> GFP, VCAT, LCAS реализация в ПЛИС, на чем лучше реализовать
wolfman
сообщение Jan 14 2008, 11:41
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Может быть кто-то уже реализовывал такое:
Необходимо Ethernet упаковать в Е1, причем необходимо использовать GFP, VCAT, LCAS, вопрос в какую Альтеровскую плисину это можно запихать?
У нас GFP реализовано на спартане 3 вроде бы работает, но видимо проще будет полностью переделать под Альтеру чем пытаться разобраться в чужом проекте, ну и дорабатывать его все равно надо.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
oval
сообщение Jan 14 2008, 15:57
Пользователь №: 3 367
Смотрите в сторону семейств Altera Cyclone II, III
petrov
сообщение Jan 14 2008, 16:51
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
VCAT, LCAS - это не E1 а sonet/SDH GR-253-CORE/G.707, очень муторные стандарты...
Видел недоделанную реализацию на самом толстом спартане 3 плюс ещё DDR память под буфер компенсации дифференциальной задержки.
Спартан тут более предпочтительно смотрится т к у него эффективно распределённая память реализуется, а в этой задаче много памяти требуется, в циклоне может встроенной памяти не хватить а распределённая уже не то что в спартане.
Не для харриса случаем делаете?
Сообщение отредактировал petrov - Jan 14 2008, 16:56
wolfman
сообщение Jan 15 2008, 06:11
Из: Питер
petrov
что такое харрис?
aat_81
сообщение Jan 15 2008, 12:46
Из: N.Novgorod
Пользователь №: 21 891
контора такая))). Тут что весь теком собрался)))
wolfman
сообщение Jan 15 2008, 18:33
Из: Питер
aat_81
Для вояк бум делать, только не пойму зачем им это.
Ну и для себя, а то ничего особенного пока не реализовал в плис.
Да похоже нужно еще и контроллер памяти делать. Я думаю внутреннюю память плис не использовать или использовать по минимуму, а пользовать внешнюю память.
des00
сообщение Jan 16 2008, 03:33
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(wolfman @ Jan 15 2008, 13:33) *
aat_81
от эзера зависит. датафлоу контрол все равно делать. а там TCP/IP все выгладит.
Postoroniy_V
сообщение Jan 16 2008, 04:00
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Имхо товарищ имел ввиду не GFP по E1, а GFP фреймы в VC-11, VC-12,(ну може быть и VC-2 smile.gif )
2 wolfman
С GFP-F самый простой в реализации(мне так показалось когда делал), даже проца не понадобилось. Тем более что задачи роутинга пакетов у меня не было.
остальные реализации маппинга езера - VCAT, LCAS вообщем относятся к NG-SDH/SONET
Соответствено они же самые надёжные в плане reliable доставки пакетов, но и самые сложные в реализации. Сколько они могут занять в плисе и в какой имено смотрите здесь
http://www.altera.com/corporate/news_room/...onet-intec.html
Cogito ergo sum
wolfman
сообщение Jan 16 2008, 18:03
Из: Питер
Postoroniy_V
у трансвича есть микруха EtherMap-PDH, там сделан 1 Ethernet (10/100) в 16 Е1 (по моему), так же используется GFP-F, LCAS и VCAT. Вот нечто подобное нужно сделать.
Опять же эта разработка лишь небольшая часть большого проекта.
А Вы на чем делали, если не секрет?
Postoroniy_V
сообщение Jan 17 2008, 00:00
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(wolfman @ Jan 17 2008, 03:03) *
Postoroniy_V
мы делали на альтере еп2ц35, места много осталось, но снаружи были ещё альтерки поменьше, каждая из них по сути была 2 МАС-а + в ней же буферизация
Cogito ergo sum
wolfman
сообщение Jan 19 2008, 09:05
Из: Питер
Postoroniy_V
Думал использовать готовый корки MAC, но думаю поставить 2-а 4-х портовых свича, тем более, что стоит он 4 бакса.
Ну а дальше бум думать и читать рекомендации.
Postoroniy_V
сообщение Jan 19 2008, 16:52
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(wolfman @ Jan 19 2008, 18:05) *
Postoroniy_V
Решение здравое и очень верное, особенно если свитч одобрен 20 институтом wink.gif
Cogito ergo sum
wolfman
сообщение Jan 19 2008, 20:41
Из: Питер
ну или будет одобрен
Что за 20 институт?
У нас два отдела пользуют эту микруху, сейчас проходят сертификацию и приемку оборудования где этот свич стоит.
Postoroniy_V
сообщение Jan 20 2008, 03:28
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(wolfman @ Jan 20 2008, 05:41) *
Что за 20 институт?
Ошибка 22 институт
почитайте тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=24515
Cogito ergo sum
Сергей Сафаров
сообщение Feb 7 2008, 17:20
Пользователь №: 34 847
Такую же задуу придется решать в ОКР ведущейся нашей компанией.
Может обменяемс контактами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
