87 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> AVR и Siemens M55
bodja74
сообщение Dec 24 2007, 21:13
Сообщение #466
Пользователь №: 9 984
Цитата(Шурила @ Dec 23 2007, 09:03) *
протестировал монохромку на 64 *64
[attachment=16504:attachment]
получаем неправильное преобразование...
в строке 1 - 8 первый байт должен быть 0xFE.
ну и явно видно отсутствие вертикальной полосы (видимо одна и та же причина).
Короче у меня тут засада с API функцией ,не всегда она работает как нужно,
координаты уже 20 проверил ,может я с ней не совсем правильно работаю поковыряюсь еще.
Подправил еще кое что.
2Andrew_KMR
Выложите фотку а то не ясно куда она собирается,цвеную рамку убрал ,ну и db сделал ,по спец -заказу smile.gif
Шурила
сообщение Dec 26 2007, 17:09
Сообщение #467
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Эх, не прошло.
//D:\Work\Project\BMP\prob_64x64_m.C
//Screen Bin 64x64 mono
0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFD,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFB,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
это та же ВМР от Dec 23 2007, 07:03
в первом байте вместо 0xFF надо 0xFЕ
На счет коментария, то я имел ввиду вставлять имя исходного фала, примерно так
//D:\Work\Project\BMP\prob.bmp
мелочи, но то что увидел: координаты окна при установки размера ставяться неправильно,
потом после сдвига окна становяться на 1 меньше (т.е. правильно)
Electronik1983
сообщение Dec 28 2007, 20:47
Сообщение #468
Из: Северодвинск
Пользователь №: 32 415
Как обещал, выкладываю свое творение для шрифтов... это пока только библиотеки и еще какие то файлы, чтоб работало это всёsmile.gif
............. И собственно сам конвертер шрифтов..... Если че, могу доработать по вашим пожеланиям. Мне вот кажется, что надо было лучше другой топик завести, а то и так раздули тему на 32 страницыsmile.gif)))
Можете поздравить меня с дебютом, первая моя софтина, выложенная в нэтsmile.gif
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Electronik1983 - Dec 28 2007, 21:09
Прикрепленный файл  DLL_for_Borland_C_v6.0.rar ( 934.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Прикрепленный файл  _________________.rar ( 15.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
SashaGubov
сообщение Dec 29 2007, 18:57
Сообщение #469
Пользователь №: 17 060
У кого нормально работает на 24MHz ? у меня на 20 показывает , а на 24 -нет help.gif
ведущий_специали...
сообщение Dec 29 2007, 20:05
Сообщение #470
Пользователь №: 32 645
Я пробовал на меге 128, фокус с 24 мгц не катит.С 16ю то на питании 3 вольта с трудом пускается.Вот!
SashaGubov
сообщение Dec 29 2007, 21:22
Сообщение #471
Сама мега 32L работает, но вот екран не всегда прорисовывается....
yarunt
сообщение Dec 30 2007, 12:58
Сообщение #472
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Атмега 128-16pu при питании 3.3в(24мгц) работает, надо только большой полигон под контроллером и зафильтровать кондесаторами 0,1 мкф ножки питания. Конденсаторы кварца уменьшал до 5 пф.
Сообщение отредактировал yarunt - Dec 30 2007, 13:00
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
ведущий_специали...
сообщение Dec 30 2007, 15:19
Сообщение #473
Я вообще их убирал.
Electronik1983
сообщение Jan 2 2008, 18:15
Сообщение #474
Из: Северодвинск
При работе на частоте процессора в 24 мегагерца, надо увеличивать ширину имульса тактирования дисплея CS, т.к. дисплей не успевает отрабатывать. Про кондеры на кварц - у меня работало без этих конденсаторов, но если сильно увеличивать частоту процессора, то они необходимы и их надо подбирать, чтобы процессор не подвисал. И ваще мне кажется, что надо вывод на дисплей подвесить на прерывание, чтобы заниматься в сободное время, например, чтением карты или распаковки картинкы и пр.
ведущий_специали...
сообщение Jan 3 2008, 09:51
Сообщение #475
Кстати, кто имеет опыт в считывании ммс, которая висит на шине SPI так же как и дисплей. У меня возник конфликт. Странно, еще не разбирался, но при вставке в разъем сдшки, дисплей не пускается.
Среда программирования Bascom.Библиотеки стандартные( как lcd, так и работа с ммс и fat).
Electronik1983
сообщение Jan 3 2008, 20:12
Сообщение #476
Из: Северодвинск
Надо просто правильно управлять сигналами OE (output enable) и CS (chip select) и тогда в теории все должно работать......
NN1317
сообщение Jan 7 2008, 13:06
Сообщение #477
Из: Жиганск:)
Пользователь №: 31 592
и это снова я. собрал себе usb-программатор, начал тестить дисплей ls020 вместе с atmega8L.
1. я использую пример с сайта суперкранца, где просто выводиться строка текста. у меня атмега 8L работает от встроенного осциллятора на 8ми мгц. проблема: когда пытаюсь через его пример для дисплея вывести строку из более чем 3х символов - вместо всех символов мусор. когда <= 3х символов - все ништяк. причем, я сделал вывод этих трех символов в нескольких местах экрана одновременно и это работает. т.е., как я понимаю - проблема не в скорости spi. тогда в чем?
2. я работаю в winavr, он мне больше понравился чем avrStudio. как я понимаю, все используют какие то библиотеки для работы с дисплеями. перечитав всю тему, я так понял что у каждого свояsmile.gif. а если серьезно - можно написать сравнение этих либ, если их несколько, или просто указать те что существуют?
Сообщение отредактировал NN1317 - Jan 7 2008, 13:06
вмажем и размажем. а потом ещё разок.
профессионалы не волнуются. ни-ко-гда.
NN1317
сообщение Jan 8 2008, 05:47
Сообщение #478
Из: Жиганск:)
в общем с первым вопросом я разобрался - пришлось выкинуть цикл while. с for отлично выводиться весь алфавит. но тока какой то этот шрифт урезаный - цифры тока 7 8 9 естьsmile.gif))
со вторым вроде тоже - это либа glcd, да?
тогда у меня по ней вот такой вопрос: там в конфиге надо прописывать выводы на которых дисплей висит. у меня весь spi весит на portB, а всякие cs rs - на portD. если я напишу в конфиге PD... и PB... - будет работать или надо чтобы все было на portB?
дело в том что в примере с сайта немцев он оказался завязаным на portB, пришлось половину исходника правитьsmile.gif а тут как?
Cyber_RAT
сообщение Jan 8 2008, 09:57
Сообщение #479
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
Я думаю что про либы вряд ли кто будет писать, ибо для своих проектов обычно пишут все под себя (в крайних случаях берутся куски готовых либ и переделываются для своих нужд). Не так много памяти в контроллерах тягать куски ненужного кода wink.gif
NN1317
сообщение Jan 8 2008, 10:11
Сообщение #480
Из: Жиганск:)
ну вапще на то оптимизация в компиляторах и есть - чтобы брались из либ тока те функции, которые используютсяsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.06588 секунд с 7
