> синхронный и асинхронный режим передачи USART AVR, в чём разница?
coolibin
сообщение Jan 14 2008, 08:15
Пользователь №: 29 228
Кто нибудь может мне объяснить в чем разница между синхронным и асинхронным режимом передачи данных USART. В каких случаях применять тот, а в каких другой способ?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 14 2008, 08:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Синхронный требует дополнительного провода, по которому будут передаваться синхроимпульсы.
Плюсы - по идее, более надежное распознавание. Минусы - еще один провод.
AndyBig
сообщение Jan 15 2008, 12:45
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Или менее надежная, в зависимости от условий smile.gif. При кратковременной помехе по линии клока данные точно порушатся.
Ruslan_Shaida
сообщение Jan 15 2008, 15:14
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 26 542
Асинхронный хорош своей простотой. Однако, он очень требователен к точности задания скорости обмена как на передающей, так и на приемной стороне. Поэтому, если частота тактирования контроллера кратна скорости обмена - можно смело применять. Если нет - рассчитать ошибку рассогласования по методике, приведенной в даташите на контроллер и сделать вывод о невозможности применения :-).
Синхронный этого недостатка лишен, однако расплата за это - дополнительный провод синхронизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
