> Иерархические проекты. Возможно ли ли создать такое., Целый модуль (несколько плат) одним проектом.
eXeC001er
сообщение Jan 9 2008, 20:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
хочу одним проектом вести целое устройство.
в принципе подключение к проекту разнообразных файлов это понятно.
а вот хочу допустим создать:
верхний уровень (модуль в сборе): входные сигналы, выходные сигналы
следующий уровень это отдельные модули отдельных схем
нижний уровень это принципиальные схемы отдельных плат
В правильном ли я направлении думаю:
создаю проект, настраиваю все под иерархию и все такое предварительно проделываю.
потом создаю 5 файлов схем:
1. первый файл - верхний уровень всего модуля (соединяю в единый Sheet Symbol второй и третий файлы и показываю внешние сигналы)
2. второй файл - верхний уровень платы 1 (Sheet Symbol для файла №4)
3. третий файл - второй уровень платы 2 (Sheet Symbol для файла №5)
4.четвертый файл - схема платы 1
5. пятый файл - схема платы 2
Повторяющихся блоков нет. Концептуально устройство это две платы в едином корпусе соединенные между собой шлейфом.
Чего думаете? Возможно такое? Какие траблы можно встретить?
И еще при настройке было определено что порты будут использоваться для связи с внешним миром, могу ли я их попутно использовать внутри платы, так для собственного удобства?
Владимир
сообщение Jan 9 2008, 21:53
Пользователь №: 3 671
1,2,3 ОБЕДИНИТЬ или исключить.
Порты можно, но нужно исключить свойтво присваивание через них глобальных цепей.
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 10 2008, 12:59
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Я как-то попробовал сделать компонент, у которого вместо корпуса был кусок платы. Тупо вставил в PCB lib кусок платы. Нарисовал "черный ящик" SCHlib и создал компанент. Все объединилось нормально, только когда вытаскиваешь такой компанент на плату, наблюдались большие тормоза.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
