2 страниц V  < 1 2
> Стабилизатор тока 220мА с низким падением напряжения
E.S.
сообщение Dec 26 2007, 14:27
Сообщение #16
Пользователь №: 33 632
>> Угу. Только вы еще почему-то забываете о логарифмической
>> зависимости чувствительности человеческого глаза к уровню
>> освещенности. Визуально яркость сильно не изменится при этом.
>> В конце-концов если вы так печетесь об уровне яркости
>> свечения, то почему бы вам не сделать в приборе пользовательскую
>> функцию регулировки яркости подсветки путем примитивного ШИМ?
ШИМ есть, и на яркость, и на контрастность smile.gif. Но требования к надежности и стабильности работы устройства очень высокие. В том числе и к стабильности яркости подсветки при изменении питающего напряжения. Изменение яркости в 1.5-1.8 раз будет заметно несмотря на особенности зрения человека, а это уже недопустимо в данном случае.
Нужен аналог TPS7510x в человеческом корпусе и с более высоким выходным током.
E.S.
сообщение Dec 28 2007, 01:55
Сообщение #17
Как раз то, что мне нужно (еще MBI1801 понравилась, правда дейташит не читал), но в прайсах фирм (Харьков), в которых я покупаю микросхемы, ее нет
Сообщение отредактировал E.S. - Dec 28 2007, 01:56
sensor_ua
сообщение Dec 29 2007, 08:49
Сообщение #18
Пользователь №: 4 387
У транзистора 2SB647 напряжение насыщения при 220 мА около 0.1 В. Похожих хватает. На диоде+диоде Шоттки опору в базу и будет всё путём - дёшево и сердитоwink.gif
aka Vit
GetSmart
сообщение Jan 6 2008, 13:55
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Три резистора и два транзистора в SOT-23. Токовое зеркало с коэфф. 1:100. Резисторы в эмиттерах 1 и 100 ом например.
sensor_ua
сообщение Jan 6 2008, 18:20
Сообщение #20
ИМХО, один транзистор стОит в корпусе с бОльшей рассеиваемой мощностью поставить - в плохом случае получится около 0.3 Вт - для SOT-23 где-то на пределе.
aka Vit
GetSmart
сообщение Jan 7 2008, 08:24
Сообщение #21
Из: Россия
Согласен. А ещё лучше сборку два n-p-n на одном кристалле в не очень маленьком корпусе. В идеале SO-8. Тогда нагрев почти не будет влиять на соотношение токов.
Serj78
сообщение Jan 7 2008, 11:13
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
"ну что вы люди так паритесь" ((С) Бо)
Если подойти к проблеме с другой стороны? Если индикатор 5-ти вольтовый- стабилизатор напряжения в схеме присутствует? Сделайте его на больший ток и питайте подсветку через резистор.
Если индикатор 3-х вольтовый- то возьмите модель с 3-х вольтовой подсветкой.
sensor_ua
сообщение Jan 7 2008, 20:17
Сообщение #23
Аффтар задал начальные параметры - 5 В+-10%. Если бы речь шла о том, как сделать всю схему оптимально, то Ваш совет, вероятно был бы кстати... если бы не запоздалwink.gif
Плз, подскажите, где такое взять и как зовётся, а то как-то не встречалось
aka Vit
rezident
сообщение Jan 8 2008, 00:07
Сообщение #24
Пользователь №: 3 882
В 5В-ых LCD-модулях светодиодная подсветка состоит из LED включенных последовательно и параллельно (последовательные цепочки из LED включаются параллельно). В 3В-ых индикаторах LED включаются только впараллель, хотя такая схема подсветки действительно довольно экзотическая и применяется в основном только для "белой" светодиодной подсветки (типовое напряжение для подсветки 3,4В).
E.S.
сообщение Jan 8 2008, 00:23
Сообщение #25
sensor_ua, GetSmart, спасибо, попробую.
Присутствует, но оно делается из +12В линейным стабилизатором и питает только дисплей, если запитать от него и подсветку, то это дополнительно 1.5Вт в виде тепла... Остальная схема работает от стабилизированных +3.3В через ШИМ.
С удовольствием поставил бы.
GetSmart
сообщение Jan 8 2008, 08:04
Сообщение #26
Из: Россия
С одной стороны этот вариант очень хорош. Однако большой разброс напряжений светодиодов может вызвать в 1.5 раза и более непредсказуемый разброс рабочего тока. Так что...
По поводу токового зеркала... Я забыл в эмиттерных резисторах учесть собственное сопротивление эмиттера. Так что надо либо разок ручками выяснить их отношение на данном токе, либо более точно посчитать сопротивление эмиттеров обоих транзюков.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
