> Высоковольтный дешевый операционник, Существует ли в природе?
AndyDev
сообщение Dec 25 2007, 04:03
Пользователь №: 32 406
Существует ли в природе высоковольтный дешевый операционник?
В основном, напряжение питания обычных операционников ограничивается 36-44 вольтами.
А есть ли операционники на напряжение 65-100в? Пускай и слаботочные, но дешевые.
Andrewak
сообщение Dec 25 2007, 13:56
Пользователь №: 12 162
Я знаю мощный и дорогой...
AndyDev
сообщение Dec 25 2007, 16:58
Мощные и дорогие я тоже знаю...
А мне маломощный (ну пусть даже и мощный), но дееешоооовый
Okorok
сообщение Dec 25 2007, 19:10
Пользователь №: 28 498
opa454. Размером меньше и дешевле чем lm3886.
AndyDev
сообщение Dec 25 2007, 20:08
Это достаточно мощный ОУ (25мА), и НЕдешевый - 4$
Дешевый это <1$
Okorok
сообщение Dec 25 2007, 21:27
Дешевый это <1$
Вы в следующий раз так и пишите: "<1$", а не "дешевый".
Если найдете - меня тоже заинтересует.
AndyDev
сообщение Dec 25 2007, 21:33
Нашел LM143/LM343 - как раз то, что надо, выпускался National Semiconductor, до 80 вольт питание (+-40 двуполярное), и цена полбаксика, но, к сожалению снят с производства, а аналогов пока не найду. Есть правда наш аналог 1408УД1, но в корпусе в виде танка на колесиках, и еще более устаревший.
Designer56
сообщение Dec 26 2007, 04:36
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Почему? корпус DIP-14. Кроме того, 1408УД1 имеет дополнительную возможность увеличения быстродействия замыканием незанятого вывода. (на его аналоге). Я имел с ним дело.
AndyDev
сообщение Dec 26 2007, 04:57
Громоздковато для современных применений - мне он точно среди SMD-монтажа как корова на льду будет смотреться. Да и к тому же хотя микрухи из старых партий (90-х годов) стоят дешео, всего несколько руб, то за новые хотят рублей по 200 за штучку.
Designer56
сообщение Dec 26 2007, 05:20
Из: Уфа
А вы хотите высоковольтный и в СМД? а мощность? собственная? можно, конечно, представить себе микроамперный по потреблению ОУ- но у него параметры будут совсем никуда. Вам ведь ещё и нагрузку тянуть нужно.
AndyDev
сообщение Dec 26 2007, 05:31
Мне не нужен мощный ОУ, мне нужен маломощный, но высоковольтный (если можно назвать высоковольтностью 65-70в). Да и эти устаревшие LM143/LM343 были в более компактных корпусах все же, чем DIP-14.
Designer56
сообщение Dec 26 2007, 05:52
Из: Уфа
Если только исключительно для постоянного тока. А если для переменного- то нужно иметь ввиду мощность, которая будет выделяться на вых. каскаде при перезарядке емкости нагрузки, например. а она очень сильно растет с ростом напряжения питания. Поэтому высоковольтные ОУ имеют ещё и ограничения по мощности, если он в маленьком корпусе, то в конкретной схеме может и не пройти. Хотя в тестовой будет все нормально.
AndyDev
сообщение Dec 26 2007, 10:24
Нет, токи у меня действительно копеечны - 1-2ма, не больше никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
