> Гальваническая развязка, цифровых сигналов
KuzmaPrytkov
сообщение Nov 26 2007, 17:02
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Проектирую цифровой анализатор сигналов (16 каналов). Нужно защитить схему "от дурака" (кто-то захочет воткнуть щупы например в 220В). Для этого нужно гальванически развязать часть которая отвечает за сбор данных (щупы) от остальной схемы. Возникает вопрос как это сделать? Скорость передачи данных по одному каналу 100Мгц, уровень сигнала TTL, передача в одном направлении (in).
Помогите выбрать элементную базу, которую реально достать в Украине.
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
rezident
сообщение Nov 26 2007, 17:58
Пользователь №: 3 882
См. Digital Isolators от
Analog Devices,
SiLabs,
TI.
KuzmaPrytkov
сообщение Nov 26 2007, 18:47
Из: Украина
А где их купить (в Украине)?
Закон Лоуэри
rezident
сообщение Nov 26 2007, 19:19
Вопрос не по адресу. Во-первых, я в России. Во-вторых я не продавец, а потребитель компонентов smile.gif
o-henry
сообщение Nov 27 2007, 08:04
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Аналоговыми Девицами, например, активно торгует VDmais в Киеве
поищите у них по сайту по слову ADUM
http://vdmais.kiev.ua/catalog.asp
zaq
сообщение Dec 28 2007, 10:04
Пользователь №: 30 467
Обратитесь в фирму "Квазар-Микро. Компоненты и системы".
Тел. (044) 594-25-82 (Киев).
Есть отличные высокоскоростные цифровые изоляторы от NVE.
evgeny_ch
сообщение Dec 28 2007, 10:13
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Если "воткнет", так развязка дорогостоящая убъется.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 28 2007, 10:22
Quo vadis?
zaq
сообщение Dec 28 2007, 12:36
beer.gif 100% согласен. Что это за анализатор???
rezident
сообщение Dec 28 2007, 19:58
Читайте сообщение внимательнее. 220В не прямо на вход оптоизолятора поступает, а на входную часть схемы, изолированную от остальной схемы. У ADuM-ов, кстати, изоляция 2500V RMS.
KuzmaPrytkov
сообщение Jan 1 2008, 19:55
Из: Украина
Анализатор логических сигналов
Закон Лоуэри
_Pasha
сообщение Jan 3 2008, 13:54
Пользователь №: 29 509
Насчет ADUM.
Закусывать надо!
Ближайший ADuM140xCRW... читаем Max data rate ... typ 120Mbps.
Это для 3,3В.
И в боевых условиях оно все будет работать до 90Мгц, а дальше - может и не работать smile.gif
dxp
сообщение Jan 3 2008, 14:46
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(_Pasha @ Jan 3 2008, 19:54) *
Насчет ADUM.
Закусывать надо!
Тут, кстати, есть нюанс. Они не просто так пишут Mbps, а не MHz. Эти Mbps'ы достигаются в для сигнала в формате NRZ, т.е. мегагерцев будет ровно в половину меньше. Применял ADuM1400CRW несколько лет назад, реально сигнал 40 МГц проходил нормально, 80 МГц не проходил, специально смотрел (такие частоты проверял просто потому, что они были в наличие в том дивайсе).
Кстати, в доке именно так и написано - и про скорости, и про формат, и про частоты (в частности, где специфицируется потребление, указано 90 Mbps (NRZ) - 45 MHz logic signal frequency).
_Pasha
сообщение Jan 3 2008, 15:15
Здесь была чушь. (удалено).
А что , на 80МГц вообще ничего не было по выходу?
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 3 2008, 15:18
dxp
сообщение Jan 4 2008, 11:27
Adept
Из: Novosibirsk
Почему ж ничего? Был какой-то сигнал, но совсем не такой, как на входе. На вход был подан меандр 80 МГц, а на выходе было что-то слабо похожее не меандр - какой-то корявый сигнал. Точнее не помню, уже года три прошло, да и не вникал особенно - ясно же, что не в режиме микруха. Видимо, что успевало пролезть на выход, то и видно было. Не успевает, короче, адум такой сигнал на выход передавать.
rezident
сообщение Jan 4 2008, 11:56
А разве кто-то ограничил выбор только ADuMами? Я выше привел ссылку еще и на SilLabs у которых оптоизоляторы работают не про фронтам, а по потенциалам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.02402 секунд с 7
