2 страниц V  < 1 2
> Переходник TQFP-"псевдодип"
brumal
сообщение Jan 7 2008, 16:47
Сообщение #16
Из: Севастополь-Евпатория
Пользователь №: 30 503
Цитата(BSACPLD @ Jan 7 2008, 18:31) *
Можно попробовать развести питание как на прилагаемом рисунке.
У меня эта разводка работает на 200 МГц.
Большое спасибо, я что-то такое пытался нарисовать, но получалось очень паршиво.
Думаю с таким примером все будет значительно легче..
Я-же правильно понимаю, что:
1) под корпусом, в другом слое, установлены блокировочные конденсаторы?
2) проводом МГТФ - подводится земля? (синие полигоны, в черту под 45" - это земляные полигоны?)
BSACPLD
сообщение Jan 7 2008, 17:12
Сообщение #17
Пользователь №: 7 056
1) Да, размер 0805.
2) МГТФ - земля, под 45' тоже земля.
Andy Great
сообщение Jan 7 2008, 18:10
Сообщение #18
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата(vetal @ Jan 7 2008, 16:14) *
PPS: Не экономьте на блокировочных конденсаторах!!! ... Минимум 1 конденсатор(0.1мкф) на 1 ножку питания + 1 конденсатор (0,01мкф) на каждые 1-2 ножки питания.
Немного не в тему, но все же: можно ли тантал менять на керамику (4.7мкФ, правда применительно к ARM, конкретно STM32)? Достаточно ли керамики X7R или надо какую-то особую?
vetal
сообщение Jan 7 2008, 19:31
Сообщение #19
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Низкий ESR и высокая рабочая частота - основное достоинство MLCC.
Не все старые линейные стабилизаторы смогут с ними работать - обратитесь к datasheet. А так - от замены хуже не будет.
Керамику лучше использовать X7R/X5R.
Для сведения(почему керамика, а не тантал) :
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200206/10.html
http://www.symmetron.ru/articles/100mkf.shtml
Andy Great
сообщение Jan 8 2008, 08:45
Сообщение #20
Да я старые и не использую. Но в даташите описана обвязка именно МК, не стабилизатора. Они у меня рядом, я понял можно использовать один тантал (керамику) и как выходной стабилизатора, и как байпасс на МК. У используемого мной 78M05 вообще рекомендуемый на выходе 0.1мкФ, хотя я упорно ставлю 10мкФ.
BSACPLD
сообщение Jan 8 2008, 17:03
Сообщение #21
brumal!
Вот файл с разводкой питания под EP2C8T144.
brumal
сообщение Jan 9 2008, 18:34
Сообщение #22
При разводке обязан-ли я размещать шины внешних микросхем(например шину адреса и данных памяти) подряд на ногах FGPA?
Т.е., шина адреса A0-A11: 40 по 51 ногу FPGA?
Или допустим вариант, A0-A11: 28,13,65,23,62, etc...
vetal
сообщение Jan 9 2008, 18:41
Сообщение #23
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Нет. Не обязательно. Распиновку лучше делать так, чтобы упростить разводку. Только на вывод clk sdram следует вести со специального выхода pll fpga.
brumal
сообщение Jan 9 2008, 18:48
Сообщение #24
10x, тогда все действительно красиво получается.
А на тему clk - в соседней теме у меня уже возник вопрос) вести нужно в от PLLx_OUTn или PLLx_OUTp - какой из вывод рабочий в случае не_дифференциального выхода?
brumal
сообщение Jan 9 2008, 19:58
Сообщение #25
Вот, загрузил картинку из области "как примерно будет".
Мне не нравится то, что получаются очень разные по длине дорожки (почему-то хочу сигнальную часть памяти развести в один слой, или не стоит извращаться и разводить в два?), что за проблемы я могу из-за этого получить?
И правильно ли я понимаю, что SDR SDRAM не имеет ограничения на CLK снизу?
brumal
сообщение Jan 9 2008, 22:45
Сообщение #26
Почему-то не получается править свои сообщения..
Еще один вариант разводки - подсмотрен на куске от какой-то, имхо, точки доступа.
Почему-то нравиться больше, хотя та же проблема - разные длины дорожек + клок идет через два переходных отверстия..
Что скажите? Какой вариант лучше оставить?
vetal
сообщение Jan 10 2008, 20:09
Сообщение #27
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Микросхему U4 можно перевернуть - я так делал в тестовой плате. А разбег задержек на линиях компенсируется настройками pll.
На линии данных sdram надо поставить резисторы 33Ома в разрыв линий чтобы уменьшить выбросы на фронтах и защитить плиску.
brumal
сообщение Jan 10 2008, 20:15
Сообщение #28
Повернуть на 90 градусов? или на 180?
на 180 пробовал - дорожки совсем не удобно подводить в таком случае.. а на 90 - сейчас попробую.
vetal
сообщение Jan 10 2008, 20:28
Сообщение #29
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
расположить горизонтально по приведенному рисунку - это даст возможность вести прямо и без загибов проводников.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
