2 страниц V  < 1 2
> Хочу жучек, подслушку
Aesthete Animus
сообщение Dec 29 2007, 19:20
Сообщение #16
Пользователь №: 28 317
Автору - вам наверное стоит сюда заглянуть: http://cxem.net/radiomic/radiomic.php
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 29 2007, 08:31) *
однополосную - сделать сложно - но эффективность её до 16 раз лучше
Не надо повторять чужих глупостей. В 16 раз говорите? Почему-то из раза в раз многие повторяют эту ничем не обоснованную цифру.
fleshget
сообщение Dec 29 2007, 19:39
Сообщение #17
Пользователь №: 25 733
ммм.. Чуствую это закончится радиомикрофоном с мобилки... Очень не хотелось связываться с данными ус-вами.. но если готового подходящего варианта нет... wassat.gif
Хотя на телефонах пишут: время разговора 4 часа.. тоже мало.. не знаю..
Сообщение отредактировал fleshget - Dec 29 2007, 19:41
Chip115
сообщение Dec 31 2007, 00:46
Сообщение #18
Пользователь №: 33 709
Автору- попробуй заглянуть сюда
Но перед этим прочти ВНИМАТЕЛЬНО тут
fleshget
сообщение Dec 31 2007, 11:05
Сообщение #19
В принципе - есть из чего выбрать, нужно покопаться..
Очень "понравились" схемы с использованием операционных усилителей. Я делал так: с микрофона (помойму типа "Сосна") подавал сразу на варикапную матрицу квс111 - так на расстоянии нескольких метров, через приемник, я уже слышал отчетливо тикание кварцевых часов!!!! А если поставить операционку на УЗ - то даже не знаю что услышать можно будет!!!
rv3dll(lex)
сообщение Jan 9 2008, 05:54
Сообщение #20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
квс111 слишком большая ёмкость - используй одиночный варикап
кому там цифра не нравиться !!!!!!
отсутствие несущей при пик факторе речи 3 - 90 процентов выигрышь втораю боковая полоса экономит 50 процентов мощности от оставшегося
по потребляемой мощности выигрышь более чем 20 раз
я работал SSB с 100 милливатами на расстояние 1000 километров и при отсутствии прохождения - прямой волной свыше 50 километров
Aesthete Animus
сообщение Jan 18 2008, 15:38
Сообщение #21
Брр... Откуда вы такие цифры взяли? То 16, то 20 раз... Может Вы определитесь наконец. Или приведите статью, в которой обосновываются эти величины.
P.S. Прошу прощения за флуд...
blackfin
сообщение Jan 18 2008, 15:55
Сообщение #22
Пользователь №: 4 261
Цитата(fleshget @ Dec 28 2007, 22:42) *
... радиомикрофон .."увеличенного радиуса действия"
Микросборки TX-AUDIO-2.4 и RX-AUDIO-2.4
Linker
сообщение Jan 18 2008, 16:37
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(fleshget @ Dec 28 2007, 19:36) *
Здраствуйте !
Хочу сделать подслушку: передатчик и приемник. Есть опыт изготовления такого, но радиус составляет десятки метров.. -мало.
Кто может что посоветовать: может уже готовые современные блоки можно применить? Знаю что какие-то ВЧ блоки есть, а какие конкретно можно применить для данной задачи??
Где-то попадались подобные конструкторы в Китах с дальностью до 100м. А по сути слово "жучок" сопрягается со словами "маленький и незаметный". А большие расстояния потребуют больших мощностей и хороших антенн. Как Вы его питать то будете? Кроме того увеличивая мощность вы расширяете аудиторию прослушивающих. И по шапке могут надавать не только правоохранители. И те кто говорит про разрешенные частоты - не правы. Эти частоты выделены для любителей, но разрешение получать все равно надо, если мощность большая. А на другие частоты разрешения просто не дают. Вычислят незарегистрированную штуку махом. У нас был случай использования лицензированного видеосендера для ТВ наблюдения мощностью 50мВт на "разрешенной частоте".Однако не успели включить, как тут же приехали электронадзор, изъял аппаратуру и выставил штраф. Она мешала сотовой связи. Не лезьте в это дело, мой совет. sad.gif
Я здесь и сейчас...
rv3dll(lex)
сообщение Jan 18 2008, 17:03
Сообщение #24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
для начала почитайте книжку господина Полякова
Техника прямого преобразования
эта первая моя книга и первый приёмник к томуже я с ним не скрою лично знаком
16 раз типовой выигрышь при сложности передатчика одинаковой
Aesthete Animus
сообщение Jan 18 2008, 18:29
Сообщение #25
Ну что же, я не поленился и скачал сию книгу. В ней (стр 48, глава "Амплитудная модуляция и прием телефонных сигналов") вижу типичное, полученное исключительно на интуитивном уровне обоснование. Советую обратиться к книге господина Финка "Сигнали, помехи ошибки" - там проведен достаточно четкий анализ этого вопроса.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 21 2008, 05:39
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
на самом деле эта цифра стоит во многих учебниках по приёмо передающей аппаратуре - в том числе мне её говорили в курсах приёмников, передатчиков, и так далее.
если бы не было выигрыша - этот тип модуляции не использовали бы
посмотрю как найду книгу
если бы я не чувствовал эту разницу ушами, я бы с вами согласился
может нужен конечно опыт работы с SSB но для меня например не составляет проблемы принимать голос при расстройке на 500 герц в любую сторону - фактически подавленная и восстановленная несущая не совпадают на эту величину что ведёт к смещению спектра - но всё разбирается и понимается. а во многих книгах стоит цифра 300 герц
и ещё если у вас есть возможность попереключать на передатчике и приёмнике режимы и проиграв одну и туже голосовую комбинацию померить потребление выходного каскада, то можно продолжать разговор дальше......
MSP
сообщение Jan 26 2008, 12:02
Сообщение #27
Пользователь №: 33 682
Я так понимаю автор имел ввиду что-то типа:
передатчик
приемник
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01981 секунд с 7
