> Вопрос по подключению AD9518
Pole
сообщение Jan 11 2008, 18:52
Пользователь №: 17 496
Для тактирования двух АЦП решил использовать микросхему AD9518. Задача данной микросхемы умножить входную опорную частоту 10 Мгц до 60 Мгц. Достоинство данной микросхемы очень низкий уровень джиттера.
Вопрос возникает в том в каком виде нужно и можно подавать на AD9518 опорную частоту?
Из документация я понял, что существует два режим.
1.Differential Mode со следующими требованиями:
Input Frequency 0 250 MHz
Input Sensitivity 250 mV p-p
Self-Bias Voltage, REFIN+ 1.35 1.60 1.75 V
Self-Bias Voltage, REFIN- 1.30 1.50 1.60 V
Про форму сигнала ничего не сказано.
2. Dual Single-Ended Mode
Input Frequency (AC-Coupled) 20 250 MHz
Input Frequency (DC-Coupled) 0 250 MHz
Input Logic High 2.0 V
Input Logic Low 0.8 V
Про этот режим сказано, что поддерживает как CMOS совместимый сигнал, так и ac-coupled синусоидальный сигнал.
Тогда, как я понял получает, что в режиме Dual Single-Ended Mode я не могу подать синусоидальный сигнал с частотой 10 МГц, только через компоратор (который внесет дополнительный джиттер).
Могли ли я в током случае подать синусоидальный сигнал в Differential Mode?
Еще вижу вариант использовать ультрабыстрый компоратор ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582 с PECL выходом, но можно ли его подать на AD9518 в Differential Mode, например просто сдвинув выходной уровень компоратора вниз?
Massi
сообщение Jan 12 2008, 14:58
Пользователь №: 13 556
не мучайся...а подавай....та есть схема синглендед...
а вообще...если хочешь чуда...покупай ПЕКЛ и не знай горя...цена на них ну дороже...ну и что...зато хорошо...
самое лучшее...это от Кристек...дам джиттер пикосекунды...
типа такого...и клок дистрибьютор...не надо ничего умножать и шуметь...
http://www.crystek.com/ это они...купи и не мучайся...а дистрибьютер возьми тоже аналоговыхдевиц
Motobaza.kiev.ua
Pole
сообщение Jan 12 2008, 15:56
Генератор нельзя выбрать другой нежели тот, который есть. Необходимо использовать сверхвысокостабильный рубидивый генератор, которой и в огне не горит и в воде не тонет и еще в космос можно спокойно запускать. А он выдает синусоидальный сигнал на частоте 10 МГц, так что подать его в режиме синглендед я могу только, после CMOS компоратора, который внесет немаленький джиттер.
Сообщение отредактировал Pole - Jan 12 2008, 15:58
Electrovoicer
сообщение Jan 14 2008, 05:59
Пользователь №: 13 874
тогда озвучьте допустимый джиттер. а то можно взять например ADCMP572
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Pole
сообщение Jan 14 2008, 06:41
Допустимый уровень джиттера составляет 0.5 пс. Данный компоратор вполне подойдет, но как его подключить к AD9518? Могли ли я просто подать с выхода компоратор ADCMP572 (предварительно убрав постоянную составляющую) на вход AD9518 настроенный на Differential Mode?
Electrovoicer
сообщение Jan 14 2008, 07:07
да, только не забудьте про правильную терминацию. также убедитесь, что источник 10МГц может работать на 50 Ом. я бы развязал 10МГц по дс и сделал бы zero cross detector наверное...
0.5пс это что? что за джиттер? rms? p-p? random? deterministic?
Евгений Германов...
сообщение Jan 14 2008, 07:13
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Если я не ошибаюсь то выход рубидиевого генератора псевдосинусоида,иначе горбатый синус.Если это так то вы получите нехилую проблему с преобразованием,ибо никто не нормирует,как кривизну сигнала(гармоники)так и их стабильность.Но даже если я не прав то вам надо знать коэф гармоник вашего сигнала иначе вы легко получите дребезг даже при идеальных деталях.Я конечно не знаю вашей задачи,но подумайте с рубидием вы не погорячились?Может проще кварц на нужную вам частоту.Кстати,что вам мешает самому умножить частоту на удвоителе и утроителе.Имеется ввиу резонансный усилитель настроенный на 2 и 3 гармоники.Погрешность абсолютный 0.
Pole
сообщение Jan 14 2008, 07:15
с терминацией то понятно.
0.5 пс это rms jitter, необходимый для использования полного динамического диапазона 12 разрядного АЦП для оцифровки 60 Мгц сигнала.
Electrovoicer
сообщение Jan 14 2008, 07:41
сигнал 60 МГц ? или частота дискретизации 60 МГц? впрочем Вам виднее.
кстати, при частоте дискретизации 60МГц и 12тибитном ацп допустим джиттер 1.5пс RMS для клока ацп. и если у Вас рубидиевый генератор стоит только из соображений малых фазовых шумов и джиттера, то вполне можете его заменить на что нибудь подобное
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...en/Si530-50.htm
Pole
сообщение Jan 14 2008, 09:14
Необходимо именно оцифровывать 60 Мгц-овый сигнал и как я понял для этого нужен джиттер около 0.5 пс.
Выбор генератора обусловлен требованием очень высокой стабильности 5* 10^-11 в диапазоне температур от -60 до +80. Вначале будет использоваться кварцевый генератор с двойным термостатированием, правда он обеспечивает такую только суточную стабильность. Далее будет скорее всего использоваться рубидиевый генератор, если чего нового не придумают.
to Евгений Германович
про форму сигнала рубидиевого генератора я к сожалению точно не знаю, буду разбираться с этим вопросом. Умножитель нужен гибкий с возможностью умножать как на 4, 5 или 6.
Electrovoicer
сообщение Jan 14 2008, 09:49
для оцифровки синусоидального сигнала 60МГц требуется частота дискретизации 120МГц
Pole
сообщение Jan 14 2008, 10:11
Сигнал будет разделяться на квадратурную и синфазную составляющую и подаваться на два АЦП. В этом случае частота дискретизации может быть равна частоте сигнала.
Electrovoicer
сообщение Jan 14 2008, 10:15
ок.
тогда ставьте компаратор и экспериментируйте. удачи!
Pole
сообщение Jan 14 2008, 10:24
Цитата(Electrovoicer @ Jan 14 2008, 13:15) *
ок.
Спасибо, посмотрим что из этого выйдет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
