> Кнопка и резистор по входу, AVR
RomanRom
сообщение Jun 8 2005, 09:34
Пользователь №: 2 635
Насколько велика вероятность того, что линия порта в ATmega, настроенная в программе только на вход, в процессе сбоя может перенастроиться на выход, причем с лог.1? Это к тому, действительно ли надо ставить ограничительный резистор 150-200 Ом последовательно с кнопкой (джампером), соединенной с линией порта и с землей? У кого нибудь были реальные случаи?
m16
сообщение Jun 8 2005, 09:39
Пользователь №: 2 225
как это перенастроиться? никогда с этим не сталкиваться а теоретически можно весь проц предохранителями обвешать
andk
сообщение Jun 8 2005, 10:20
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
У меня были реальные случаи сбоев не только у Atmel, но и у Microchip.
Идеальный случай сбоя - полный сброс проца.
В любом случае ограничитель тока на выходе не помешает (ИМХО).
Спасение утопающих.....
RomanRom
сообщение Jun 9 2005, 09:21
Спасибо за ответы. А еще вопрос в тему - если ставить пьезо типа ЗП-3 с вывода микросхемы на землю, то надо ли ставить резистор последовательно 150-200 Ом?
andk
сообщение Jun 9 2005, 13:12
Из: Миасс
Обязательно!
Пьезик - практически конденсатор, а значит, ток на перезарядку откушает по полной программе.
CDT
сообщение Jun 10 2005, 05:10
Пользователь №: 3 044
Запросто. Если не перенастроиться, то включиться на передачу (имеется ввиду порт).
1. Недочет или ощибка при программировании.
2. Нарушение последовательности выполнения команд процессором от воздействия помехи или опять же недочета в программировании (неправильная работа со стеком, непредусмотренный результат операции в регистре).
В AVR, где команды однословные, это грозит попаданием в какой-либо кусок программы с неожиданными данными в регистрах и памяти.
В процессорах с многословными командами результат вообще не предсказуем, поскольку вместо кода команды можно попасть на адрес или константу, а процессор воспримет это число как команду.
Что такая вероятность существует и не очень маленькая утверждает Atmel, введя внутрь WDT.
SMD резистор стоит 6-10 копеек (раз в 200 дешевле самого дешевого AVR, не считая хлопот с заменой сгоревшего и общением с заказчиком) , а конструктивно представляет собой фрагмент дорожки на печатной плате. А при желании может быть размещен под процессором или кнопкой.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Old Nick
сообщение Jun 13 2005, 03:00
Пользователь №: 5 445
Вот реальная ситуация. К ПИКу подключена отечественная кнопка КМ-1, установленная на пластмассовой панели. Провод двойной,около 20 см. Видимо для "защиты от сбоев" прямо на контакты кнопки припаян конденсатор 47нФ. Один провод припаян к замысловато разведенной "земле" на плате, а другой - к ноге контроллера и через резистору 10к к шине питания.
Прикосновение к металлической части кнопки часто вызывает сбой. Особо стабилен эффект при нахождении в "подходящей" обуви.
Оказалось, небрежная пайка соединила "земляной" провод с корпусом кнопки, а неправильной разводки платы и подключения провода оказалось вполне достаточно для постоянных сбоев от разрядов статического электричества.
Зачем скоту свобода мысли?
sseett
сообщение Jun 14 2005, 01:12
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Было дело....
Но наблюдал перенаправление с выхода на вход под воздействием сильной помехи (сбрасывался ddr_ в ноль). Резюк полезен.
vip6k
сообщение Aug 3 2005, 12:27
Пользователь №: 4 994
Цитата(sseett @ Jun 14 2005, 04:12)
Было дело....
С такими проблемами не сталкивался. Я думаю, что 99% это проблемы связанные с помехами и неправильным программированием. И только 1% это реальные глюки разработчиков микроконтроллеров. У меня были случаи кода через год эксплуатации устройства я находил в программе ошибки.
IV_K
сообщение Aug 3 2005, 13:37
Пользователь №: 6 087
<vip6k> а попробуйте пьезозажигалкой для газовой плиты около контроллера или проводов пощелкать =)) и не такое будет. У меня таймеры отключались.. про еепром и перезагрузку ваще молчу. К зажигалке очень устойчивы сотовые. Вот с кого пример разводки плат брать надо. (плату с мегой разводил не я)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
