> MCP2551, Приём пакетов
Master
сообщение Dec 25 2007, 14:59
Пользователь №: 5 405
Здравствуйте!
Подскажите плиз, кто пользовал сабж, в чём может быть затык.
Пакеты, сгенерированные sysWORXX USB CANmodule1, пытаюсть принять связкой MCP2515+MCP2551.
Исходные данные.
MCP2551: Вход RS - на земле. На TxD - ноль. Vref не подключен. По питанию - 0.1uF. Питается развязанными 5В (от DC/DC AM1D-0505SZ). На шине CAN весит резистор 120 Ом (один), провод от USBCAN до MCP2551 - 20см.
На шине CAN осциллографом вижу активность: импульсная последовательность размахом 3.3В.
Проблема: нога RxD - в нуле 07.gif
В общем, если модератор сочтёт данный монолог неважным, пусть удалит пост.
Сообщение отредактировал Master - Dec 25 2007, 15:21
spf
сообщение Dec 25 2007, 16:02
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(Master @ Dec 25 2007, 19:59) *
Исходные данные.
Схему в студию, так не понять.
Зачем развязанный источник если нет опторазвязки?
Почему на TxD ноль? (Его же <ноль> и получаем на RxD, но тогда на шине не должно быть ничего)
Провода шины случайно не перевиты?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Master
сообщение Dec 25 2007, 16:43
Если серьёзно, то между MCP2551 и MCP2515 стоит ADuM1201. Но ведь это ничего не меняет. Не правда ли...
Я писал выше, что пакеты генерятся USBCAN-прибором. Ссылку вроде давал на него...
Именно так. Я ведь и написал, что импульсы - отрицательной полярности. В общем, проблема-то решилась, а удалить тему похоже нельзя. Вот и добавил пару строк к исходному.
А за реакцию - спасибо! Буду знать, что можно надеяться на отклики при дальнейшем разбирательстве с CAN-обвязкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:47
