> TUSB3410, Каков в работе? Есть вопросы по
Цырен
сообщение Dec 26 2007, 11:35
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Когда-то запустил USB<->UART - конвертер на FT232. Но тут появилась возможность закупать заподешевле контроллеры от TI - TUSB3410.
Требуется проверить как работает контроллер в деле. Я беглым взглядом изучил доку, и не совсем понял, а где-то поленился понять smile.gif следующее:
1. Контроллер может работать как конвертер без всяких прошивок? Т.е. можно распаять, подать питание, подключить?
2. Как надежно работает драйвер виртуального порта (глюки какие может есть, например, как зависание системы или еще чего)?
rezident
сообщение Dec 26 2007, 11:51
Пользователь №: 3 882
У нее есть bootloader, который может сам грузить исполняемый код через USB или из внешней I2C EEPROM. С точки зрения выполнения одной лишь функции моста USB-COM это не очень удобно, т.к. требует внешней EEPROM. Удобнее для этого CP2102 от SiLabs использовать.
TUSB3410 используется, например, в оригинальном USB-FET (MSP-FET430UIF).
Цырен
сообщение Dec 26 2007, 12:05
Группа: Validating
Ответ на первый вопрос я не совсем понял. Т.е. без прошивки (через USB или через I2C) конвертер не работает?
А можно ли сделать так? Развести контроллер без внешней памяти, загрузить в него прошивку через USB (раз и навсегда), установить драйвер на винду и работать с девайсом как с мостом?
Сообщение отредактировал Цырен - Dec 26 2007, 12:14
rezident
сообщение Dec 26 2007, 12:20
Нет.
Раз и навсегда- нет. В м/с нет встроенной Flash или EEPROM для хранения пользовательской firmware. На уровне драйвера (грузить прошивку при подключении TUSB3410 к USB) наверное да, можно, но я этот вопрос не исследовал досконально.
uriy
сообщение Dec 26 2007, 13:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тоже манила эта микросхема ибо лежат несколько штук под руками. Но почему-то никогда даже в голову не приходило что у нее нет встроенной флеш.
Вот что написано в даташит:
− 256 Ч 8 RAM for internal data
− 10K Ч 8 ROM (with USB and I2C boot loader)
− 16K Ч 8 RAM for code space loadable from host or I2C port
− 2K Ч 8 shared RAM used for data buffers and endpoint descriptor blocks (EDB)
А можно ли прошивать EEPROM которая уже стоит на плает с TUSB3410 прошить через USB?
Существует ли уже откомпиленная программа, преобразователя USB <-> UART?
rezident
сообщение Dec 26 2007, 20:22
Если так интересуют подробности, то почему бы не посмотреть самому на странице продукта у производителя? Только смотреть нужно не один лишь даташит, а пролистать страницу вниз до конца, там где дополнительные ссылки на Application Notes и Tools & Software.
Цырен
сообщение Jan 22 2008, 16:08
Группа: Validating
Вопрос: у кого получилось сделать USB-RS232 мост на TUSB без внешней памяти? И что я делаю не так?
Только что распаял макетную плату с TUSB3410, не используя внешний EEPROM. И мне вот интересно, а будет ли работать схемка без внешней памяти.
Когда я включал платку первый раз то WIN ХР узнал ее без предварительной установки драйверов и назвал "найдено новое оборудование TUSB3410" При последующих включениях не мог опознать и записывал платку к неизвестным устройствам.
Потом установил драйвер TUSBWINVCP и все таже картина - не опознает.
Получается TUSB3410 не работает без внешней памяти? На сколько я знаю, в ней, в случае использования контроллера в качестве СОМ-порта, хранятся VID и PID. Но в контроллере есть эти номера по умолчанию.
bloodden
сообщение Jan 28 2008, 13:04
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
У меня работает. Распаяна тараканом во все стороны без еепромки. Сначала она определяется как 3410 устройство. На сайте тексаса есть дрова для СОМ порта. Автоматом грузится прошивка и вуаля: у нас в системе на один СОМ порт больше. Работает без проблем. Я её в качестве BSL использую.
Заходите кому надо на мой сайт
Цырен
сообщение Jan 31 2008, 09:15
Группа: Validating
Скажите, а после того, как вы вытаскиваете USB-мост и вставляете его обратно, он определяется также беспроблемно? Лично мне приходится удалять устройство и перезагружать компьютер, чтобы система опять увидела его.
Странно все это...
bloodden
сообщение Jan 31 2008, 09:33
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
У меня винда издаёт звуковой сигнал при обнаружении устройств. Так при подключении моста булькает 2 раза!!!!! Так и должно быть: определяется загрузчик в 3410 (он заливает прошивку из дров в камень и сбрасывает его) а потом определяется другое устройство, которое и есть наш мост.
У Вас Цырен наверное с дровами проблема или с виндой.
Кстати, вчера игрался с ней же, но с ЕЕПРОМкой - полёт нормальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
