3 страниц V   1 2 3 >
> Нелинейность функии, никак не соображу...конец рабочего дня видимо:)
Kris2007
сообщение Jan 14 2008, 15:43
Пользователь №: 26 193
Есть f(1) , f(4), f(16), f(64). Рассчитать нелинейность функци f(x) x от 1 до 64. В %.
Stanislav
сообщение Jan 14 2008, 17:20
Пользователь №: 4 987
Не помню как не линейность считается и все тут
А что конкретно подразумевается под нелинейностью?
Если хотите аппроксимировать последовательность значений функцией какого-либо вида (полиномиального, экспоненциального и т.д.), составьте систему уравнений и решите её...
Designer56
сообщение Jan 14 2008, 18:00
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Разложите ф-ю в Тэйлора- все, что получается кроме первой степени- нелинейность.
UMP
сообщение Jan 14 2008, 18:54
Пользователь №: 19 147
Словестное определение нелинейности таково:
"Нелинейностью функции f(x) на отрезке [a b] называют max|f(x)-L(x)|, где L(x)-прямая наилучшего равномерного приближения функции f(x) на отрезке [a b]" из конспекта лекций, прочитанных в 80-е годы 20 века Германом Карловичем Кругом.
Kris2007
сообщение Jan 14 2008, 19:39
Под нелинейность подрузумевается нелинейность!
Я хочу знать насколько дискретная функция четырех значений похожа на прямую. ( четверка значений каждый раз разная а функция в идеальном случае- прямая, нелинейность грубо определит погрешность).
А раскладавтать четыре значения в ряд тейлора и считать остаточный член.... это слишком, должен быть куда более простой выриант.
Все это хорошо конечно ... но даже из определения непонятно а как её считать то?
Stanislav
сообщение Jan 14 2008, 22:02
Тогда сначала найдите эту прямую, например, по методу наименьших средних квадратов (другое название - линейная регрессия). Потом вычтите значения полученной линейной функции из исходной в заданных точках, и делайте с разностями всё, что заблагорассудится.
Не совсем понял, как разложить?.. В окрестности какой точки?
Тут могут быть ньюансы. В задаче речь идёт о точечной функции, а в лекции - о (кусочно-)непрерывной, скорее всего. Отсюда был и мой вопрос: что считать нелинейностью для функции, заданной на конечном множестве точек?
Designer56
сообщение Jan 15 2008, 04:30
Из: Уфа
Вопрос интересный... обычно это делается в окрестностях нуля. но автору может понадобиться и по- другому, если у него рабочая точка своя.
Alex255
сообщение Jan 15 2008, 06:39
Пользователь №: 23 757
Чтобы получить нелинейность надо понять что такое линейность biggrin.gif. Методом наименьших квадратов получаете линейную апроксимацию - y=ax+b. Затем считаете среднеквадратичное отклонение. Если интересует максимальная нелинейность просто находите макс. разность в той или иной точке.
Santy
сообщение Jan 15 2008, 07:12
Пользователь №: 31 879
Здесь неплохо было бы понимать что представляет собой например f(3),f(7),f(32) т.е f(n).
Если например f(1),f(2),f(3),f(4),..f(64) имеют линейный характер,но вы ,берете только f(1) , f(4), f(16), f(64),то это отдельный подход.
Designer56
сообщение Jan 15 2008, 07:44
Из: Уфа
Если f(1) , f(4), f(16), f(64) есть просто значение ф-и в точках, то для оценки нелинейности можно сосчитать коэффициенты прямой, проходящей через f(1), f(64), а затем посчитать разность между точками этой прямой при x= 2,3,...63 и соответствующими значениями ф-и f. Так определяется интегральная нелинейность, например, АЦП или ЦАП. можно ещё привести её к диапазону изменения ф-и f.
UMP
сообщение Jan 15 2008, 19:51
В продолжение темы. Прежде чем говорить о нелинейности таблично заданной функции необходимо сформулировать, так называемую "интерполяционную гипотезу", т. е. предположение о поведении функции при значениях аргумента в промежутках между табулированными значениями. Это, пожалуй наиболее тонкий момент, так как для формулировки гипотезы необходимо привлекать дополнительные сведения. Затем необходимо проанализировать данные на предмет случайной погрешности. Если случайная составляющая погрешности пренебрежимо мала, то для аппроксимации применяется наилучшее равномерное приближение. Примеры для этого случая в прикрепленном архиве. Если же случайная составляющая погрешности существенна, то применяют статистические методы аппроксимации, например метод наименьших квадратов, метод наименьших модулей, конфлюентные методы.
Stanislav
сообщение Jan 15 2008, 21:12
Об этом, собственно, и речь.
Только я бы назвал эту гипотезу "аппроксимационной". Потому, как интерполяционный полином существует, и только один (в данном случае, 3-го порядка).
И в чём же его уникальность?
Santy
сообщение Jan 16 2008, 07:31
f(64)-f(16) более точно чем f(16)-f(4), а f(16)-f(4) более точно чем f(4)-f(1).
Tanya
сообщение Jan 16 2008, 07:33
Пользователь №: 12 883
Вроде бы автор не говорил ничего об области определения функции... А Вы про интерполяцию.
Может быть, она задана на конечном множестве целых числел? Для ответа на поставленный вопрос надо сначала дать определение расстояния между функциями (метрику) и определение нелинейности...
Stanislav
сообщение Jan 16 2008, 07:56
М-да?
А что Вы понимаете под точностью, в таком случАе?
Tanya, прочитайте ещё раз условие и не вносите дополнительной путаницы, пожалуйста.
Если ставится именно интерполяционная задача, то она в свете определения из поста №4 (хотя, как мне кажется, оно нуждается в уточнении для реальных физических задач) решение имеет, и оно единственно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
