> Привязка пинов к ячейкам в EPM7064, испольщование пина в занятой ячейке
proZ
сообщение Dec 24 2007, 08:55
Пользователь №: 6 901
В проекте оставалось 4 свободных LC. Для совместимости с предыдущим вариантом схемы добавляю строку rom_adr[15..11] = GND и проект перестает помещаться в чип. Посмотрел floorplan (все это в МАХ+) - на каждый вывод rom_adr выделяется новая ячейка, для каждого вывода своя. Можно ли привязать эти сигналы к ячейкам, которые уже задействованы (Device-Wide Fan-Out или Local FAB Fan-Out), но внешний пин остался свободным? Или какте-то другие методы есть?
ybd
сообщение Dec 24 2007, 17:23
Пользователь №: 17 123
Если требуется просто сохранить вывод, то лучше сделать его входом, и присвоить соответствующий номер. Даже если вывод никуда не подключен, компилятор должен его сохранить.
proZ
сообщение Dec 24 2007, 18:54
Да, согласен.
Но мне надо для сохранения работоспособности существующей печатной платы сделать ВЫХОД и на этом выходе обеспечить постоянный 0.
Alex11
сообщение Dec 24 2007, 22:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если выход - в maxplus'е это сразу ячейка. Можно попробовать перекомпилить в quartus'е - там есть опция "все незадействованные ноги посадить на 0". Может сработать.
EvgenyNik
сообщение Dec 25 2007, 07:41
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
если на каждый вывод обязательно тратится 1 ячейка, то да...
А так есть вариант - чтобы не создавать константу, на которую неизменно расходуются ячейки 1 шт/бит, реализовать эти нули как логическую функцию при обращении к ним.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
dvladim
сообщение Dec 25 2007, 10:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
В даташите на 7000-ник в разделе I/O Control Blocks есть следующие строки:
The MAX 7000 architecture provides dual I/O feedback, in which
macrocell and pin feedbacks are independent. When an I/O pin is
configured as an input, the associated macrocell can be used for buried
logic.
И из рисунка IO блока видно, что данные идут напрямую с макроячейки.
Так, что, видимо, дефотным значением является - третье состояние и в этом случае макроячейка может использоваться для внутренней логики.
proZ
сообщение Dec 27 2007, 22:19
Мысль интересная. Проверил - к сожалению не работает.
koe
сообщение Jan 7 2008, 12:34
Пользователь №: 31 781
Цитата(proZ @ Dec 24 2007, 21:54) *
Да, согласен.
Еще можно сделать пин входом и резистором притянуть его к GND.
Стабильность - признак мастерства :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:23
