> сбой GPRS при работе с SIM300
quarter2
сообщение Dec 24 2007, 16:19
Пользователь №: 12 594
После установления GPRS-связи на модеме СИМ300Д - с сервером идёт нормальная передача данных как с сервера, так и с модема. Объёмы данных небольшие (десятки байт в 3-4 минуты как с одной так и с другой стороны).
Каждые 15 секунд я даю команду:
AT+CIPSTATUS.
Модем отвечает:
STATUS: CONNECT OK
В один прекрасный момент передача данных прекращается: модем не может ни принять данные от сервера ни отослать. При этом на запрос AT+CIPSTATUS он исправно отвечает каждые 15 секунд:
STATUS: CONNECT OK
Усложняю задачу - вообще выключаю сервер. Модему всё равно - он продолжает отвечать, что
STATUS: CONNECT OK
на все АТ команды он исправно отвечат - т.е. он не завис.
Это не единичный опыт (т.е. не случайный результат).
Ответы типа: у Вас глючный модем рассмотрю как новогоднюю шутку. smile.gif
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
proxi
сообщение Dec 24 2007, 16:23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
AT+CIPSTATUS.
Модем отвечает:
STATUS: CONNECT OK
STATUS: CONNECT OK
STATUS: CONNECT OK
Может поблизости передатчик включается..
quarter2
сообщение Dec 24 2007, 17:43
Нет. Передатчика нет. Есть на борту только GPS-приёмник. Правда уровень сигнала на модеме СИМ300 довольно низкий (AT+CSQ 7,0). Но подобный глюк нельзя объяснить низким уровнем входного сигнала (IMHO).
Может кто встречался с таким поведением модема и знает почему может возникать такая ситуация?
Сообщение отредактировал quarter2 - Dec 24 2007, 17:43
digital
сообщение Dec 24 2007, 21:36
Пользователь №: 13 974
У вас соединение TCP открыто постоянно ? или вы его закрываете-открываете?
Может проблема в NAT сервере провайдера?
Если в соединение TCP не передаются данные в течение 1-4мин, то оно обрубается.
Правда тогда модем, при передаче должен выдать ошибку (хотя и не сразу)
STATUS: CONNECT OK
правильно, соединение TCP никем не контролируется,
что соединение живое можно проверить только послав что-либо.
viakon
сообщение Dec 25 2007, 04:53
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Sim508 в такой ситуации отваливается через 10-15 мин. sim300 должен поступать аналогично. насколько я понимаю анализируется соединение до серевера провайдера, а не до твоего.
quarter2
сообщение Dec 25 2007, 08:07
Согласен. Модем отвечает:
STATUS: CONNECT OK
- это значит, что между модемом и сервером провайдера соединение есть (здесь на модем грешить нельзя), а вот то, что между сервером провайдера и моим связь обрывается - нужно передать большой привет нашему КИЕВСТАРУ. При переподключении они за предыдущее подключение округлят использованный трафик до 20КБт и за новое подключение ещё срубят денежку. МОЛОДЦЫ!
Р.S. После установления связи я отсылаю на сервер один байт каждую минуту - при этом картина с затыком в передаче данных остаётся прежней.
Сообщение отредактировал quarter2 - Dec 25 2007, 08:08
viakon
сообщение Dec 27 2007, 06:38
Из: г. Пермь
если ты посылаешь байты , то все равно отвалится, потому как развалится соединение от провайдера до твоего сервера. На запрос состояния появится STATE: PDP DEACT.Только вот какой таймаут при этом? Во всяком случае если у меня сервер вешается то после его перезагрузки устройства мин. через 10-15 подключаются.
quarter2
сообщение Dec 28 2007, 09:02
В качестве ТСР-сервера я использую программу Hercules.
Получается, что "пинговать" нужно не только со стороны устройства (с периодичностью не более минуты), но и со стороны сервера? Я думаю, что это тоже не даст гарантии, что сервер мобильного оператора не отрубит связь с моим сервером.
В Европе такого поведения мобильные операторы себе не позволяют. Но у нас - это норма.
Сообщение отредактировал quarter2 - Dec 28 2007, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.02208 секунд с 7
