10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Infineon PEF24624, 22622, SCI интерфейс - SCDO=1
Muxamor
сообщение Jan 10 2008, 10:27
Сообщение #91
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Цитата(ALEXD @ Jan 10 2008, 14:56) *
Здравствуйте!
Проще говоря- в каком режиме должен функционировать ЧИП: в режиме регенератора (SRU-C/SRU-R) или же в обычном режиме оконечного устройства (STU-C/STU-R). Т.е. какой режим нужно устанавливать на этапе начальной инициализации (Init)
Регнераторы в режиме REPITER
а окноечники в TDM.
ТУт все как написано в доке.
А если делать регнератор в режиме TDM то тогда настраивать его нужно как обычный оконечник.
Всетки не советую я вам связываться с DSL3.
Хотя если вам скорость 2304 достаточно то тогда нормально.
Бубен - однако штука шаманская!!!
ALEXD
сообщение Jan 10 2008, 15:17
Сообщение #92
Пользователь №: 13 717
а окноечники в TDM.
Если все, что вы говорите, правда, то дела плохи, значит EOC работать не будет, как должен в режиме REPEATER и получаем геморрой с передачей CAPLIST. Вопрос- режим REPEATER никак не связан с режимом работы SDI (последовательного интерфейса) или же есть привязка- если REAPEATER, то только DSL3? Хотя у меня есть кусок кода, где Инф. сами предлагают настраивать чип в режим REPEATER и при этом SDI работает в режиме !!!TDM!!!. Если же, настроив два канала чипа как STU-C и STU-R, мы получаем, грубо говоря, две оконечки связанные между собой по TDM интерфейсу и при этом теряем все преимущества режима REPEATER, так? Вопрос: Вам лично удалось запустить честный режим REPEATER, (скорость сейчас в расчет не берем), как это описано в доке Инф.?
If I could have my wasted days back...
Muxamor
сообщение Jan 11 2008, 05:02
Сообщение #93
Из: Novosibirsk
Я изходил из расчета что режим REAPEATER это только DSL3(это следует из документации).
НА когд самого инфинеона я не очень смотрел так как, те исходники что у меня были от самого инфинеона там были ошибки в коде по заливке прошивке. Дальше я уже с кодом инфинеона решил не работать так как это вызывала еще больше гемороя.
Какие приемущества режима REPEATER вы имете ввиду?
Да мне удалось запустить честный регнератор но с оргничением скорости.
ALEXD
сообщение Jan 11 2008, 08:10
Сообщение #94
Здравствуйте.
Преимуществами я считаю:
1) Нормальная передача CAPLIST от STU-R к STU-C и обратно
2) Поддержка EOC в соответсвии с ITU-T 991.2
Если Вам удалось запустить честный REPEATER, то, если не секрет, какие действия Вы выполнили, чтобы он заработал в точности так, как показано у них на диаграмме рис. 90 стр. 187 нового документа UMPR(2007) и рис. 89 стр. 179 старый UMPR(2006). Так как все попытки заставить его работать правильно на начальном этапе провалились. Самое первое, что не совпадает с описанием это- процесс обмена тонами G.hs у SRU-C, в диаграмме показано, что SRU-C должен ждать команду от процессора CMD_GHS_REG_INITIATION(LINK_INITIATION) и только после нее начать устанавливать соединение, а у меня он начинает завязываться не дожидаясь каких-либо команд, но при этом переходит в режим WAIT_STU-C и также сообщает о том, что CAPLIST склеен и готов к загрузке в SRU-R -сообщение NFC_CONNECT_CONDITION(CAPABILITIES_AVAILABLE) т.е. дальше уже все как в диаграмме!!! о чем я писал в первом своем посте.Тоже самое происходит с SRU-R, он завязывается с STU-C и сразу переходит в режим MAIN_DATA_MODE, т.е. ведет себя как обычная оконечка, не дожидаясь каких либо команд от процессора. Если не трудно, поделитесь начальными установками или подскажите, где ошибка в описании у Инф., потому что я делал все в строгом соответствии с их описанием и проверял это несколько раз.
Заранее спасибо!
Muxamor
сообщение Jan 11 2008, 11:21
Сообщение #95
Из: Novosibirsk
Цитата(ALEXD @ Jan 11 2008, 14:10) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо!
В режиме TDM все гараздо проще получаеться кап листы гонять не надо.
А какие трудности реализовать EOC если регнератор поставить в режим TDM?
По поводу исходников отписал в личку.
Вродибы у меня тоже были не соответвия с той деограммой но не значительные.
покраиней мери все команды что есть в деограмме приходилось скидывать без них он дальше не продолжал коннект.
ALEXEY_D
сообщение Jan 16 2008, 19:25
Сообщение #96
Пользователь №: 34 139
Уважаемый Muxamor, не могли бы Вы отправить личное сообщение на мой новый аккаунт, потому что старый перестал почему-то работать. (Старый был ALEXD)
lelik
сообщение Jan 25 2008, 09:35
Сообщение #97
Пользователь №: 270
Добрый день! Начал работать с сократом 3-го поколения (22628 E) и сразу же столкнулся с нехваткой информации. Документация которая доступна датируется мартом 2007. Интерфейс хоста с микросхемой такой же как и 2x624 E - через hdlc.
Есть несколько вопросов по работе с м-й:
1) При включении питания жутко греется. Без радиатора с ней работать невозможно. Это нормально или нужно копать в сторону разводки/установки параметров?
2) Есть ли более новые даташиты на неё?
3) Завис пока на загрузк FW. Не понятны следующие моменты:
a) команда CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE(0AH) и ответ на неё ACK_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE
Здесь на форуме писали что команда CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE имеет следующий формат: "F1 F9 A9 03 CRCH CRCL"? для этой микросхемы "F3 F9 A9 0A CRCH CRCL" или "F3 F9 00 A9 0A CRCH CRCL". В ответ на ту и другую команду получаю "F5 F3 AB CRCH CRCL" является ли это ответом ACK_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE?
б) по загрузке FW. Lucifer написал выше процесс загрузки http://electronix.ru/forum/index.php?showt...16020&st=45 в каком даташите это описание? Есть ли описание загрузки на 22628 E?
@lex&er
сообщение Apr 18 2008, 08:31
Сообщение #98
Пользователь №: 21 443
Заранее спасибо!
Я запустил честный Repeater в режиме TDM. Работает строго по диаграмме. До 8 мегабит. Вы уже разобрались с Вашей проблемой? Может у Вас на регенераторе неправильно установлен режим работы mode в команде CMD_CFG_SYM_DSL_MODE?
Кто-нибудь уже игрался с управлением мощностью Normal/Forced, EFM, LineProbing, SYM_PSD/ASYM_PCD, AnnexF/AnnexG? Есть кое-какие наблюдения, интересно обменяться опытом.
Сообщение отредактировал @lex&er - Apr 18 2008, 08:32
Schtirlitz
сообщение Apr 18 2008, 12:09
Сообщение #99
Пользователь №: 14 070
Какие чипы на STU-C и STU-R концах? Если SDFE, то все действительно работает по диаграмме. Если EFM (SOC4E) то репитер не работает, причем на самом начальном этапе диаграммы начанает вязаться без перехода в IDLE (кто виноват-непонятно пока).
Пока что решение проблемы- репитер из 2-х оконечек STU-R<->STU-C
Idle
сообщение Jul 21 2008, 10:11
Сообщение #100
Пользователь №: 3 874
Ко-нибудь "поднимал" aggregation(PAF) на 22628E?
Поделитесь примером настройки для -O и -R.
Maximalius
сообщение Jul 31 2008, 07:28
Сообщение #101
Пользователь №: 3 820
Подскажите пожалуйста как загрузить Firmware для PEF 24622, в даташите не нашел.
Заранее спасибо.
Muxamor
сообщение Aug 1 2008, 09:06
Сообщение #102
Из: Novosibirsk
Заранее спасибо.
Возмите даташит SDFE_4_2_1_V2[1].1_UMPR_Rev2.0 внем уже подробно расписано.
PEF 24622 уже можно сказать стрый чип !
Лучше уж PEF24624 бодрить
Maximalius
сообщение Aug 4 2008, 09:50
Сообщение #103
Хотелось бы на 24622 потренироваться. Не понятно, что писать перед загрузкой firmware,
есть команды Init RAM, Read RAM, Firmware Download?
Ledol
сообщение Aug 6 2008, 03:55
Сообщение #104
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
Заранее спасибо.
К PEF22622 в Application Notes был файл SOC_uC_interface_load .pdf - там все подробно расписано. Насколько он подходит к PEF24622 оцените сами. Алгоритмы похоже одинаковые. Выслал в личку.
Skorp
сообщение Aug 28 2008, 05:45
Сообщение #105
Пользователь №: 13 631
Есть аппаратура на базе PEF22622. Есть резистивный аттенюатор на 120 Ом (вход/выход) и затуханием до 38дБ.
Есть эксперемент установления соединения. Есть результат - 28 дБ максимум (32 ки - 2048).
При этом есть люди, утверждающие, что обладают аппаратурой другого производителя дающей в подобном эксперементе значение 41 дБ.
Отсюда вопрос - кто нибудь проводил тесты для указанного чипа на подобных аттенюаторах и какое значение получал в этом случае?
Сообщение отредактировал Skorp - Aug 28 2008, 05:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
