4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Цепочка диод+кондер, пиковый ток при включении
rezident
сообщение Dec 17 2007, 15:44
Сообщение #31
Пользователь №: 3 882
Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2007, 20:09) *
НЕ согласен.Предпологается заряжать полностью разряженный кондер.Те зарядный ток,согласно экспериментальным данным,весьма велик.
Ну и...? Что из этого следует-то? Из того, что зарядный ток большой? Допустим холодный NTC имеет сопротивление 50Ом. Ну ограничит он ток до трех-четырех сотен миллиАмпер и что дальше? Чем он лучше обычного резистора такого же номинала-то? laughing.gif Вот если бы после этого у него сопротивление до десятка миллиОм падало biggrin.gif
Хотя для простоты лучше воткнуть обычный резистор.
GetSmart
сообщение Dec 17 2007, 19:01
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Резистор тут - излишество. Ставится более мощный диод шоттки и всё. Или два, если автору нужна пара. Тот же 10MQ040. Ему и 10-амперный короткий ток не страшен.
Ну или на худой конец паралелится два диода в BAT54 и последовательно резюк 1206 на 10 ом. При замыкании получим нормальный для диода пусковой ток. Какой вариант меньше места занимает трудно сказать.
А вот всякие термисторы - это дикость. Тут нету столько энергии чтобы разогреть термистор.
alexander55
сообщение Dec 18 2007, 06:27
Сообщение #33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 17:52) *
А как multifuse поможет ограничить зарядный ток, но при этом не разорвать цепь питания, вы подумали?
Вы правы. Для разогрева MF необходим ток.
Можно попробовать использовать дроссель (как предложение).
Alexandr
сообщение Dec 18 2007, 12:07
Сообщение #34
Пользователь №: 1 283
А колебательный контур не получим?
Иван Сусанин - первый полупроводник
alexander55
сообщение Dec 18 2007, 12:27
Сообщение #35
Бывалый
Конечно, получим, если нет нагрузочного сопротивления.
При наличии нагрузки появляется затухание.
Плюсы - ограничение тока и уменьшение потерь на ограничительном резисторе.
Stanislav_S
сообщение Dec 18 2007, 12:46
Сообщение #36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Тем более учитывая, что это бортовая сеть наличие дросселя очень желательно с точки зрения помех. для автомобильных применений я всегда ставлю дроссель + мощный дирд Шотки ( типа 10BQXX или 1N5819 ) и никогда проблем не возникало, н0 если сильно хочется то поставить резистор 10 - 20 Ом.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
alexander55
сообщение Dec 18 2007, 13:07
Сообщение #37
Бывалый
С диодом колебаний не будет в принципе (т.к. отсутствует цепь для обратной полуволны). a14.gif
Евгений Германов...
сообщение Dec 18 2007, 13:27
Сообщение #38
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Дроссель для ограничения пускового тока будет весьма громозким.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Dec 18 2007, 13:36
alexander55
сообщение Dec 18 2007, 14:12
Сообщение #39
Бывалый
Давайте, рассчитаем конкретную цепь, чтобы понять габарит.
Ждем от автора параметры цепей.
Евгений Германов...
сообщение Dec 18 2007, 14:41
Сообщение #40
Из: г.Екатеринбург
Позвольте за автора(из его первого текста) с=220 мкФ, I мах диода 600мА при Т<10 мСек,U мах=16в
alexander55
сообщение Dec 19 2007, 06:12
Сообщение #41
Бывалый
Для полноты картины не хватает сопротивления нагрузки.
PS. Да, совсем забыл. Не забудьте про супрессор параллельно конденсатору, чтобы не зарядить конденсатор чрезмерно особенно с дросселем.
Евгений Германов...
сообщение Dec 19 2007, 13:54
Сообщение #42
Из: г.Екатеринбург
Автор утверждал,что ток потребления 15мА.Про супрессор я не знал,но ,по моему мнению,его не стоит учитывать.Кстати это не совсем реально.Если его пробьет ,то будет КЗ.А ежли его пробьет капитально то будет вечное КЗ,сам проверял.
Stanislav_S
сообщение Dec 19 2007, 14:13
Сообщение #43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Бывает и такое, но как правило POLYSWITCH на входе схемы спасает ситуацию.
Alexey_l
сообщение Dec 19 2007, 17:33
Сообщение #44
Пользователь №: 1 063
Попробовал в спайсе промоделировать схему с дросселем - получилось в районе 200мГ.
Нашел вот такой вот диод в корпусе sot23: прямой ток 1,16А, пиковый 22А (<100мкс), называется ZLLS1000, может кому интересно будет.
Но пока остановился на простом резисторе 30 Ом, ограничивает ток как и для диода, так и для кондера + хоть простенький но фильтр получается. ИМХО так мне спокойнее за надежность всей схемы.
Всем спасибо, помимо решения основной задачи узнал еще несколько интересных вещей.
alexander55
сообщение Dec 20 2007, 06:02
Сообщение #45
Бывалый
220 uF для 15 mA (P=16*0.015=0.24 Вт). Это некорректно. Сходу уменьшайте емкость раз в 10 спокойно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
