> SIM300С фирмваре 12 версии
CADiLO
сообщение Jan 8 2008, 15:01
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Унимание!!! Новогодние "подарки" от Симкома!!!
Пришли SIM300C c 12 версией СПАНСИОН !!!! (только сама спансион там другая ))) )
Штатным прошивальщиком не пишутся и не читаются!!!
При помощи цельнотянутого китайского бубна и какой-то матери прошивка была считана, обрезана и засунута в более старый модуль.
Обновление прошло успешно.
Версия и бубен прилагаются
altmer
сообщение Jan 22 2009, 21:07
Пользователь №: 2 671
А нет ли у вас старой версии прошивки, 6-й например для этого модуля? А то обновил прошивку - и все - пипец, а старую найти у себя не смог sad.gif
altmer
сообщение Jan 22 2009, 22:56
=F8=
сообщение Jan 23 2009, 13:56
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
А в качестве подарка доводить до ума встроенный TCP/IP они собираются или думают, что и так сойдет?
altmer
сообщение Jan 24 2009, 08:17
А что там за проблемы с TCP/IP ? У меня все работает, разве что DNS не знаю как у оператора взять sad.gif
=F8=
сообщение Jan 24 2009, 10:01
Из: Донецк
Тут писал, пост #7
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58218
Плюс еще по мелочам.
1 Одному китайскому богу известно почему в не trastarent режиме после сообщения REMOTE IP xxxx не идет 0D 0A. Мелочь, но неприятно. В trastarent все нормально.
2 Тоже в не trastarent. Режим сервера. Соединяемся с сервером, отрываем связь(не закрываем, а именно просто рвем), а потом снова устанавливаем соединение. И что видим?
REMOTE IPxxxx
IP CLOSE
При этом данные передаются нормально, налицо нарушение причинно следственной связи. При этом в trastarent режиме все правильно - сначала
IP CLOSE(закрыто старое соединение) потом REMOTE IPxxxx(открыто новое).
Сообщение отредактировал =F8= - Jan 24 2009, 10:29
Ilya_A
сообщение Jan 26 2009, 02:36
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
А что на счет 1008B14SIM300C32_SPANSION ? у вас на сайте уже давно выложены Релиз ноты к этой версии.
Как скоро можно ожидать в общем доступе самой прошивки? или хотябы 13ой версии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
