2 страниц V  < 1 2
> Работа с аудио каналами в SIM508 (SIM300)
shb
сообщение Dec 25 2007, 16:51
Сообщение #16
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Интересно разобратся. Питается МТ8879 от 5.0В? А то я как то попутал питал то 3.3В. Работает нестабильно. Должно быть VDD 4.75 - 5.25 В. И еще какую схему включения используешь?
CADiLO
сообщение Dec 26 2007, 08:17
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот такая схема у нас работает. POWDN и INH на землю, кварц настоящий, а не керамический резонатор из телефона, причем с хреновыми кварцами врет цифры безбожно.
SlavaCh
сообщение Dec 28 2007, 13:35
Сообщение #18
Пользователь №: 2 200
УРА!!! Заработало!!
Дело было действительно в кварце. Купил новый, припаял, и теперь все цифры определяются, светодиодик на выв StD моргает smile.gif
Подведу итог - может кому пригодится
Работает схема дифф включения , номиналы все из даташита (см вложение неск постов выше). Резонатор надо брать кварцевый, у меня не работало с керамическим резонатором из телефона какого-то. Но подкупило то, что написано на нем 3,58 и по даташиту это подходит.
Только я не поставил емкости на землю - они вообще нужны? (как в схеме от CADiLO).
Усиление в модуле AT+CLVL=80. Но работает и при 70, 60, 100.
ЗЫ - проверил - ВЧ заполнение аудио сигнала присутствует при установке уровня до 72 включительно. Ставлю 73 и выше - пропадает. При 50 амплитуда заполнения увеличивается, далее при 20 сильно уменьшается. Проверял так - подключил щуп осц. к SPK1P(N) , установил соединение а дальше стал с терминала изменять уровень.
Причем не важно, к какой земле подключено - просто если к силовой - то на осц видны импульсы работы передатчика.
Всем спасибо, всех с НОВЫМ ГОДОМ!!
ArtemKAD
сообщение Dec 29 2007, 13:51
Сообщение #19
Пользователь №: 18 364
Думаю, что тот резонатор из "телефона какого-то" был неисправен. Т.к. у меня с керамическим резонатором 3,58МГц работает без нареканий.
ЗЫ. Без емкостей на землю...
ЗЗЫ. И вам того-же smile.gif ...
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Dec 29 2007, 13:52
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
