2 страниц V  < 1 2
> режимы SIMCOM 300D
Anthoni
сообщение Dec 19 2007, 15:21
Сообщение #16
Пользователь №: 32 864
А Вы проверяете сообщения типа "GHOST MODE", "From GHOST MODE to NORMAL MODE", и т.д., или можно обойтись обработкой +CFUN?
затем выделенная строка сканируется на предмет совпадения с искомыми сообщениями ( типа OK, RDY, +CMGF ..)
Времени между сообщениями хватает чтобы обработать полученное сообщение, или всё же приходиться RTS дергать?
Mikhail_Tik
сообщение Dec 20 2007, 13:23
Сообщение #17
Пользователь №: 31 769
Приходится обрабатывать практически все основные сообщения (40 шт.) Если на модуле есть зарядка, то его можно включить AT+CFUN=1, если ее нет , то только POWERKEY. В любом случае модуль готов если обнаружено Call Ready. Сообщения генерируются модулем если прописана фиксированная скорость обмена.
Anthoni
сообщение Dec 22 2007, 09:23
Сообщение #18
То есть если включен автободинг, то что бы узнать CFUN, CPIN и т.д. нужно их ТОЛЬКО запрашивать, так я понял?
И ещё, при включении в ghost mode, пишут что модуль должен сказать: "From GHOST MODE to NORMAL MODE", сообщения RDY, CFUN,CPIN он тоже вышлет? или в этом случае нужно их тоже ТОЛЬКО запрашивать?
Заранее спасибо.
Anthoni
сообщение Dec 24 2007, 15:19
Сообщение #19
А как установить фиксированную скорость "на всегда"? AT+IPR=... устанавливает пока модуль вкючен.
Baser
сообщение Dec 24 2007, 16:27
Сообщение #20
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Из SIM300-Hardware_Design.pdf (page 19):
You can use AT+IPR=x; &W to set a fix baud rate and save the configuration to non-volatile flash memory.
Т.е. подайте команду AT&W и сохраните профиль в EEPROM.
Anthoni
сообщение Dec 25 2007, 14:57
Сообщение #21
Спасибо, разобрался.
Пару глюков заметил - STATUS не всегда падает в "0", когда по всем другим признакам модуль отключен. Пару раз это наблюдал, когда игрался с зарядкой.
И сим-держатель SIM0424 хреново контачит.
Я так понял этой командой можно проверить есть сеть или нет - "AT+CSQ" Signal Quality Report l?
Сообщение отредактировал Anthoni - Dec 25 2007, 15:06
shb
сообщение Dec 25 2007, 16:55
Сообщение #22
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
STATUS я подключаю к земле резюком 10К. Висячка устраняется. До этого действительно не всегда корректно считывался STATUS входом МК.
vvs5
сообщение Dec 26 2007, 07:04
Сообщение #23
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
командой "AT+CSQ" можно проверить уровень сигнала,
а наличие регистрации в сети "AT+CREG"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.03157 секунд с 7
