> DC-DC на MC34063, как правильно посчитать КПД
smk
сообщение Jan 15 2008, 09:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
В примерах преобразователей обозначен КПД 76%. Я на практике, используя значения потребляемой и отдаваемгой мощности не могу получить вышеуказанный КПД. Но если из потреблшяемого тока отнять ток, потребляемый самой микросхемой, то все получается. Uвх=35В Iвх=8,04мА Uвых=5,05В Iвых=30мА. Так как правильно считать КПД?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Baser
сообщение Jan 15 2008, 11:07
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(smk @ Jan 15 2008, 11:22) *
... Но если из потреблшяемого тока отнять ток, потребляемый самой микросхемой, то все получается.
А то, что у вас не получается заявленный КПД, так это нормально. В примерах указаны цифры для конкретной схемы, конкретных деталей, нагрузки.
Не забывайте, что КПД сильно зависит от тока нагрузки. Зависимость имеет четкий максимум КПД:
при меньших токах больше сказываются потери на питание схемы управления, а на больших - динамические потери в силовых элементах преобразователя.
spf
сообщение Jan 15 2008, 16:28
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Так на какой пример смотрели и что сделано на практике?
Это максимальная потребляемая мощность во вторичной цепи?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
smk
сообщение Jan 15 2008, 21:58
Из: Украина, Киев
Пример считал по прилагаемому файлу. Да, это максимальная потребляемая мощность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:16
