5 страниц V   1 2 3 > »
> Компилятор С for PIC
phantom
сообщение Dec 14 2007, 10:39
Пользователь №: 4 986
Подскажите плиз, какой нынче С-компилятор для PIC-ов "в моде" и где его найти-ть. Давно уже с PIC-ами не работал, все как-то на АВР-ках. Помню раньше MPLAB был,но там с С не сложилось в свободной версии.. Заранее спасибо! tort.gif
О сколько нам открытий чудных ...
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2007, 10:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
sdcc можно глянуть. Слегка глючный, но бесплатный.
phantom
сообщение Dec 14 2007, 11:52
А MPLAB полный случаем нигде не пробегал?
vanner
сообщение Dec 14 2007, 13:02
Пользователь №: 10 016
MPLAB - полнее не бывает smile.gif. Сейчас с ней поставляется lite версия комплятора Hi-Tech. Правда что в нем поддерживается не знаю. Все си-компиляторы к нему прикручиваются отдельно.
Для PIC18 и PIC24 можно использовать студенческие версии компиляторов Microchip С18 и С30 соответственно. От полной отличаются отключением оптимизации по истечению триала.
Alex B._
сообщение Dec 14 2007, 13:10
Пользователь №: 274
MPLAB - он вообще по жизни бесплатный.
Под какое семейство-то компилер нужен?
PIC16 - альтернативы Hi-Tech-у нет, есть на местном фтп в папке у Иваныча.
PIC18 - в общем-то тоже хай-тек рулит, хотя есть люди, успешно пользующиеся родным MCC18 - если нужен программный стек и реентерабельность (хай тек этого не умеет)
PIC24/dsPIC - только родный C30, без вариантов.
PIC32 - родной C32, GreenHills-а пока в сети нет
Как вариант под PIC16 и PIC18 - CCS (не путать с тексасовской средой =) - на фтп есть
http://www.ccsinfo.com/
SDCC - кроме того что он бесплатный ничего про него хорошего не слышал =)
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2007, 13:50
Из: Рига, Латвия
Сравнивал с MCC18. Препроцессор MCC18 не смог правильно обработать макросы, за что и был забракован.
volodya
сообщение Dec 17 2007, 06:08
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Нормально работают макросы, препроц. великолепно все отрабатывает. Работал достаточно долго. Даже подумываю купить "честную" лицензию у МЕЛКОЧИПА biggrin.gif .
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2007, 11:18
Из: Рига, Латвия
#define  LED    A, 1, H
#define _setH(port,bit)         LAT##port |= (1 << bit)
#define _clrH(port,bit)         LAT##port &= ~(1 << bit)
#define _set(port,bit,val)      _set##val(port,bit)
#define on(x)                   _set (x)
#define _clr(port,bit,val)      _clr##val(port,bit)
#define off(x)                  _clr (x)
void Test()
   on(LED);
   off(LED);
Не компилится. Путается в количестве аргументов.
phantom
сообщение Dec 17 2007, 12:25
Надо под PIC16 - PIC18. Посмотрел на ФТП там в разделе PUB\MCs\_PIC_ в каталогах - пусто (HI-Tech..) это что за штучки? Я вообще Тotal Commander-om смотрю...
DL36
сообщение Dec 17 2007, 14:01
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Иваныча смотри
volodya
сообщение Dec 18 2007, 07:16
Из: УКРАИНА
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2007, 13:18) *
void Test()
on(LED);
off(LED);
}[/code]Не компилится. Путается в количестве аргументов.
Действительно! К сожалению для МСС Вы правы!
Сообщение отредактировал volodya - Dec 18 2007, 07:20
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2007, 14:25
Из: Рига, Латвия
Цитата(volodya @ Dec 18 2007, 09:16) *
Действительно!
Сам таких вложений не использовал.
А у меня это основной макрос доступа к портам. Поэтому более глубоко MCC тестировать не стал, хотя по описанию он действительно мощный.
oran-be
сообщение Dec 19 2007, 11:58
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
А ИАР для дсПИКов? Такой ацтой, что и упоминать не стоит? Кто нить пробовал?
Alex B._
сообщение Dec 20 2007, 11:25
Пользователь №: 274
Обертка функций в макросы вообще нехорошо с микрочипом. Просто потому, что и симулятор и дебаггер MPLAB не умеют в них входить (то же относится к инлайновым функциям) - несмотря на компилер.
Просто забыл. Вполне хороший и быстрый код. До кучи EC++, чего ни один другой компилер для микрочипа пока не имеет. НО! Без плагина к MPLAB-у использовать IAR нет смысла, потому как с железными отладчиками его среда не работатет, да и симулятор там откровенно поганый. А плагин есть только к старой версии IAR (1.20), которая знает только о старых контроллерах. Нового плагина к 1.30 я не нашел, поэтому =(((
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 13:28
Из: Рига, Латвия
Возможно. У меня дебаггера нет. А объявить ногу в одном месте, и потом при необходимости в одном месте ее изменить - это гораздо удобнее и ошибкоустойчивее, чем во всем исходнике явно указывать порт и ногу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
