> Дано- консольное приложение, как перенаправить ВВОД в него?
DASM
сообщение Dec 31 2007, 15:01
Пользователь №: 5 493
С выводом ясно - через >.
Но требуемый результат для вывода получается после некоторых манипуляций с вводом в консоль. Посему как перенаправить ввод с клавиатуры в эту программу, а вывод - в файл ?
С вводом из файла тоже ясно - ">". Но надо не из файла, а с клавиатуры.
zltigo
сообщение Dec 31 2007, 15:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Хорошо, как вариант для добавления >>
Нет, с вводом из файла не так - "<"
dummy.exe < contol.txt > result.txt
или так - "|"
type control.txt | dummy.exe > result.txt
DASM
сообщение Dec 31 2007, 15:43
Понятно, действительно "вслепую" получается. А направить одновременно на экран и в файл возможно ? Не всегда вслепую возможно тыкаться.
zltigo
сообщение Dec 31 2007, 15:56
Из: Riga, Latvia
Нет, поскольку для таких манипуляций нужно параллельная работа нескольких приложений sad.gif
Но если консольное приложение будет flush делать, то тогда, возможно, в другой консольке можете лицезреть содержимое файла и по нему нажимать кнопочки в первой консольке.
DASM
сообщение Dec 31 2007, 16:18
Ясно, спасибо !
Сергей Борщ
сообщение Dec 31 2007, 16:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(DASM @ Dec 31 2007, 18:18) *
Ясно, спасибо !
А что-то типа con > program.exe не проходит?
DASM
сообщение Dec 31 2007, 16:45
Неа
zltigo
сообщение Dec 31 2007, 16:58
Из: Riga, Latvia
Уже писал - перенаправление конвеером на ввод это '|'.
Кроме того, это консоль, посему даже, если в файл захочется
copy con result.file
Завершение - Ctrl+Z
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.11847 секунд с 7
