> Форматирование текста, при написании ответов
ivainc1789
сообщение Jan 4 2008, 20:37
Пользователь №: 1 807
Хотел обсудить одну небольшую проблемку. При написании ответов в темы при нажатии Enter формируем переход на новую строку для начала нового абзаца. Но когда отправляем ответ в форуме это наше сообщение содержит всегда один межстрочный интервал. В результате при большом количестве абзацев сообщение расползается на полстраницы, сильно загромождая топик.
Я нашел правда выход из этой ситуации: необходимо сразу после отправки сообщения его... отредактировать. При нажатии кнопки "правка" все эти межстрочные интервалы (пустые строки) просто удаляем и все. Так формирую компактный ответ. Однако все это утомительно.
Или есть способ это настроить, или это баг. Разумного объяснения придумать не смог... Например, это сообщение я не редактировал и посмотрите выше как сформировались доп пустые строки. Выглядит не очень приятно, согласитесь...
makc
сообщение Jan 4 2008, 20:43
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Не понял, в чем проблема. Это первый абзац.
Второй абзац.
Третий.
Четвертый.
Последний абзац.
Что не так?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
ivainc1789
сообщение Jan 5 2008, 01:42
Дык никто не просил вставлять пустые строки между абзацами! Если это будет нужно, пользователь сам это сделает. ИМХО, баг. У меня и еще у некоторых пользователей пустые строки между абзацами вставляются автоматически при отправке сообщения! Зачем это нужно, непонятно. Чудеса форматирования?
Первый абзац.
Второй абзац.
Третий абзац.
makc
сообщение Jan 5 2008, 16:31
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вы каким браузером пользуетесь? Название, версия?
BR, Makc
ivainc1789
сообщение Jan 6 2008, 01:33
Стандартный IE из WinXP SP2 со всеми обновами и поверх него Maxthon v1.6.3.b80.
Кстати, размер шрифта при написании нового сообщения и при его правке - разные! Может где в настройках форума все это настраивается?
Наконец, посмотрите другие сообщения на форуме из числа последних - у многих формируются эти пустые строки...
Это сообщение сформировано при использовании штатного IE7.0.5730.11.
Первый абзац.
Второй.
Третий.
zltigo
сообщение Jan 6 2008, 02:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Первый
Второй
Третий
Opera, однако.
Первый
Второй
Третий
IE7,однако.
ivainc1789
сообщение Jan 6 2008, 17:44
Я помню, исходно невозможно было из IAR EWAVR IDE текст перенести через буфер обмена - не поддерживался русский. Кто-то из форумчан посоветовал изменить в реестре некоторые файлы, отвечающие за кодировку 1251 и эта корректировка сработала - стало возможно переносить текст с русским комментами через буфер обмена. Вот что подправил:
- раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
- вместо c_1252.nls нужно исправить на c_1251.nls
Я во всех этих NLS файлах поставил 1251. Могло повлиять?
Можете посмотреть свои значения и мне показать?
rezident
сообщение Jan 6 2008, 18:15
Пользователь №: 3 882
У меня такие же изменения в реестре. На форму ввода и отображения они не влияют.
Первый абзац.
Второй абзац.
Третий абзац.
Это Mozilla Firefox 2.0.011
Первый абзац.
Второй абзац.
Третий абзац.
Это M$ IE 6.0. А вот в IE в форме быстрого редактирования шрифт действительно меньше. Но и тип шрифта ведь другой.
AML
сообщение Jan 6 2008, 18:21
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
У меня нечто похожее было, когда текст писал во внешнем редакторе, а потом вставлял в сообщение. При этом предпросмотр показывал, что все нормально, а при отправке появлялись лишние абзацы.
ivainc1789
сообщение Jan 7 2008, 12:12
Такое у меня тоже постоянно происходит, если пользоваться внеш редактором.
rezident
сообщение Jan 7 2008, 14:03
Похоже при копи-пасте в форму ответа движок форума на каждую пару символов LF/CR по два тэга < br > вставляет. А когда прямо в форме ответ набиваешь, то только один < br > на нажатие Enter.
ivainc1789
сообщение Jan 8 2008, 01:48
Но все равно пока не ясно, где причина ошибки - на стороне сервера или клиента. Я бы всерьез обепокоился проблемой безопасности на собственном компе, если бы не подобные ситуации у др. пользователей. Это хорошо видно по топикам. С другой стороны, убедительно продемонстрировано модераторами, что иногда smile.gif все вроде как ОК!!! Честное слово, любопытство разбирает... В чем причина?.. cranky.gif
Stanislav
сообщение Jan 8 2008, 02:36
Пользователь №: 4 987
Цитата(ivainc1789 @ Jan 4 2008, 23:37) *
Хотел обсудить одну небольшую проблемку. При написании ответов в темы при нажатии Enter формируем переход на новую строку для начала нового абзаца. Но когда отправляем ответ в форуме это наше сообщение содержит всегда один межстрочный интервал. В результате при большом количестве абзацев сообщение расползается на полстраницы, сильно загромождая топик...
У меня так же, как и у Вас. Почему - ХЗ; это вопрос, скорее всего, к админам. Вот пример:
Первый.
Второй.
Третий.
IE7.
Лекарство, однакож, имеется. smile.gif При вводе нажимайте Enter с Shift-ом. Тогда лишняя строка выскакивать не будет.
Первый.
Второй.
Третий.
IE7.
rezident
сообщение Jan 8 2008, 03:02
IE7.
Вопрос скорее к IE7. В IE6 (также как в Opera и Mozilla FireFox) такого эффекта нет.
evgeny_ch
сообщение Jan 8 2008, 03:31
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Первый.
Второй.
Третий.
Е7.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01851 секунд с 7
