2 страниц V  < 1 2
> Помогите расчитать принципиальную электрическую схему, мультивибратора на логических элементах
=AK=
сообщение Jan 9 2008, 21:17
Сообщение #16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(teppopuct @ Jan 10 2008, 05:48) *
И еще непонятно назначение С. Без него разве работать не будет?
Будет, но только один раз. При подаче низкого уровня на вход Э2, на его выходе навсегда установится высокий уровень, а на выходе Э1 - низкий уровень. Из этого состояния схему будет нельзя вывести. То есть, получится недоделанный RS-триггер, у которого вход S есть, а входа R нету.
С обеспечивает "кратковременность" такого состояния.
rezident
сообщение Jan 9 2008, 21:24
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Пипец! Теперь для двоечников, которые пропускали занятия, в форуме будем еще и лекции по цифровой схемотехнике писать sad.gif
teppopuct, у вас же учебник на русском языке. Вы читать умеете, судя по всему. Что же вам еще нужно-то? Если не понимаете этот учебник, то возьмите/скачайте "птицы и щен..." эээ... У.Титце и К.Шенк "Полупроводниковая схемотехника" и П.Хоровиц и У.Хилл "Искусство схемотехники". В этих книгах очень популярно (буквально на пальцах) описаны свойства и характеристики как RC-цепей, так и логических элементов (во второй). А также работа вашего злополучного мультивибратора.
teppopuct
сообщение Jan 9 2008, 21:43
Сообщение #18
Пользователь №: 33 883
Во-первых, я занятий не пропускал. С логикой у тебя явно не порядок. Во-вторых, если ты с этой фигней пол жизни колупаешься, то естественно, ты в этом как рыба в воде. А я с этим всем в первые в жизни столкнулся, причем не в 7-8 лет, когда все схватываешь на лету, а в 24, когда голова забита кучей другой информации. В-третьих я вообще не технарь, я полу-технарь полу-гуманитарий, прошу сделать соответствующий вывод. Надеюсь теперь понятно, как я мыслю и почему? Спасибо за книги, обязательно прочту, если найду, надеюсь, что пойму.
rezident
сообщение Jan 9 2008, 22:48
Сообщение #19
А книги качайте на здоровье. Они в любом случае полезные будет.
http://www.cqham.ru/lib.htm
P.S. на всякий случай. Вот здесь можете скачать бесплатную программу для просмотра файлов в формате DJVU. http://sourceforge.net/project/showfiles.p...ckage_id=124501
teppopuct
сообщение Jan 10 2008, 21:11
Сообщение #20
Благодарю за книжки. Прога для джв уже есть, но всеравно спасибо.
teppopuct
сообщение Jan 10 2008, 22:18
Сообщение #21
А вот есть еще такая схемка:
К которой у меня такой вопрос. В ней 1-нет сигнала, а 0-есть, я правильно понял?
Сообщение отредактировал teppopuct - Jan 10 2008, 22:19
=AK=
сообщение Jan 10 2008, 22:39
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
Я вопрос не понял.
Если R2 отсоединить от выхода Э4 и подключить к земле, а Э3, Э4 выкинуть, то получится схема автогенератора, которая обсуждалась в соседней ветке.
Про ту схему справедливо было сказано, что она не всегда запускается, т.к. если питание нарастает медленно и т.п., то на обоих выходах Э1, Э2 установится высокие уровни и генерации не будет - схема "зависнет".
Добавка Э3,Э4 и подключение R2 к выходу Э4 как раз и обеспечивает гарантированный запуск.
Если на выходах Э1,Э2 высокие уровни, то на выходе Э3 низкий уровень, на выходе Э4 высокий уровень, и резистор R2 будет тянуть вход Э2 вверх. А раз на входе Э2 появится выский уровень, то на выходе Э2 должен быть низкий, поэтому "зависания" не будет.
Когда же схема генерит, то на выходах Э1,Э2 разные уровни, хотя бы один из них низкий - поэтому на выходе Э3 будет высокий уровень, на выходе Э4 низкий, а R2 окажется как бы присоединенным к земле.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
