3 страниц V  < 1 2 3
> tiny fatfs портирую на SAM7, вылетает в дата аборт
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2008, 16:36
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(gaidin @ Jan 10 2008, 15:09) *
А есть ли в природе или может у кого порт данной FS для nxp?
Последняя версия работает без всякого портирования. Для ARM надо указать _MCU_ENDIAN 2 и, собственно, все.
zltigo
сообщение Jan 10 2008, 16:51
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В первом приближении действительно должна - в свое время портировал довольно старую, теперь наблюдаю процесс правок Автором абсолютно совпадающий с моими smile.gif. И еще не помню точно, но помнится паковки структур там еще нет...
Единственно, что для исключения избыточного кода (в прочем, как и практически любого кода портируемого с восьмибитовиков) надо в нужных местах менять восьмибитовые переменные на естественные 32bit.
gaidin
сообщение Jan 11 2008, 08:21
Сообщение #33
Пользователь №: 33 967
Это хорошо что хоть в коде самой FS не надо ничего менять - а что под другие платформы надо и файлы ff.c(tff.c) править? (ужос) Но я имел в виду реализацию diskio.c ? порт всетаки это вещь отдельная - и сама FS в нему не относиться ... нет ли у кого реализации методов из diskio.c для nxp?
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2008, 08:45
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
Есть. А вы признаетесь, с каким носителем работать собираетесь?
gaidin
сообщение Jan 11 2008, 09:11
Сообщение #35
SD карточка(я не знаю - нужно ли еще что-то по этому поводу писать?), плата на 2148.
А вообще в примерах Чана встретил интересную вещь "MMC/SDC (in SPI mode) control module ©ChaN, 2006" - это из заголовка файла mmc.c - типа для mmc и sd карточек драйвер один?
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2008, 11:25
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
Увы, у меня AT45DB321. Боюсь, они сильно непохожи.
Не знаю, не работал с карточками. Но раз файл уже есть, что там остается портировать? запись/чтение SPI и дерганье ногой CS? Это же совсем детская задача.
gaidin
сообщение Jan 11 2008, 12:08
Сообщение #37
Если бы все было так просто и писали все портируемый код, а то что и где менять и сам автор редко знает smile.gif
Да к тому же в новых вариациях уже вроде под MMC/SDSC/SDHC делается, вот думал что поскольку тут на форуме постоянно предлагают эту файловую систему вместо efsl, да и arm7 не мало популярен - уж казалось драйвер для работы в карточками должен у кого-нить иметься - зачем изобретать велосипед! а не взять нормальный отлаженный код. К тому же повторюсь что только начал работу с файловой системой и армами - слишком много всего одновременно smile.gif
zltigo
сообщение Jan 11 2008, 12:19
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Ну у меня есть и нормальный, и отлаженный, и даже не совсем велосипед и конкретно под LPC-ишные 213x и старше есть. Только вот я его целиком не раздаю именно по причине, что он нормальный и отлаженный smile.gif.
Ну в какой-то степени рабочих (типа у Автора на его чипе с его карточкой на какой-то скорости работал) в интернете болтается много, если не изменяет память было что-то болгарами (возможно Олимех) писанное и некий телефонный автооветчик на LPC.
gaidin
сообщение Jan 11 2008, 13:32
Сообщение #39
Класно, а то я думал их просто нету - а оно все оказалось много проще smile.gif
и что можно такого придумать в стандартном протоколе и интерфейсе?
В принципе основа есть - сам Чен ее и написал
Sample projects including disk I/O functions (for AVR, H8/300H, TLCS-870/C, PIC and V850ES) Dec 12, 2007
только не понял почему он так стороной армы обошел - вроде не такая диковинка. Так вот всего-то и надо его avr на arm перевести - не думал что все делают это самостоятельно и не нашелся кто-нибудь с более либерлальными взглядами на opensource smile.gif
И самое непонятное - ведь есть на svn://mikrocontroller.net в реализации mp3 декодера порт для AT91SAM7S64 (правда непонятно сам Чен его написал или народ переделал). Но только там все в кучу свалено sam+spi protocol. Переделывать плохой код это уж слишком, лучше взять более чистый и с нуля написать под arm.
Ну честное слово - не понимаю где тут не велосипед.
Если кто-то решит проявить жест доброй воли - открыт всем направлениям smile.gif пока буду сам писать. Но поскольку все это делаю на новом ядре, ide, компиляторе и еще неизвестно каком отладчике и как прикрученому smile.gif то процесс будет думаю интересный smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2008, 14:07
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
Цитата(gaidin @ Jan 11 2008, 15:32) *
И, главное, гораздо более полезный в смысле получения навыков и бесценного опыта.
zltigo
сообщение Jan 11 2008, 16:17
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Когда прочитаете про LPC-ишный SSP - подумйте, как его эффективно использовать.
Нет, как попало или скачать из интернету оно тоже можно, но я писал об эффективности.
Ну правильной реализации протокола в интернете я свое время не встетил sad.gif. Хорошие, которые дали мне пищу для раздумий и идеи для реализации - два встретил. Десятки остальных - совершенно ненормальны, написаны для паркетной работы в лоб и местами покрыты шаманскими знаками.
viael
сообщение Jan 11 2008, 18:59
Сообщение #42
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Да вроде как не обошел.Смотрим известный ресурс http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html первый абзац:
FatFs module is an experimental project to implement the FAT file system to small embedded systems. The FatFs module is written in compliance with ANSI C, therefore it is independent of hardware architecture. It can be incorporated into cheap microcontrollers, such as 8051, PIC, AVR, SH, Z80, H8, ARM and etc..., without any change.
Далее еще один ресурс: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_proj..._arm/index.html
Имеются порты EFSL FatFS как под ЛПЦ так и под САМ
gaidin
сообщение Jan 23 2008, 10:22
Сообщение #43
Привет всем!
Не сочтите за оффтоп - просто не хотелась чтобы и эта тема была еще одной из разряда многих незавершенных sad.gif (или завершеных - так: "хорошо сделаю обязательно отпишусь" ... прошло четыре года ... smile.gif )
Так вот, процесс получился очень даже замечательный - как мы все и думали smile.gif
Вроде файлик получился что-то типа драйвера SD/MMC под LPC.
Но это все только первое приближение - поскольку не понравилась реализация в примерах задержек на глобальных переменных (хотя пока не думал как сделать - он ведь должен быть на очень короткие интервалы), при том не проверял работу на MMC карточках (нету их), к тому же надо еще и SDHC делать на будущее.
Вот. Но главное что работает - теперь буду смотреть
и думать к каком направлении там оптимизировать - интересно! Да протокол надо будет повнимательнее изучить -
Ах да, ссылки
Далее еще один ресурс: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_proj...dex.htmlИмеются порты EFSL FatFS как под ЛПЦ так и под САМ
очень хорошие! Спасибо! использовал!
А по поводу
Да, в тексте то он есть - а в примерах
нету, я это имел ввиду, то есть портов напрямую Чена нету. (по крайней мере на его сайте)
Ну вроде все! буду двигаться далее! надо еще EFSL поизучать - чтобы выбрать.
KostyanPro
сообщение Mar 19 2008, 22:05
Сообщение #44
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Портировал FatFS под LPC21xx.
Создает/читает файл, создает директории. Но как только добавляю функцию f_write в код контроллер куда то улетает . Хотя в симуляторе ничего подобного не наблюдается.
Что за барабашка такая ?
Компилятор RV mdk3.20.
gaidin
сообщение May 27 2008, 17:21
Сообщение #45
Для Troll.
Выложил спецификацию на SD.
И готовый проект tff + реализация драйвера SD.
Как я уже сказал лично, в драйвере нет защиты от сбоев, ну и может не оптимально все - так как пока переключился на разработку ОС в которой это будет применено. Просто проверил что файлы пишет и сама реализация фат меня устраивает, остальное потом. Можешь дорабатывать - считай что лицензия BSD smile.gif
Думаю всем будет приятно если что получилось потом сюда тоже выложишь!
Проект был в Eclise. Компилер GCC.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
