   Dec 18 2007, 15:27
|- - =AK=   Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 00:57) Если ...   Dec 19 2007, 00:15
- - yrbis   ЦитатаЕсли заменить Q1 пнп транзистором, то должно...   Dec 18 2007, 19:18
|- - Николай Z   Цитата(yrbis @ Dec 18 2007, 22:18) ......   Dec 18 2007, 19:56
|- - me_den   Всю исходную схему - регулятора можно сделать на 2...   Dec 19 2007, 06:21
|- - Николай Z   Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 09:21) Источ...   Dec 19 2007, 22:08
- - me_den   Если я все правильно понял, то получается так: (см...   Dec 19 2007, 14:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 18:10) Если ...   Dec 19 2007, 17:20
|- - Николай Z   Цитата(me_den @ Dec 19 2007, 17:10) Если ...   Dec 19 2007, 22:16
- - yrbis   ЦитатаДа не сгорит ничего - даже если Q2 полностью...   Dec 19 2007, 22:15
|- - =AK=   Цитата(yrbis @ Dec 20 2007, 07:45) недоде...   Dec 19 2007, 22:42
|- - Николай Z   Цитата(=AK= @ Dec 20 2007, 01:42) ... Я в...   Dec 19 2007, 22:56
|- - rezident   Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 03:56) Я ...   Dec 19 2007, 23:46
|- - me_den   Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 00:56) Я ...   Dec 20 2007, 08:24
|- - Николай Z   Цитата(me_den @ Dec 20 2007, 11:24) Значи...   Dec 20 2007, 08:33
|- - me_den   Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 10:33) Он...   Dec 20 2007, 10:25
|- - rezident   Цитата(me_den @ Dec 20 2007, 15:25) И дро...   Dec 20 2007, 11:42
|- - tyro   Цитата(rezident @ Dec 20 2007, 14:42) Дро...   Dec 20 2007, 12:02
|- - Николай Z   Цитата(rezident @ Dec 20 2007, 14:42) Дро...   Dec 20 2007, 13:27
|- - me_den   Цитата(Николай Z @ Dec 20 2007, 15:27) Ну...   Dec 23 2007, 12:52
|- - me_den   "Выглядит это примерно так:..." написал,...   Dec 23 2007, 17:26
|- - =AK=   Цитата(me_den @ Dec 23 2007, 22:22) Управ...   Dec 24 2007, 02:53
|- - me_den   Цитата(=AK= @ Dec 24 2007, 04:53) Уточнит...   Dec 24 2007, 12:14
- - Wildcat   Еще просьба к автору темы - комментировать прикреп...   Dec 21 2007, 00:09
- - Wildcat   Думаю, надо сделать что-то вроде мощного выходного...   Dec 25 2007, 01:26
- - Wildcat   Ну что-то вроде этого. М1 - силовой транзистор, ре...   Dec 26 2007, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:11
