> Термодатчик с токовым выходом 4-20мА, Не знает ли кто?
Alexandr
сообщение Dec 11 2007, 11:29
Пользователь №: 1 283
Нужен термодатчик:
1) диапазон температур: от -40 до 100 С
2) погрешность допустимо 5%
3) токовый выход 4-20мА, двухпроводное подключение (питание по тем же проводам 24В)
4) минимальные габариты
5) если будет IP65 и вибро-тряскопрочный, то вообще хорошо
Может встречался кто с такими? Заранее спасибо.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Anton75
сообщение Dec 11 2007, 11:34
Пользователь №: 4 982
AD590 посмотрите.
Alexandr
сообщение Dec 11 2007, 12:05
Цитата(Anton75 @ Dec 11 2007, 14:34) *
AD590 посмотрите.
Знаю такой. Рассматриваю как крайний вариант. Хотелось бы чего-нибудь готового в своем корпусе, а с AD590 придется плату городить.
alexander55
сообщение Dec 25 2007, 14:09
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Терморезисторы, как вариант.
Обычно используются для защит от превышения по температуре. Для измерений можно использовать, как правило, при положительных температурах (при отрицательных точти пологая характеристика).
rezident
сообщение Dec 25 2007, 16:18
Пользователь №: 3 882
Ну мы делаем такие преобразователи для медных и платиновых термосопротивлений. Относительная приведенная погрешность измерения не хуже 0,1%. Диапазон температур определяется типом термосопротивления. Вид исполнения на DIN-рейку или в гильзе с резьбой для крепления непосредственно на корпус термосопротивления.
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 11:42
Бывалый
Для преобразователя такая погрешность реальна, а для прибора очень оптимистично. sad.gif
А как с повторяемостью или настройка каждого датчика индивидуальная ?
rezident
сообщение Dec 26 2007, 12:26
Почему? Поясните.
В преобразователе используется XTR108 и каждый калибруется индивидуально. Это, кстати, метрологические требования такие.
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 12:40
Бывалый
Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 15:26) *
Почему? Поясните.
Да Вы же сами объяснили. Индивидуальная подстройка, конечно, вытягивает разброс датчика. Но по времени эта процедура занимает значительное время (я так думаю).
Может быть, если используется какая-то автоматизация снятия характеристик, то время можно сократить и исключить человеческий фактор. Но такие мероприятия посложнее, чем разработка прибора. biggrin.gif
rezident
сообщение Dec 26 2007, 12:56
Сам датчик (термосопротивление) используются стандартные, уже готовые, от 50 до 1000 Ом. Типа ТСМ, ТСП. Мы только сам преобразователь RTD-current 4-20mA делаем.
До изготовления калибратора с автоматической настройкой у нас дело не дошло. Пока экономическая целесообразность не позволяет заняться такой разработкой. Но в принципе автоматическая настройка/калибровка возможна. Алгоритмы известны и они не сложные.
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 13:02
Бывалый
А сколько часов длится калибровка одного прибора ?
PS. Дошло. Вы калибруете приборы партиями.
rezident
сообщение Dec 26 2007, 13:39
Часов??? "Ручная" калибровка одного преобразователя минут десять занимает. Только вот я все время о преобразователе сопротивление-ток пишу, а вы о каком-то "приборе". Мы, надеюсь, одно и то же имеем в виду? wink.gif
Ну да, небольшими партиями. По одному калибровать жалко времени инженера, который этим занимается по мере потребности преобразователей.
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 14:10
Бывалый
В термостате, не поверю. Или по двум точкам, тогда поверю.
Прибором (условно, чтобы различать) я называю датчик (сопротивление) + преобразователь.
А сам преобразователь калибровать с образцовым датчиком зачем (это не нужно в принципе).
Или я что-то не понимаю.
Alexandr
сообщение Dec 27 2007, 13:50
Очень хорошо. Если Вы их продаете, то готов рассмотреть предложения. Если нет, то схемой не поделитесь? beer.gif
rezident
сообщение Dec 28 2007, 07:18
Дык мыльте запрос, а я переадресую его в отдел снабжения.
Схема практически из даташита XTR108.
Вообще-то как минимум по трем точкам. Особенно для платины.
Дык я же написал, что мы только сам преобразователь выпускаем, а не "прибор" в вашей интерпретации smile.gif Основная относительная приведенная погрешность преобразования не более 0,1%, дополнительная относительная приведенная погрешность не более 0,05% на 1 градус Цельсия. Диапазон рабочих температур самого преобразователя индустриальный -40С...+85С.
alexander55
сообщение Dec 28 2007, 08:01
Бывалый
Понятно.
Вы поставляете без датчика (не комплектами), но указываете на преобразователе под какой терморезистор.
Я правильно понял ?
Несколько дополнительных вопросов.
1. У Вас есть сайт, чтобы посмотреть на Вашу продукцию.
2. Для какого датчика Вы рекомендуете -40...+85С.
Цитата(Alexandr @ Dec 27 2007, 16:50) *
Схема Вам даст только старт. Главное - это прошивка EEPROM под конкретный датчик. Это и есть главная фишка - линеаризация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
