> АЦП в PIC 16F876A, Нестабильные результаты
Antarius
сообщение Jan 8 2008, 09:37
Пользователь №: 33 892
Сразу прошу прощения, если что - это мое первое сообщение в ваш форум.
Я - абсолютный чайник в электронике, и это мое первое устройство вообще (даже радио в детстве не собирал). Просто решил осуществить детскую мечту и собрать своими руками какое-либо электронное устройство. Решил сделать метеостанцию для начала.
Проблема следующая.
Нужно оцифровать значения датчика давления MPX 4115A с помощью АЦП в PIC16F876A.
Датчик подключен согласно даташиту на него, есть все конденсаторы, указанные в нем.
Выход датчика давления напрямую подключен к пику, между выходом и землей есть керамический конденсатор.
Интересующий диапазон давления датчика соответствует напряжению на его выходе от 3,785 до 4,205 вольт. Поэтому на АЦП контроллера я подвел два напряжения минимум - 3,785 и максимум 4,205В. Чтобы весь интересующий меня диапазон уложился в 1024 отсчета АЦП. Напряжения задал многооборотными переменными резисторами. Напряжения стабильны и со временем не меняются.
Вся схема (и датчик и контроллер) питается от м/сх REF195, имеющая на выходе довольно стабильные 5,00 В. REF также подключена с двумя электролитическими конденсаторами, согласно даташиту.
Да, схема собрана на макетной плате (я только учусь), причем на плате в которую втыкается, а не паяется.
И в принципе все работает и все устраивает, но...
Почему-то, когда напряжение на выходе датчика стабильно, например 3,975В, с АЦП идет не стабильный ответ, допустим (просто для примера) 375, 376, 372, 373, 375... Что для моих целей неприемлимо, ибо дает плохую повторяемость результатов (получается больше чем 0,1 атм давления, а надо меньше). Пришлось опрашивать АЦП в цикле, делать множество замеров и находить среднее значение. Со средним все отлично, можно мерить даже с точностью в сотые доли атм.
В чем причина нестабильности? Что можно сделать, чтобы опрашивать датчик один раз, а не в цикле и получать стабильный результат?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Antarius - Jan 8 2008, 09:41
- Antarius   АЦП в PIC 16F876A   Jan 8 2008, 09:37
- - Tanya   Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 12:37) Нужн...   Jan 8 2008, 10:09
|- - Antarius   Да нету никакой схемы, собирается на коленке Дат...   Jan 8 2008, 10:24
|- - Tanya   Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 13:24) Да н...   Jan 8 2008, 10:48
||- - Antarius   Ну не разрабатывал я схему. Приходит идея - ищетс...   Jan 8 2008, 11:30
|- - K_AV   Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 12:24) Поэт...   Jan 8 2008, 11:35
|- - Antarius   О, спасибо, эту табличку я почему-то даже и не смо...   Jan 8 2008, 12:11
|- - Tanya   Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 15:11) О, с...   Jan 8 2008, 12:22
|- - Энтомолог   Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 15:11) О, с...   Jan 10 2008, 15:53
|- - K_AV   Цитата(Энтомолог @ Jan 10 2008, 17:53) Я ...   Jan 10 2008, 20:11
|- - Antarius   Спасибо помогающим! По поводу напряжений все ...   Jan 11 2008, 08:03
|- - Tanya   Цитата(Antarius @ Jan 11 2008, 11:03) Спа...   Jan 11 2008, 08:43
|- - Марк_Я   Цитата(Antarius @ Jan 11 2008, 11:03) Что...   Jan 11 2008, 18:13
|- - Antarius   Цитата(Марк_Я @ Jan 11 2008, 21:13) Если ...   Jan 11 2008, 19:43
- - volodya   Для получения +-5(+-15) двыхполярных можно DC/DC к...   Jan 9 2008, 06:14
- - amw   Цитата(Antarius @ Jan 8 2008, 11:37) Поче...   Jan 10 2008, 15:34
- - Марк_Я   Попробую и я помочь автору топика. Хочу ему...   Jan 11 2008, 06:16
- - Энтомолог   Хочу добавить, на резисторы, которыми вы получаете...   Jan 11 2008, 12:26
- - Antarius   Извините чайника, а между какие выводами конденсат...   Jan 11 2008, 17:40
|- - Энтомолог   Цитата(Antarius @ Jan 11 2008, 20:40) меж...   Jan 11 2008, 20:30
- - XVR   Добавлю свои 5 коп. автору темы: ОЧЕНЬ рекомендуе...   Jan 15 2008, 14:48
- - dac   Цитата(XVR @ Jan 15 2008, 18:48) ОЧЕНЬ ре...   Jan 16 2008, 07:11
- - Antarius   Спасибо! Попробую. Правда никогда не сталкивал...   Jan 16 2008, 08:29
- - Tanya   Цитата(Antarius @ Jan 16 2008, 11:29) Спа...   Jan 16 2008, 08:43
|- - dac   еще пара моментов вы в курсе что в этом диапазоне...   Jan 16 2008, 10:09
- - XVR   Цитата(Antarius @ Jan 16 2008, 11:29) Спа...   Jan 16 2008, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.02069 секунд с 7
