> Вопрос по подключению AD9518
Pole
сообщение Jan 11 2008, 18:52
Пользователь №: 17 496
Для тактирования двух АЦП решил использовать микросхему AD9518. Задача данной микросхемы умножить входную опорную частоту 10 Мгц до 60 Мгц. Достоинство данной микросхемы очень низкий уровень джиттера.
Вопрос возникает в том в каком виде нужно и можно подавать на AD9518 опорную частоту?
Из документация я понял, что существует два режим.
1.Differential Mode со следующими требованиями:
Input Frequency 0 250 MHz
Input Sensitivity 250 mV p-p
Self-Bias Voltage, REFIN+ 1.35 1.60 1.75 V
Self-Bias Voltage, REFIN- 1.30 1.50 1.60 V
Про форму сигнала ничего не сказано.
2. Dual Single-Ended Mode
Input Frequency (AC-Coupled) 20 250 MHz
Input Frequency (DC-Coupled) 0 250 MHz
Input Logic High 2.0 V
Input Logic Low 0.8 V
Про этот режим сказано, что поддерживает как CMOS совместимый сигнал, так и ac-coupled синусоидальный сигнал.
Тогда, как я понял получает, что в режиме Dual Single-Ended Mode я не могу подать синусоидальный сигнал с частотой 10 МГц, только через компоратор (который внесет дополнительный джиттер).
Могли ли я в током случае подать синусоидальный сигнал в Differential Mode?
Еще вижу вариант использовать ультрабыстрый компоратор ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582 с PECL выходом, но можно ли его подать на AD9518 в Differential Mode, например просто сдвинув выходной уровень компоратора вниз?
- Pole   Вопрос по подключению AD9518   Jan 11 2008, 18:52
- - Massi   не мучайся...а подавай....та есть схема синглендед...   Jan 12 2008, 14:58
|- - Pole   Цитата(Massi @ Jan 12 2008, 17:58) не муч...   Jan 12 2008, 15:56
|- - Евгений Германович   Цитата(Pole @ Jan 12 2008, 18:56) Генерат...   Jan 14 2008, 07:13
- - Electrovoicer   тогда озвучьте допустимый джиттер. а то можно взят...   Jan 14 2008, 05:59
|- - Pole   Цитата(Electrovoicer @ Jan 14 2008, 08:59...   Jan 14 2008, 06:41
- - Electrovoicer   ЦитатаДопустимый уровень джиттера составляет 0.5 п...   Jan 14 2008, 07:07
|- - Pole   Цитата(Electrovoicer @ Jan 14 2008, 10:07...   Jan 14 2008, 07:15
- - Electrovoicer   Цитата0.5 пс это rms jitter, необходимый для испол...   Jan 14 2008, 07:41
- - Pole   Необходимо именно оцифровывать 60 Мгц-овый сигнал ...   Jan 14 2008, 09:14
- - Electrovoicer   ЦитатаНеобходимо именно оцифровывать 60 Мгц-овый с...   Jan 14 2008, 09:49
|- - Pole   Цитата(Electrovoicer @ Jan 14 2008, 12:49...   Jan 14 2008, 10:11
- - Electrovoicer   ЦитатаСигнал будет разделяться на квадратурную и с...   Jan 14 2008, 10:15
- - Pole   Цитата(Electrovoicer @ Jan 14 2008, 13:15...   Jan 14 2008, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
